= Мир MS Excel/Значение ячейки из открытого и не сохраненного файла - Мир MS Excel
said_t Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:55 | Сообщение № 1
День добрый.
Гуглил, яндексил, короче:
Excel лист формируется с Net приложения, по команде вместо сохранить применяется открыть (важное условие, вся эта работа делается для экономии времени)
файл нужен для одноразовой печати и формирования новых файлов, не сохраняется.
первая версия всего этого (в примере только часть страниц вновь формируемого файла) делалась макросом, но тяжесть моего макроса невыносимая, одна страничка формировалась больше 30 секунд и требовалось последовательный запуск макросов.
прилагаемый файл запускается макросом, можна и в ручную после загрузки основного. его ячейки должны заполниться данными с файла cо скачанного файла, Локално все работает, не могу привязать на обновление к несохраненному файлу...
файл с нета - reportCard.xls больше 100 кб - http://narod.ru/disk....ls.html
файл-приемник - dodatok.xls
К сообщению приложен файл: dodatok.xls (83.0 Kb)
Сообщение отредактировал said_t - Вторник, 30.10.2012, 00:36
СообщениеДень добрый.
Автор - said_t
Дата добавления - 29.10.2012 в 23:55
Hugo Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:36 | Сообщение № 2
Репутация: 794 ±
По вопросу - макросов в файлах нет, что не получается - не понятно...
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2012 в 00:36
said_t Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:49 | Сообщение № 3
макросов нет, формулы ячеек во вторм файле, не знаю листинг формулы чтобы заполнить ячейку напрмер "фамилия" в файле dodatok.xls с свежесформированного файла reportCard.xls с родственной ячейки, пробовал работать с временными файлами браузеров, но пользователи работают различными браузерами и перестроить их на одну папку сохранения временных файлов не реально.
отказался от макросов, возможно йду не по тому пути?
вроде есть макросы передачи данных во второй файл, но не нахожу ничего похожего.
Сообщениемакросов нет, формулы ячеек во вторм файле, не знаю листинг формулы чтобы заполнить ячейку напрмер "фамилия" в файле dodatok.xls с свежесформированного файла reportCard.xls с родственной ячейки, пробовал работать с временными файлами браузеров, но пользователи работают различными браузерами и перестроить их на одну папку сохранения временных файлов не реально.
Автор - said_t
Дата добавления - 30.10.2012 в 00:49
Hugo Дата: Вторник, 30.10.2012, 00:55 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Макросом перебираете все открытые книги, находите нужную - по названию, по приметам или например по отсутствию пути:
Code
Sub tt()
       Dim wb As Workbook
       For Each wb In Workbooks
           If Len(wb.Path) = 0 Then MsgBox wb.Name
Далее из найденной книги берёте данные.
Вижу другую проблемку - где будет макрос и как будет запускаться?
Ну и свежесформированный и свежескачанный - это разные вещи. У скачанного есть путь, у сформированного ещё нет (пока не сохранён).
СообщениеМакросом перебираете все открытые книги, находите нужную - по названию, по приметам или например по отсутствию пути:
Code
Sub tt()
       Dim wb As Workbook
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2012 в 00:55
said_t Дата: Вторник, 30.10.2012, 01:24 | Сообщение № 5
первый файл открывается с браузера, второй при открытии с диска обновляет свои данные с первого (так должно быть) это делают формулы во втором. делать макросом? как? путь обновления не могу указать.
работает когда скачанный сохраняю (оаботает и на формулах), тогда путь известен, (а без сохранения его путь во временные папки браузеров ведет и у каждого браузера это свой путь. работают 4-6 различными браузерами, да и операционки от 2000 до вин7, офисы 2003 2010....
как обозначить путь в формуле для свежескачанного файла минуя разнообразия папок?
думаю не критично макрос или формула....
Quote (Hugo)
в книге макросов, при запуске второго файла, если будет вся эта история на макросах
Сообщение отредактировал said_t - Вторник, 30.10.2012, 01:45
Сообщениепервый файл открывается с браузера, второй при открытии с диска обновляет свои данные с первого (так должно быть) это делают формулы во втором. делать макросом? как? путь обновления не могу указать.
Quote (Hugo)
Автор - said_t
Дата добавления - 30.10.2012 в 01:24
Hugo Дата: Вторник, 30.10.2012, 01:50 | Сообщение № 6
Репутация: 794 ±
Если файл открывается В браузере - то думаю это будет другой экземпляр Экселя, и там трудно что-то придумать надёжное.
Ну а если открывать оба файла в одном Экселе - то вполне можно макросом обратиться к файлу по имени - оно ведь известно?
СообщениеЕсли файл открывается В браузере - то думаю это будет другой экземпляр Экселя, и там трудно что-то придумать надёжное.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2012 в 01:50
said_t Дата: Вторник, 30.10.2012, 02:24 | Сообщение № 7
Quote (Hugo)
немного не понял. Не спец я по Excel-ю, что такое другой экземпляр?
имя постоянное если постоянно чистить кеш браузера, он дает имена reportCard.xls, reportCard-1.xls, reportCard-2.xls файл оптимизирован под тот excel которым и работаем - MS Excel XP, MS Excel 2003- 2010
если имеется ввиду книги, то в разеых открывается
Сообщение отредактировал said_t - Вторник, 30.10.2012, 02:31
Quote (Hugo)
Автор - said_t
Дата добавления - 30.10.2012 в 02:24
said_t Дата: Среда, 31.10.2012, 03:01 | Сообщение № 8
Господа, запутал я вас, так как сам запутался в простом.
Еще раз читал ответы, сразу не дошло, но Hugo вернул меня на землю:
Quote (Hugo)
где будет макрос
и зачем мне искать путь к хитрому файлу, если все нужно сделать абсолютно на оборот, путь к второму известен ведь...
благодарю всех.
СообщениеГоспода, запутал я вас, так как сам запутался в простом.
Quote (Hugo)
где будет макрос
благодарю всех.
Автор - said_t
Дата добавления - 31.10.2012 в 03:01
