Автозаполнение ячеек
Zenya
Дата: Четверг, 08.11.2012, 16:38 |
Здравствуйте, не смог отыскать нужную тему, есть много похожих, но все не точно. Очень нужна помощь. Даже не знаю, как точно сформулировать, чтоб попонятнее... В общем: Есть таблица сверху- название, слева-размер. Можно ли сделать так, чтобы при вводе в какую-либо другую ячейку, выдавалось нужное значение из таблицы.
Здравствуйте, не смог отыскать нужную тему, есть много похожих, но все не точно. Очень нужна помощь. Даже не знаю, как точно сформулировать, чтоб попонятнее... В общем: Есть таблица сверху- название, слева-размер. Можно ли сделать так, чтобы при вводе в какую-либо другую ячейку, выдавалось нужное значение из таблицы. Zenya
Сообщение Здравствуйте, не смог отыскать нужную тему, есть много похожих, но все не точно. Очень нужна помощь. Даже не знаю, как точно сформулировать, чтоб попонятнее... В общем: Есть таблица сверху- название, слева-размер. Можно ли сделать так, чтобы при вводе в какую-либо другую ячейку, выдавалось нужное значение из таблицы. Автор - Zenya Дата добавления - 08.11.2012 в 16:38
Дата: Четверг, 08.11.2012, 16:40 |
Читайте справку по функции ВПР() или прикладывайте пример
Читайте справку по функции ВПР() или прикладывайте пример Serge_007
Сообщение Читайте справку по функции ВПР() или прикладывайте пример Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.11.2012 в 16:40
Kuzzka
Дата: Четверг, 08.11.2012, 17:15 |
Есть решение проблемы, но для наглядности нужна Ваша табличка
Есть решение проблемы, но для наглядности нужна Ваша табличка Kuzzka
Как говорит в таких случаях мой психолог: Да пошли они на... твари долбаные...
Сообщение Есть решение проблемы, но для наглядности нужна Ваша табличка Автор - Kuzzka Дата добавления - 08.11.2012 в 17:15
Zenya74
Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:12 |
Вот примерно такая табличка,в ней цены. нужно чтобы при вводе в строку ниже нее в красной клетке появлялась цена из таблицы
Вот примерно такая табличка,в ней цены. нужно чтобы при вводе в строку ниже нее в красной клетке появлялась цена из таблицы Zenya74
Сообщение Вот примерно такая табличка,в ней цены. нужно чтобы при вводе в строку ниже нее в красной клетке появлялась цена из таблицы Автор - Zenya74 Дата добавления - 08.11.2012 в 18:12
Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:24 |
Quote (Zenya )
Решила, что размер всё-таки справа Code
=ИНДЕКС($A$5:$K$19;ПОИСКПОЗ(B23;L5:L19;0);ПОИСКПОЗ(A23;A4:K4;0))
Quote (Zenya )
Сообщение Quote (Zenya )
Автор - Pelena Дата добавления - 08.11.2012 в 18:24
Kuzzka
Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:35 |
Pelena, а я всегда присваивал спискам имена, чтобы удобнее было править их в диспетчере имен, а еще, если последнюю строчку отдать под "-", то выплывающий список будет выводить ошибку при введении некорректных данных вручную.
Pelena, а я всегда присваивал спискам имена, чтобы удобнее было править их в диспетчере имен, а еще, если последнюю строчку отдать под "-", то выплывающий список будет выводить ошибку при введении некорректных данных вручную. Kuzzka
Сообщение Pelena, а я всегда присваивал спискам имена, чтобы удобнее было править их в диспетчере имен, а еще, если последнюю строчку отдать под "-", то выплывающий список будет выводить ошибку при введении некорректных данных вручную. Автор - Kuzzka Дата добавления - 08.11.2012 в 18:35
Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:49 |
Quote (Kuzzka )
Если только чтобы удобнее править, то без разницы: открывать окно Проверки данных или Диспетчера имён Quote (Kuzzka )
Он и так выводит ошибку при наборе вручную неверных данных
Quote (Kuzzka )
Он и так выводит ошибку при наборе вручную неверных данныхPelena
Сообщение Quote (Kuzzka )
Он и так выводит ошибку при наборе вручную неверных данныхАвтор - Pelena Дата добавления - 08.11.2012 в 18:49
Kuzzka
Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:56 |
Согласен, насчет введения вручную ошибку выводит, если список закрыт(нет пустот) прошу прощения за некорректные данные.
Согласен, насчет введения вручную ошибку выводит, если список закрыт(нет пустот) прошу прощения за некорректные данные. Kuzzka
Сообщение Согласен, насчет введения вручную ошибку выводит, если список закрыт(нет пустот) прошу прощения за некорректные данные. Автор - Kuzzka Дата добавления - 08.11.2012 в 18:56
vikttur
Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:00 |
=ГПР(A23;A4:K19;ПОИСКПОЗ(B23;L4:L19;);)
=ГПР(A23;A4:K19;ПОИСКПОЗ(B23;L4:L19;);) vikttur
Сообщение =ГПР(A23;A4:K19;ПОИСКПОЗ(B23;L4:L19;);) Автор - vikttur Дата добавления - 08.11.2012 в 23:00
Zenya74
Дата: Пятница, 09.11.2012, 09:42 |
=ГПР(A23;A4:K19;ПОИСКПОЗ(B23;L4:L19;);) Это немного не то, тут нельзя выбрать другой объект
=ГПР(A23;A4:K19;ПОИСКПОЗ(B23;L4:L19;);) Это немного не то, тут нельзя выбрать другой объект Zenya74
Сообщение отредактировал Zenya74 - Пятница, 09.11.2012, 10:03
Сообщение =ГПР(A23;A4:K19;ПОИСКПОЗ(B23;L4:L19;);) Это немного не то, тут нельзя выбрать другой объект Автор - Zenya74 Дата добавления - 09.11.2012 в 09:42
Zenya74
Дата: Пятница, 09.11.2012, 09:59 |
Quote (Pelena )
Code
Спасибо, это то что нужно. Теперь буду голову ломать, как это сделать
Quote (Pelena )
Code
Спасибо, это то что нужно. Теперь буду голову ломать, как это сделать Zenya74
Сообщение Quote (Pelena )
Code
Спасибо, это то что нужно. Теперь буду голову ломать, как это сделать Автор - Zenya74 Дата добавления - 09.11.2012 в 09:59
vikttur
Дата: Пятница, 09.11.2012, 14:03 |
Quote (Zenya74 )
О чем речь? Почему нельзя? Кто позволил и кто виноват?
Quote (Zenya74 )
О чем речь? Почему нельзя? Кто позволил и кто виноват? vikttur
Сообщение Quote (Zenya74 )
О чем речь? Почему нельзя? Кто позволил и кто виноват? Автор - vikttur Дата добавления - 09.11.2012 в 14:03
Zenya74
Дата: Пятница, 09.11.2012, 14:41 |
vikttur, нужно, чтобы любой человек, не разбирающийся в формулах Excel, мог поменять параметры, а тут , как я понимаю, для того чтобы изменить цену, нужно формулу менять
vikttur, нужно, чтобы любой человек, не разбирающийся в формулах Excel, мог поменять параметры, а тут , как я понимаю, для того чтобы изменить цену, нужно формулу менять Zenya74
Сообщение vikttur, нужно, чтобы любой человек, не разбирающийся в формулах Excel, мог поменять параметры, а тут , как я понимаю, для того чтобы изменить цену, нужно формулу менять Автор - Zenya74 Дата добавления - 09.11.2012 в 14:41
Дата: Пятница, 09.11.2012, 14:43 |
Quote (Zenya74 )
поменять параметры
Что за параметры?
Quote (Zenya74 )
поменять параметры
Что за параметры?Serge_007
поменять параметры
Что за параметры?Автор - Serge_007 Дата добавления - 09.11.2012 в 14:43
Zenya74
Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:09 |
Serge_007, В смысле выбрать название и размер
Serge_007, В смысле выбрать название и размер Zenya74
Сообщение Serge_007, В смысле выбрать название и размер Автор - Zenya74 Дата добавления - 09.11.2012 в 16:09
vikttur
Дата: Пятница, 09.11.2012, 18:24 |
Сообщение № 16
Т.е. если формулу подать готовом виде, в файле, то это хорошо, а если предложена без файла, то не работает? Или я не понял, чего Вам хочется, или вы не разобрались в формуле. Я склоняюсь ко второму варианту. Quote (Zenya74 )
A23, B23 - это ли не ссылки на ячейки параметров?
A23, B23 - это ли не ссылки на ячейки параметров? vikttur
Сообщение Т.е. если формулу подать готовом виде, в файле, то это хорошо, а если предложена без файла, то не работает? Или я не понял, чего Вам хочется, или вы не разобрались в формуле. Я склоняюсь ко второму варианту. Quote (Zenya74 )
A23, B23 - это ли не ссылки на ячейки параметров? Автор - vikttur Дата добавления - 09.11.2012 в 18:24
