= Мир MS Excel/Вычитание времени - Мир MS Excel
Вычитание времени
nlad Дата: Среда, 07.11.2012, 23:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Весь день бьюсь над одной задачей, не знаю можно ли это реализовать в Excel.
В общем имеется:
столбец с датой ДД:ММ:ГГ
столбец с временем в формате ДД:ММ:ГГ чч:мм:сс (фактическое)
столбец с временем в формате чч:мм:сс (плановое)
1) Какой формулой можно вычесть факт и план и увидеть разницу? То есть допустим по столбцам
1.11.2012
1.11.2012 12:03:20
12:00:00
Я должен увидеть отклонение в 3 минуты 20 секунд. Простым вычитанием не получается, так как приходится руками добавлять в столбец 3 дату, которая в каждой строке другая, плюс еще с десяток листов.
Может быть можно в ячейку с вычитаемым значением подогнать значение из складывания даты из одной ячейки и времени из другой, чтобы получить красивое ДД:ММ:ГГ чч:мм:сс?
2) Функция, которая просуммирует количество ячеек, больше определенного значения заданного в ячейке. То есть, например, посчитать количество отклонений больше 5 минут.
Можно это сделать?
СообщениеЗдравствуйте! Весь день бьюсь над одной задачей, не знаю можно ли это реализовать в Excel.
В общем имеется:
1.11.2012
1.11.2012 12:03:20
12:00:00
Можно это сделать?
Автор - nlad
Дата добавления - 07.11.2012 в 23:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.11.2012, 00:17 | Сообщение № 2
Репутация: 6542 ±
см. файл
К сообщению приложен файл: 456789_1.xls (26.0 Kb)
Сообщениесм. файл
Дата добавления - 08.11.2012 в 00:17
AlexM Дата: Четверг, 08.11.2012, 08:50 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Формула к вопросу 1 для ячейки D2
Code
=ОСТАТ(B2;1)-C2
СообщениеФормула к вопросу 1 для ячейки D2
Code
=ОСТАТ(B2;1)-C2
Автор - AlexM
Дата добавления - 08.11.2012 в 08:50
Serge_007 Дата: Четверг, 08.11.2012, 11:33 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (nlad)
Code
=B2-C2
Quote (AlexM)
Ещё варианты:
Code
=B2-ЦЕЛОЕ(B2)-C2
Code
=ВРЕМЯ(ЧАС(B2);МИНУТЫ(B2);СЕКУНДЫ(B2))-C2
К сообщению приложен файл: nlad.xls (37.0 Kb)
Quote (nlad)
Code
=B2-C2
Quote (AlexM)
Ещё варианты:
Code
=B2-ЦЕЛОЕ(B2)-C2
Code
Дата добавления - 08.11.2012 в 11:33
nlad Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:59 | Сообщение № 5
Благодарю, разобрался!
Еще вопрос:
В файле небольшой пример.
Можно ли на Лист1 в нужную ячейку скопировать значение соответствующей ячейки в столбце Действие на Листе2 (на этом листе ожидается огромное количество значений)?
К сообщению приложен файл: nlad.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеБлагодарю, разобрался!
Еще вопрос:
Автор - nlad
Дата добавления - 12.11.2012 в 19:59
ABC Дата: Понедельник, 12.11.2012, 20:20 | Сообщение № 6
Репутация: 112 ±
Массивная формула B2
Code
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист2!$D$2:$D$5;ПОИСКПОЗ(B$1&$A2;Лист2!$C$2:$C$5&Лист2!$B$2:$B$5;0));"")
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
СообщениеМассивная формула B2
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 12.11.2012 в 20:20
nlad Дата: Понедельник, 12.11.2012, 21:19 | Сообщение № 7
Не работает( В ячейке B2 не появилось значение "Смотрит Челси"
СообщениеНе работает( В ячейке B2 не появилось значение "Смотрит Челси"
Автор - nlad
Дата добавления - 12.11.2012 в 21:19
Pelena Дата: Понедельник, 12.11.2012, 21:24 | Сообщение № 8
Репутация: 4567 ±
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
СообщениеФормула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
Дата добавления - 12.11.2012 в 21:24
nlad Дата: Понедельник, 12.11.2012, 21:27 | Сообщение № 9
Ура! Спасибо! Срочно попытаюсь применить в своем примере
СообщениеУра! Спасибо! Срочно попытаюсь применить в своем примере
Автор - nlad
Дата добавления - 12.11.2012 в 21:27
nlad Дата: Понедельник, 12.11.2012, 21:37 | Сообщение № 10
А как называется знак ' и как его вставить?
СообщениеА как называется знак ' и как его вставить?
Автор - nlad
Дата добавления - 12.11.2012 в 21:37
RAN Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:01 | Сообщение № 11
Quote (nlad)
знак '
называется "апостроф", а вставляется нажатием кнопочки на клавиатуре с изображением этого знака. smile
Quote (nlad)
знак '
Дата добавления - 12.11.2012 в 22:01
nlad Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:14 | Сообщение № 12
Тут выше привели формулу массива, если мне нужно не вставить значение я ячейку, а посчитать Количество событий на указанный день и вставить число их - как поступить?
Что-то вроде должно быть?
Code
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$D$2:$D$5;ПОИСКПОЗ(B$1&$A2;Лист2!$C$2:$C$5&Лист2!$B$2:$B$5;0))
СообщениеТут выше привели формулу массива, если мне нужно не вставить значение я ячейку, а посчитать Количество событий на указанный день и вставить число их - как поступить?
Code
Автор - nlad
Дата добавления - 20.11.2012 в 23:14
Pelena Дата: Вторник, 20.11.2012, 23:49 | Сообщение № 13
Репутация: 4567 ±
Если имелось в виду количество событий на каждый день для каждого персонажа,
такой вариант
Code
=СУММПРОИЗВ(--((B$1&$A2=Лист2!$C$2:$C$5&Лист2!$B$2:$B$5)))
или
Code
=СЧЁТЕСЛИМН(Лист2!$B$2:$B$5;$A2;Лист2!$C$2:$C$5;B$1)
СообщениеЕсли имелось в виду количество событий на каждый день для каждого персонажа,
такой вариант
Code
или
Code
Дата добавления - 20.11.2012 в 23:49
