= Мир MS Excel/Долгое формирование таблицы - Мир MS Excel
Kuzzka Дата: Четверг, 08.11.2012, 16:20 | Сообщение № 1
Ранее я уже обращался с вопросом о запрете пустых ячеек в пересчете таблицы. Но, т.к., это действие не помогло, прошу совета по следующей проблеме:
Отчет получился тяжеленьким(120мб) и очень прожорливым(он будет постоянно расти), Все бы ничего, но ему нужно ах.. как много времени чтобы воспроизвести изменения, которые от него требуются. Построен он на формулах СУММЕСЛИМН и содержит в себе множество выплывающих списков, так же присутствуют формулы ВПР и другие, простые математические и логические. Есть ли способы увеличения скорости обработки информации не прибегая к усовершенствованиям железа и к макросам(8 ядер табличку не тянут). wacko wacko wacko
Как говорит в таких случаях мой психолог:
Да пошли они на... твари долбаные...
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 08.11.2012 в 16:20
Serge_007 Дата: Четверг, 08.11.2012, 16:28 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Kuzzka)
Я уже говорил Вам как от них избавиться
Quote (Kuzzka)
Дата добавления - 08.11.2012 в 16:28
Kuzzka Дата: Четверг, 08.11.2012, 16:32 | Сообщение № 3
Все, теперь понял, спасибо, буду пробовать...
СообщениеВсе, теперь понял, спасибо, буду пробовать...
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 08.11.2012 в 16:32
Матраскин Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:03 | Сообщение № 4
Репутация: 81 ±
20xx
а я бы делал что то на подобие запросов )) имхо, макросы классные.
Сообщениеа я бы делал что то на подобие запросов )) имхо, макросы классные.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 08.11.2012 в 18:03
Kuzzka Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:25 | Сообщение № 5
Задача поставлена на создание отчета не прибегая к помощи макроса, иначе его в этом виде и не было бы.
СообщениеЗадача поставлена на создание отчета не прибегая к помощи макроса, иначе его в этом виде и не было бы.
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 08.11.2012 в 18:25
Hugo Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:42 | Сообщение № 6
Репутация: 794 ±
Почему нелюбовь к макросам? СБ запрещает?
Может быть vbs разрешены?
Или может быть UDF можно использовать?
СообщениеПочему нелюбовь к макросам? СБ запрещает?
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.11.2012 в 18:42
Kuzzka Дата: Четверг, 08.11.2012, 19:04 | Сообщение № 7
Шеф против, желает видеть формулы, почему боится макросы - не понятно Visual - тоже негативно... простите а что такое UDF?
Изначально этот отчет является шаблонным вариантом для проверки его работоспособности, позже будет копирован(точнее будет создано Подобие) в 1С ...
Мне предлагали сократить в формуле количество ячеек(избавиться от пустых), но , сократив их количество в 10 раз - отчет продолжил строиться в таком же режиме, что прискорбно для меня, вот осталась одна надежда перед его "кастрацией" - это использование сводной таблицы, но особых надежд на это не возлагаю, в любом случае, если решу проблему без макросов, буду рад поделиться опытом.
Большое спасибо за внимание к моему вопросу, буду ждать отзывов))) happy
СообщениеШеф против, желает видеть формулы, почему боится макросы - не понятно Visual - тоже негативно... простите а что такое UDF?
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 08.11.2012 в 19:04
Hugo Дата: Четверг, 08.11.2012, 19:24 | Сообщение № 8
Репутация: 794 ±
Ну тогда UDF тоже не годятся.
UDF - это функция пользователя, такой гибрид формулы листа и макроса.
Т.е. в ячейке будет например написано
=СводПоПятёрочке(A:D)
и виден будет сразу результат. Думаю шефа это поставит в ступор smile
СообщениеНу тогда UDF тоже не годятся.
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.11.2012 в 19:24
RAN Дата: Четверг, 08.11.2012, 20:06 | Сообщение № 9
Quote (Kuzzka)
Интересно, как это будет работать без кода.
Quote (Kuzzka)
Дата добавления - 08.11.2012 в 20:06
Kuzzka Дата: Пятница, 09.11.2012, 10:38 | Сообщение № 10
Quote (RAN)
в Ёкселе или в 1с?
Quote (RAN)
в Ёкселе или в 1с?
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 09.11.2012 в 10:38
Serge_007 Дата: Пятница, 09.11.2012, 10:41 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (Kuzzka)
в Ёкселе или в 1с?
А какая разница?
И там и там используются языки программирования smile
Quote (Kuzzka)
в Ёкселе или в 1с?
А какая разница?
Дата добавления - 09.11.2012 в 10:41
Kuzzka Дата: Пятница, 09.11.2012, 10:50 | Сообщение № 12
Я просто не понял вопроса г-на RAN, тупо на формулах отчет работает и корректно, в макросы лезть не хочется из непонятно каких соображений, но я вынужден исполнять желания начальника, а то каким образом будет это вкладываться 1С - честно говоря меня не посвящают, на данном этапе отчет копируется из 1С и при помощи формул собирается из кусочков в удобный вид для персонала, но стоит проблема, что отчет СЛИШКОМ весомый и вот как бы этим приходится бороться, скорее всего придется отказаться от огромного количества данных, заменив ежедневные данные накопительным итогом...
СообщениеЯ просто не понял вопроса г-на RAN, тупо на формулах отчет работает и корректно, в макросы лезть не хочется из непонятно каких соображений, но я вынужден исполнять желания начальника, а то каким образом будет это вкладываться 1С - честно говоря меня не посвящают, на данном этапе отчет копируется из 1С и при помощи формул собирается из кусочков в удобный вид для персонала, но стоит проблема, что отчет СЛИШКОМ весомый и вот как бы этим приходится бороться, скорее всего придется отказаться от огромного количества данных, заменив ежедневные данные накопительным итогом...
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 09.11.2012 в 10:50
Serge_007 Дата: Пятница, 09.11.2012, 11:28 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Блин, Kuzzka, я Вам дважды уже подсказал как можно решить проблему без формул и макросов
Вы пробовали?
Что не получается-то?
СообщениеБлин, Kuzzka, я Вам дважды уже подсказал как можно решить проблему без формул и макросов
Вы пробовали?
Дата добавления - 09.11.2012 в 11:28
Kuzzka Дата: Пятница, 09.11.2012, 11:29 | Сообщение № 14
Serge_007, Я работаю над этим, попутно отвечая на вопросы, простите, если Вам я чем то досадил, как сделаю, обещаю отчитаться с результатом)))
СообщениеSerge_007, Я работаю над этим, попутно отвечая на вопросы, простите, если Вам я чем то досадил, как сделаю, обещаю отчитаться с результатом)))
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 09.11.2012 в 11:29
Serge_007 Дата: Пятница, 09.11.2012, 11:31 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Работать над этим вопросом достаточно 10 - 15 минут smile
СообщениеРаботать над этим вопросом достаточно 10 - 15 минут smile
Дата добавления - 09.11.2012 в 11:31
Kuzzka Дата: Пятница, 09.11.2012, 11:56 | Сообщение № 16
Не могу понять как свести 12 таблиц в 13-ю, и есть ли потом возможность добавить туда еще одну?
А так - грамотно получилось... А потом можно подцепить данные из свода через впр в отдельную итоговую?
СообщениеНе могу понять как свести 12 таблиц в 13-ю, и есть ли потом возможность добавить туда еще одну?
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 09.11.2012 в 11:56
Serge_007 Дата: Пятница, 09.11.2012, 12:14 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Вы явно делаете что-то совершенно не то что надо
Те действия, которые Вы описали не имеют никакого отношения к сводным таблицам...
СообщениеВы явно делаете что-то совершенно не то что надо
Дата добавления - 09.11.2012 в 12:14
Kuzzka Дата: Пятница, 09.11.2012, 12:26 | Сообщение № 18
Ок, давайте с саааамого начала:
Таблица представляет собой инструмент, основа его - отчеты из 1С- это данные по различным категориям (продажи приходы остатки, всего 28 столбцов данных). Отчетов 12 штук(количество магазинов), при помощи гибридной формулы простите за подробность,
я делаю перерасчет данных(при различных условиях я суммирую данные между подразделениями или же по одному) так же есть такая вещь, как дата, отчет в 1с построен по дням, в Ёкселе я его группирую, при помощи той же формулы по идентификатору(совмещаю через & данные для более качественного отбора) на этом уровне и возникает проблема, т.к. отчет загибается в поисках. больше всего строк для поиска - 142000, меньше всего 0, но количество будет продолжать идти, т.к. продажи делаются ежедневно....
Простите за кашу в ответе.
СообщениеОк, давайте с саааамого начала:
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 09.11.2012 в 12:26
Serge_007 Дата: Пятница, 09.11.2012, 12:30 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Kuzzka, оформляйте коды тегами
Quote (Kuzzka)
Отчетов 12 штук(количество магазинов)...
Надо сделать один отчёт по всем магазинам сразу и приложить сюда его пример на пару десятков строк
Сообщение Kuzzka, оформляйте коды тегами
Quote (Kuzzka)
Дата добавления - 09.11.2012 в 12:30
Kuzzka Дата: Пятница, 09.11.2012, 12:57 | Сообщение № 20
Обрез весит 20 мб, это минимум....как быть?
Сообщение отредактировал Kuzzka - Пятница, 09.11.2012, 13:00
СообщениеОбрез весит 20 мб, это минимум....как быть?
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 09.11.2012 в 12:57
