= Мир MS Excel/Как построить диаграмму данных без нулевых значений - Мир MS Excel
Sergiooo Дата: Вторник, 30.10.2012, 10:17 | Сообщение № 1
Постараюсь корректно объяснить задачу.
Строю диаграмму зависимости занятости персонала в течении года.
Сделал соответстующую таблицу, где проставляется в процентах загрузка персонала по разным проектам, в итоговой строке данные суммируются ( =СУММ(O5:O20)/40 ).
Формула подсчета суммы занятости сделана сразу на год.
Проблема в том, что данные, которые еще не введены (будующие данные до конца года), отображаются как "0%", в результате до текущей даты диаграмма строится корректно, а после текущей даты диаграмма падает в ноль.
Пробовал формулу сделать так,, чтобы значение "О" не показывалось, но как то не получилось.
Может кто-нибудь помочь с решением данной проблемы?
К сообщению приложен файл: 2818762.png (32.3 Kb) · 9747175.png (22.4 Kb)
Сообщение отредактировал Sergiooo - Вторник, 30.10.2012, 10:18
СообщениеПостараюсь корректно объяснить задачу.
Автор - Sergiooo
Дата добавления - 30.10.2012 в 10:17
Serge_007 Дата: Вторник, 30.10.2012, 10:31 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
См. вложение
К сообщению приложен файл: Sergiooo.xls (25.5 Kb)
СообщениеСм. вложение
Дата добавления - 30.10.2012 в 10:31
Мур Дата: Вторник, 30.10.2012, 10:57 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Приветствую участников.
Проходил мимо, Serge_007, красиво, только в итоговой строке
по ненаступившим месяцам будет отображаться #Н/Д. Я правильно понял?
СообщениеПриветствую участников.
Автор - Мур
Дата добавления - 30.10.2012 в 10:57
Sergiooo Дата: Вторник, 30.10.2012, 11:23 | Сообщение № 4
Serge_007, спасибо, что-то похожее.
А как мне твою формулу со своей связать - у меня не получается ....
Сообщение отредактировал Sergiooo - Вторник, 30.10.2012, 11:23
СообщениеSerge_007, спасибо, что-то похожее.
Автор - Sergiooo
Дата добавления - 30.10.2012 в 11:23
Serge_007 Дата: Вторник, 30.10.2012, 11:51 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (Мур)
Да. Но можно скрыть значения ошибки и игнорировать его в расчётах
Quote (Sergiooo)
Мы знакомы? Если нет, то почему на ты?
Quote (Sergiooo)
Не получается что?
Quote (Мур)
Quote (Sergiooo)
Quote (Sergiooo)
Не получается что?
Дата добавления - 30.10.2012 в 11:51
_Boroda_ Дата: Вторник, 30.10.2012, 11:52 | Сообщение № 6
Репутация: 6504 ±
Для случаев, как в приведенном Сергеем файле (если нули внутри массива), НД - прекрасный выход. Часто сам пользуюсь. Но вот если нули в конце, то у меня на работе такие диаграммы никто не примет. Скажут "некрасиво". Хотя, с точки зрения информативности и логики, все нормально - все периоды указаны, просто не все заполнены (время еще не подошло). У меня требуется обрезка, поэтому я делаю, как во вложении (нужно нажать на крестик наверху). Ручная работа - раз в месяц убрать группировку с текущего месяца.
Quote (Sergiooo)
Дык, файл-то дайте. Мы Вам свяжем. Не развяжете потом.
К сообщению приложен файл: 9457828.xlsm (10.6 Kb)
СообщениеДля случаев, как в приведенном Сергеем файле (если нули внутри массива), НД - прекрасный выход. Часто сам пользуюсь. Но вот если нули в конце, то у меня на работе такие диаграммы никто не примет. Скажут "некрасиво". Хотя, с точки зрения информативности и логики, все нормально - все периоды указаны, просто не все заполнены (время еще не подошло). У меня требуется обрезка, поэтому я делаю, как во вложении (нужно нажать на крестик наверху). Ручная работа - раз в месяц убрать группировку с текущего месяца.
Quote (Sergiooo)
Дата добавления - 30.10.2012 в 11:52
Sergiooo Дата: Вторник, 30.10.2012, 12:48 | Сообщение № 7
_Boroda_, спасибо за пример.
при раскрытии столбца К, L, M - график падает вниз.
как сделать так, чтобы столбцы не группировать, и график не падал?
и добавить на примере пару показателей, и сложить показатели за месяц, и уже эти, общие значения показывать.
У меня к сожалению, нет сейчас возможности внести кооректировки в таблицу.
Serge_007, сорри.
Сообщение_Boroda_, спасибо за пример.
Serge_007, сорри.
Автор - Sergiooo
Дата добавления - 30.10.2012 в 12:48
Мур Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:35 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
Serge_007, спасибо, ознакомился, учту в работе.
СообщениеSerge_007, спасибо, ознакомился, учту в работе.
Автор - Мур
Дата добавления - 30.10.2012 в 15:35
