= Мир MS Excel/Перебрать сгруппированные ячейки и разгруппировать их - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:42 | Сообщение № 1
Репутация: 631 ±
Народ,
помогите, пожалуйста, "затык настиг" biggrin
Попросили меня написать макрос, который переберёт по очереди все сгруппированные ячейки в выделенном диапазоне и про каждую из них спросить юзверга: "Разргуппировать или нет?"
Написал я с ходу такую фигню:[vba]
Code
Sub FindMergeCells()   '  перебрать все сгруппированные ячейки в выделенном диапазоне и предложить пользователю их разгруппировать
      If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
      If Selection.Cells.Count <= 1 Then Exit Sub
      Dim rCell As Range
      For Each rCell In Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange)
         If rCell.MergeCells Then
            rCell.Select
            If MsgBox("Разгруппировать ячейку?", vbYesNo) = vbYes Then rCell.UnMerge
      Next rCell
Когда пользователь соглашается разгруппировать указанную ему сгруппированную ячейку, то всё отлично.
А вот если он откажется, то по очереди перебираются все скрытые под группировкой ячейки и про них задаётся вопрос.
Это, конечно, как борьба со злом с методологической точки зрения правильно: может быть, всё-таки устанет отказываться и согласится разгруппировать... Но по отношению к юзеру как-то не хорошо получается biggrin
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 30.10.2012, 15:49
СообщениеНарод,
Code
      Dim rCell As Range
            rCell.Select
      Next rCell
Дата добавления - 30.10.2012 в 15:42
Формуляр Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:58 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Попробуй запоминать MergeArea:
Code
          If rCell.MergeCells and Intersect(rCell, LastMergeArea) is nothing Then
              set LastMergeArea = rCell.MergeArea
              rCell.Select
      Next rCell
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеПопробуй запоминать MergeArea:
Code
              rCell.Select
      Next rCell
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.10.2012 в 15:58
Alex_ST Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:08 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Спасибо, Саня.
Я уже и сам до точно такого же решения доковырялся.
Вот только при первом проходе LastMergeArea = Nothing и, естественно, Intersect(rCell, LastMergeArea) даёт ошибку. sad
Я пока сделал тупо: перед циклом назначенил равным первой ячейке выделения:[vba]
Code
        Dim rCell As Range, rMergeArea As Range
        Set rMergeArea = Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange)(1)
           If rCell.MergeCells And Intersect(rCell, rMergeArea) Is Nothing Then
              Set rMergeArea = rCell.MergeArea
              rCell.Select
        Next rCell
[/vba] Но не красиво получается. Хоть и работает, но мне не нравится
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 30.10.2012, 16:10
СообщениеСпасибо, Саня.
Code
              rCell.Select
        Next rCell
Дата добавления - 30.10.2012 в 16:08
Формуляр Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:43 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Ну, с этим сложно бороться, разве что упростить исходную установку:
Code
       Set rMergeArea = [A1]
Кстати, для эстетов smile , вместо
Code
[/vba]красивше
Code
If not TypeOf Selection Is Range Then Exit Sub
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 30.10.2012, 16:45
СообщениеНу, с этим сложно бороться, разве что упростить исходную установку:
Code
Code
[/vba]красивше
Code
Автор - Формуляр
Дата добавления - 30.10.2012 в 16:43
Alex_ST Дата: Вторник, 30.10.2012, 16:59 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные.
И по мне так красивше всё-таки [vba]
Code
[/vba], тем более, что по количеству буковок почти однофигственно (у меня на 1 больше) tongue
А по поводу [A1], так я, действительно перемудрил.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 30.10.2012, 17:06
СообщениеНу, на вкус и цвет все фломастеры разные.
Code
Дата добавления - 30.10.2012 в 16:59
Alex_ST Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:29 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Фигня какая-то получается: почему-то при отказе от разъединения ячеек выбор несколько раз прыгает с одной объединённой ячейки на другую.
При этом, похоже, правильно или нет срабатывает зависит от расположения на листе ячеек, попавших в Selection questionmark questionmark questionmark
Тестаните кто-нибудь примерчик, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: FindMergeCells.xls (28.0 Kb)
СообщениеФигня какая-то получается: почему-то при отказе от разъединения ячеек выбор несколько раз прыгает с одной объединённой ячейки на другую.
Дата добавления - 30.10.2012 в 20:29
KuklP Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:52 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Нормально работает. Леш, я тут писал для unmerge однострочных ОЯ и выравнивания по центру выделения. Можно легко переделать:)
Code
Public Sub UnMergeCells()
     Dim c As Range, s$, fA$
     Application.FindFormat.MergeCells = True
     With ActiveSheet.UsedRange
         Set c = .Find("", [a1], xlFormulas, 2, SearchFormat:=True)
         If Not c Is Nothing Then
             fA = c.Address: Do
                 If UBound(c.MergeArea.Formula) = 1 Then
                     s = c.MergeArea.Address: c.UnMerge
                     Range(s).HorizontalAlignment = 7
                 Set c = .Find("", c, xlFormulas, 2, SearchFormat:=True)
             Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> fA
СообщениеНормально работает. Леш, я тут писал для unmerge однострочных ОЯ и выравнивания по центру выделения. Можно легко переделать:)
Code
             fA = c.Address: Do
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.10.2012 в 20:52
Pelena Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:57 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
У меня начинает перепрыгивать, если выделены розовый и зеленый диапазон. У них есть общие (сквозные) строки
СообщениеУ меня начинает перепрыгивать, если выделены розовый и зеленый диапазон. У них есть общие (сквозные) строки
Дата добавления - 30.10.2012 в 20:57
Alex_ST Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:57 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
Привет, Серёга.
У тебя мой пример после выбора всего листа нормально работает? И по несколько раз одну и ту же ячейку не предлагает разгруппировать если всё время отказываться?
Я в шоке!
А по поводу [vba]
Code
[/vba] так ты это круто сделал. Нужно будет попробовать разобраться (просто я с методами Find не очень дружу biggrin )
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 30.10.2012, 21:00
СообщениеПривет, Серёга.
Я в шоке!
А по поводу [vba]
Code
KuklP Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:19 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Ну да, топчется по двум, сиреневой и зеленой. Дык, переделай через find. Все лучше, чем все ячейки перебирать:-)
СообщениеНу да, топчется по двум, сиреневой и зеленой. Дык, переделай через find. Все лучше, чем все ячейки перебирать:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.10.2012 в 21:19
Alex_ST Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:24 | Сообщение № 11
Репутация: 631 ±
Лена, абсолютно точно найдена закономерность! Браво!
Если объединённые ячейки имеют общие строки, то глючит.
А если нет, то всё нормально!
Вот теперь бы понять, где тут собака порылась?
А по поводу метода Find,Серёга, так я с ним обязательно поразбираюсь завтра.
Да и я не думаю, что перебор ячеек без селекта так уж долог если учесть, что ячейки объединяются пользователем в ручную и потому их не может быть огромное число.
Но хочется понять почему мой метод глючит (ну просто для эрудиции в конце-концов).
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 30.10.2012, 21:25
СообщениеЛена, абсолютно точно найдена закономерность! Браво!
Дата добавления - 30.10.2012 в 21:24
SM Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:10 | Сообщение № 12
Репутация: 59 ±
Вариант:
Code
Sub UnMergeInRangeSelection()
     Dim MAreas As New Collection
     Dim SRng As Range, Cell As Range
     On Error Resume Next
     Set SRng = Selection
     If SRng Is Nothing Then
         Err.Clear
         Exit Sub
     Set SRng = Intersect(SRng, ActiveSheet.UsedRange)
     For Each Cell In SRng
         If Cell.MergeCells Then MAreas.Add Cell.MergeArea, Cell.MergeArea.Address
     On Error GoTo 0
     If MAreas.Count > 0 Then
         For Each Cell In MAreas
             Cell.Select
             If MsgBox(Cell.Address, vbYesNo + vbDefaultButton2, "Разъединить ?") = vbYes Then Cell.UnMerge
     Else
         MsgBox "В выбранном диапазоне нет объединенных ячеек.", , ""
Excel изощрён, но не злонамерен
СообщениеВариант:
Code
         Err.Clear
         Exit Sub
     On Error GoTo 0
             Cell.Select
     Else
Автор - SM
Дата добавления - 30.10.2012 в 22:10
Alex_ST Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:15 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
Ну, с коллекциями, ИМХО, это Вы зря. Может и будет работать (пока не проверял и не разбирался), но не слишком ли для такой простой операции?
СообщениеНу, с коллекциями, ИМХО, это Вы зря. Может и будет работать (пока не проверял и не разбирался), но не слишком ли для такой простой операции?
Дата добавления - 30.10.2012 в 22:15
KuklP Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:20 | Сообщение № 14
Репутация: 486 ±
Чего это? Очень хорошее решение. И гарантированно не будет скакать по одним ячейкам:) Только я бы все равно убрал проверку ВСЕХ ячеек.
СообщениеЧего это? Очень хорошее решение. И гарантированно не будет скакать по одним ячейкам:) Только я бы все равно убрал проверку ВСЕХ ячеек.
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.10.2012 в 22:20
nerv Дата: Среда, 31.10.2012, 00:00 | Сообщение № 15
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Code
Sub UnMerge()
     Dim area As Range
     Dim cell As Range
     If Not TypeOf Selection Is Range Then Exit Sub
     For Each area In Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange).areas
         For Each cell In area
             If cell.MergeCells And cell.Address = cell.MergeArea.Cells(1).Address Then
                 If MsgBox(cell.Address, vbYesNo + vbDefaultButton2, "Unmerge?") = vbYes Then
                     cell.UnMerge
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Code
Sub UnMerge()
     Dim area As Range
     Dim cell As Range
                     cell.UnMerge
Автор - nerv
Дата добавления - 31.10.2012 в 00:00
Alex_ST Дата: Среда, 31.10.2012, 08:34 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
Вот честно говорю: утром по пути на работу так и подумал, что дело скорее всего в Areas и нужно будет делать двойной цикл!
Спасибо, nerv, сейчас попробую.
(только, естественно, в соответствии с рекомендациями классиков, не буду использовать имён процедур и переменных, совпадающих с названиями свойств и методов объектов VBA biggrin )
СообщениеВот честно говорю: утром по пути на работу так и подумал, что дело скорее всего в Areas и нужно будет делать двойной цикл!
Дата добавления - 31.10.2012 в 08:34
Alex_ST Дата: Среда, 31.10.2012, 11:00 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
Полирнул вариант с Areas.
Теперь всё нормально работает[vba]
Code
Sub FindMergeCells()   ' перебрать все объединённые ячейки в выделенном диапазоне и предложить пользователю их разгруппировать
    If Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange) Is Nothing Then Exit Sub
    Dim rArea As Range, rCell As Range
    Dim rSel As Range: Set rSel = Selection   'только для того, чтобы можно было восстановить Selection после обработки
    For Each rArea In Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange).Areas
       For Each rCell In rArea
          If rCell.MergeCells And rCell.Address = rCell.MergeArea.Cells(1).Address Then
             rCell.Select
             If MsgBox("Разгруппировать ячейку " & rCell.Address(0, 0) & " ?", vbYesNo + vbQuestion, "Найдена объединённая ячейка") = vbYes Then rCell.UnMerge
       Next rCell
    Next rArea
    rSel.Select   ' восстановить Selection после обработки
одно маленькое неудобство: при выделении столбца не обрабатываются объединённые ячейки, левая верхняя ячейка которых не входит в выделение (см.пример)
К сообщению приложен файл: 9689976.xls (41.0 Kb)
СообщениеПолирнул вариант с Areas.
Code
             rCell.Select
       Next rCell
    Next rArea
Дата добавления - 31.10.2012 в 11:00
nerv Дата: Среда, 31.10.2012, 15:41 | Сообщение № 18
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
всем привет
Quote (Формуляр)
Кстати, для эстетов , вместо
красивше
никаких "красивше". Так правильно. Потому, что в данном случае нужно проверить тип объекта, а не получить название типа.
Quote (Alex_ST)
Areas тут не при чем. Это на случай выделения несмежных диапазонов.
Quote (Alex_ST)
глупости. Если имя не совпадает с глобальным и соответствует правилам наименования, его можно использовать. Т.к. то, что скрыто внутри объекта, там и останется. Зато читаемость твоего кода заметно ухудшилась. Впрочем, даже если имя совпадает с глобальным, его тоже можно использовать, но в этом случае оно (глобальное) будет перекрыто локальным:
Code
Sub io()
      Dim Range As Range
      Range("A1").Select       ' err: локальное имя перекрыло глобальное
Жду ваши возражения.
Еще. Alex_ST, ты специально делаешь свой код не читаемым? Зачем лепить все в кучу? Если очень хочется, можно воспользоваться минификатором или обсфукатором.
Quote (Alex_ST)
Нафиг не надо, т.к. в первый цикл по областям уже включена эта проверка.
КЭП: дело в
Code
Сообщение отредактировал nerv - Среда, 31.10.2012, 15:48
Сообщениевсем привет
Quote (Формуляр)
красивше
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
Code
Sub io()
      Dim Range As Range
Quote (Alex_ST)
КЭП: дело в
Code
Автор - nerv
Дата добавления - 31.10.2012 в 15:41
Alex_ST Дата: Среда, 31.10.2012, 16:21 | Сообщение № 19
Репутация: 631 ±
Quote (nerv)
nerv, ты первый, кто назвал мой код не читаемым. Может, не в коде дело, а в том, кто его читает? biggrin
Quote (nerv)
Нафиг не надо
Если бы было не надо, то я бы и не ставил.
Попробуй в своём коде выделить на листе диапазон, лежащий вне UsedRange и запусти свой макрос. Вылетишь в дебаггер.
Quote (nerv)
тут согласен. Просто сравнивать адреса я пробовал изначально, но вместо [vba]
Code
[/vba]писАл[vba]
Code
rCell.Address = rCell.Cells(1).Address
[/vba] вот и глючило.
А вообще-то, смени тон, пожалуйста.
Мы с тобой не близкие друзья и в пивняке общаемся.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 31.10.2012, 17:01
Quote (nerv)
Quote (nerv)
Нафиг не надо
Quote (nerv)
Code
[/vba]писАл[vba]
Code
Дата добавления - 31.10.2012 в 16:21
nerv Дата: Среда, 31.10.2012, 16:47 | Сообщение № 20
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Alex_ST)
Если бы было не надо, то я бы и не ставил. Попробуй в своём коде выделить на листе диапазон, лежащий вне UsedRange и запусти свой макрос. Вылетишь в дебаггер.
был не прав
Quote (Alex_ST)
однако, без перебора по ним почему-то глючит при перекрытии по строкам
все нормально, можешь проверить
Quote (Alex_ST)
И вообще, смени тон, пожалуйста.
сори Я еще не обедал. А когда я голодный, я злой pirate
Quote (Alex_ST)
ну, для привняка то как раз нормально biggrin
по задаче: только собирать в массив/коллекцию и проверять
Сообщение отредактировал nerv - Среда, 31.10.2012, 16:52
Quote (Alex_ST)
был не прав
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
Автор - nerv
Дата добавления - 31.10.2012 в 16:47
