= Мир MS Excel/адресное хранение - Мир MS Excel
адресное хранение
asmday Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 14:55 | Сообщение № 1
Добрый день. Суть проблемы такова. Есть таблица с артикулами товаров и их местами хранения. (лист 1). Хочу сделать некую визуализацию по местам хранения, сколько коробок суммарно в каждом из мест хранения(лист 3). Начал пробовать с помощью СУММАЕСЛИ, для этого создал некий справочный лист с местами хранения (лист 2). Однако копировать формулу корректно не получается потому что данные начинает брать с соседних ячеек. Можно подкорректировать конечно все формулы, но это будет долго. Думаю что есть вариант сделать это быстрее. Это решил, нашёл с помощью http://www.excelworld.ru/forum/2-539-1
Вопрос тогда еще один, на листе 2 можно ли протягиванием корректно копировать места хранения что бы не вводить каждую ячейку отдельно.
К сообщению приложен файл: 041112.xlsx (60.1 Kb)
Сообщение отредактировал asmday - Воскресенье, 04.11.2012, 15:48
СообщениеДобрый день. Суть проблемы такова. Есть таблица с артикулами товаров и их местами хранения. (лист 1). Хочу сделать некую визуализацию по местам хранения, сколько коробок суммарно в каждом из мест хранения(лист 3). Начал пробовать с помощью СУММАЕСЛИ, для этого создал некий справочный лист с местами хранения (лист 2). Однако копировать формулу корректно не получается потому что данные начинает брать с соседних ячеек. Можно подкорректировать конечно все формулы, но это будет долго. Думаю что есть вариант сделать это быстрее. Это решил, нашёл с помощью http://www.excelworld.ru/forum/2-539-1
Автор - asmday
Дата добавления - 04.11.2012 в 14:55
Pelena Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 15:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Формула для листа3 ячейка D3
Code
=СУММЕСЛИ('Лист 1'!$E$2:$E$854;'Лист 2'!D3;'Лист 1'!$D$2:$D$854)
На листе2 тоже можно формулу использовать для обозначения места (если правильно поняла)
К сообщению приложен файл: 4792125.xlsx (63.0 Kb)
СообщениеФормула для листа3 ячейка D3
Code
Дата добавления - 04.11.2012 в 15:41
Serge_007 Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 15:48 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Удобнее будет использовать сводную таблицу, нежели формулы (см. вложение)
К сообщению приложен файл: asmday.rar (57.4 Kb)
СообщениеУдобнее будет использовать сводную таблицу, нежели формулы (см. вложение)
Дата добавления - 04.11.2012 в 15:48
asmday Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 15:52 | Сообщение № 4
Pelena, Спасибо, прям не ожидал что так оперативно ответят, даже часть ответов сам вроде нашел flowers
СообщениеPelena, Спасибо, прям не ожидал что так оперативно ответят, даже часть ответов сам вроде нашел flowers
Автор - asmday
Дата добавления - 04.11.2012 в 15:52
asmday Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 15:57 | Сообщение № 5
Serge_007, Очень интересное решение, спасибо Вам за такой быстрый ответ. Посижу проанализирую.
СообщениеSerge_007, Очень интересное решение, спасибо Вам за такой быстрый ответ. Посижу проанализирую.
Автор - asmday
Дата добавления - 04.11.2012 в 15:57
asmday Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 16:02 | Сообщение № 6
Pelena, Есть ли возможность в листе 3 при полученных значениях изменять цвет ячеек. Например при <12 -красный, <24-желтый, <36 -зеленый, <48-серый
СообщениеPelena, Есть ли возможность в листе 3 при полученных значениях изменять цвет ячеек. Например при <12 -красный, <24-желтый, <36 -зеленый, <48-серый
Автор - asmday
Дата добавления - 04.11.2012 в 16:02
Pelena Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 16:10 | Сообщение № 7
Репутация: 4567 ±
asmday, читаем про условное форматирование
Сообщениеasmday, читаем про условное форматирование
Дата добавления - 04.11.2012 в 16:10
asmday Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 17:02 | Сообщение № 8
про условное форматирование я чёт забыл :)) пока пролазил форум вылетело из головы (хотя только недавно им пользовался)
конечно с ним все получилось
Сообщениепро условное форматирование я чёт забыл :)) пока пролазил форум вылетело из головы (хотя только недавно им пользовался)
Автор - asmday
Дата добавления - 04.11.2012 в 17:02
asmday Дата: Вторник, 06.11.2012, 23:39 | Сообщение № 9
Всем спасибо за помощь, очень помогли.
СообщениеВсем спасибо за помощь, очень помогли.
Автор - asmday
Дата добавления - 06.11.2012 в 23:39
