= Мир MS Excel/Связанные выпадающие списки - Мир MS Excel
Agent007 Дата: Понедельник, 14.02.2011, 09:59 | Сообщение № 1
Есть пример СпискиВыбор2, на основании которого пытаюсь сделать свой Тест. Из приведенного примера непонятно как была создана формула: =ВПР(Таблица!$C14;СМЕЩ(ДВССЫЛ(Таблица!$B14);;;;2);2;0). Помогите разобраться.
К сообщению приложен файл: 8217550.xls (21.0 Kb) · 2476236.xlsx (21.9 Kb)
СообщениеЕсть пример СпискиВыбор2, на основании которого пытаюсь сделать свой Тест. Из приведенного примера непонятно как была создана формула: =ВПР(Таблица!$C14;СМЕЩ(ДВССЫЛ(Таблица!$B14);;;;2);2;0). Помогите разобраться.
Автор - Agent007
Дата добавления - 14.02.2011 в 09:59
Саня Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:24 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
в этой формуле (если есть понимание работы ВПР) интерес представляет только эта часть:
в столбце B проставляются поставщики (выбираются из именованного диапазона "Поставщики"), наименование каждого есть имя другого именованного диапазона, при помощи функции ДВССЫЛ производится переход от имени диапазона к самому диапазону (напр., "Ярпиво" = "База!$F$8:$F$14"), но в этом диапазоне только названия товаров, ф-ция СМЕЩ расширяет диапазон до 2-х столбцов (товар-цена)
ну и, собственно, ВПР уже в этой 2-х столбцовой таблице ищет цену по названию...
Сообщение=ВПР(Таблица!$C14;СМЕЩ(ДВССЫЛ(Таблица!$B14);;;;2);2;0)
Автор - Саня
Дата добавления - 14.02.2011 в 11:24
Agent007 Дата: Понедельник, 14.02.2011, 11:57 | Сообщение № 3
Спасибо! Я примерно так и думал, но очевидно чего-то не дотягиваю до конца. Поскольку теоретически вроде все понятно, но почему при попытке реализовать собственный пример чуть видоизмененный ничего не получается? Если не трудно посмотри мой пример, подскажи, что не так...
СообщениеСпасибо! Я примерно так и думал, но очевидно чего-то не дотягиваю до конца. Поскольку теоретически вроде все понятно, но почему при попытке реализовать собственный пример чуть видоизмененный ничего не получается? Если не трудно посмотри мой пример, подскажи, что не так...
Автор - Agent007
Дата добавления - 14.02.2011 в 11:57
Саня Дата: Понедельник, 14.02.2011, 12:33 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
чё-то ты там намудрил, формулы сами на себя замкнул
К сообщению приложен файл: 7076568.xlsx (11.2 Kb)
Сообщениечё-то ты там намудрил, формулы сами на себя замкнул
Автор - Саня
Дата добавления - 14.02.2011 в 12:33
Agent007 Дата: Понедельник, 14.02.2011, 13:49 | Сообщение № 5
Громаднейшее спасибо!!! Ошибку свою понял. Баран. Это я про себя. Попутно такой вопрос - а можно разнести списки Охр.изв., Трев.изв., Пож.изв. в моем примере по разным листам книги, а то этих списков будет с десяток.
СообщениеГромаднейшее спасибо!!! Ошибку свою понял. Баран. Это я про себя. Попутно такой вопрос - а можно разнести списки Охр.изв., Трев.изв., Пож.изв. в моем примере по разным листам книги, а то этих списков будет с десяток.
Автор - Agent007
Дата добавления - 14.02.2011 в 13:49
Serge_007 Дата: Понедельник, 14.02.2011, 13:55 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Agent007)
Что значит "разнести"?
Quote (Agent007)
Дата добавления - 14.02.2011 в 13:55
Саня Дата: Понедельник, 14.02.2011, 14:08 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
можно, но нужен параллельный перенос "диапазон ячеек - имя"
Сообщениеможно, но нужен параллельный перенос "диапазон ячеек - имя"
Автор - Саня
Дата добавления - 14.02.2011 в 14:08
Agent007 Дата: Вторник, 15.02.2011, 05:49 | Сообщение № 8
А где о параллельном переносе "диапазон ячеек-имя" можно почитать, или как это сделать?
СообщениеА где о параллельном переносе "диапазон ячеек-имя" можно почитать, или как это сделать?
Автор - Agent007
Дата добавления - 15.02.2011 в 05:49
Agent007 Дата: Вторник, 15.02.2011, 06:18 | Сообщение № 9
Для Serge_007: Это связано с моим вопросом, с которым мне оказал большую помощь Саня. Для моей основной таблицы все данные я использую с одного листа одной книги в моем примере. А нужно брать с нескольких листов одной книги (примерно десяток листов со списками).
Сообщение отредактировал Agent007 - Вторник, 15.02.2011, 06:19
СообщениеДля Serge_007: Это связано с моим вопросом, с которым мне оказал большую помощь Саня. Для моей основной таблицы все данные я использую с одного листа одной книги в моем примере. А нужно брать с нескольких листов одной книги (примерно десяток листов со списками).
Автор - Agent007
Дата добавления - 15.02.2011 в 06:18
Саня Дата: Вторник, 15.02.2011, 08:32 | Сообщение № 10
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Agent007)
это значит, что, напр., ячейка лист1!A1 содержит значение "1" и именована как "имя1", переносить надо как значение (вырезать - вставить), так и имя (через диспетчер имен (у тебя же офис > 2003))
Quote (Agent007)
Автор - Саня
Дата добавления - 15.02.2011 в 08:32
Agent007 Дата: Вторник, 15.02.2011, 08:58 | Сообщение № 11
У меня офис 2007. Я сначала попробую сам, и если не получится обращусь за помощью, можно?
СообщениеУ меня офис 2007. Я сначала попробую сам, и если не получится обращусь за помощью, можно?
Автор - Agent007
Дата добавления - 15.02.2011 в 08:58
Саня Дата: Вторник, 15.02.2011, 09:23 | Сообщение № 12
Репутация: 560 ±
XL 2016
я и пишу >2003, т.е. или 2007 или 2010 (ты ж файл *.xlsx выкладывал)
обращайся
Сообщениея и пишу >2003, т.е. или 2007 или 2010 (ты ж файл *.xlsx выкладывал)
обращайся
Автор - Саня
Дата добавления - 15.02.2011 в 09:23
Agent007 Дата: Среда, 16.02.2011, 11:34 | Сообщение № 13
Сдаюсь. Вроде бы сделал как в первом образце, а в боевом не получается. Что делаю не так?
К сообщению приложен файл: 4548573.xlsx (22.3 Kb) · 9706858.xlsx (24.9 Kb)
СообщениеСдаюсь. Вроде бы сделал как в первом образце, а в боевом не получается. Что делаю не так?
Автор - Agent007
Дата добавления - 16.02.2011 в 11:34
Serge_007 Дата: Среда, 16.02.2011, 11:57 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Начало темы пропустил, разбираться лень, поэтому вопрос: Зачем нужен именованый диапазон "ТипУУ"?
К сообщению приложен файл: Agent007.xls (54.0 Kb)
СообщениеНачало темы пропустил, разбираться лень, поэтому вопрос: Зачем нужен именованый диапазон "ТипУУ"?
Дата добавления - 16.02.2011 в 11:57
Agent007 Дата: Четверг, 17.02.2011, 05:35 | Сообщение № 15
Для Serge_007: Опыта с такими штуками у меня нет. Саня помог разобраться с примером 8217550.xls (первое сообщение). Но мне нужно, чтобы списки с материалами были на разных листах книги, а не на одной как в примере. В одном примере (сообщение 13, пример 4548573.xlsx) у меня вроде бы получилось. Начал создавать рабочий вариант (сообщение 13, пример 9706858.xlsx) и непонятно почему ничего не выходит. В твоем предложении работников смущают непустые ячейки с надписью #ССЫЛКА!. Вот и все.
СообщениеДля Serge_007: Опыта с такими штуками у меня нет. Саня помог разобраться с примером 8217550.xls (первое сообщение). Но мне нужно, чтобы списки с материалами были на разных листах книги, а не на одной как в примере. В одном примере (сообщение 13, пример 4548573.xlsx) у меня вроде бы получилось. Начал создавать рабочий вариант (сообщение 13, пример 9706858.xlsx) и непонятно почему ничего не выходит. В твоем предложении работников смущают непустые ячейки с надписью #ССЫЛКА!. Вот и все.
Автор - Agent007
Дата добавления - 17.02.2011 в 05:35
Serge_007 Дата: Четверг, 17.02.2011, 07:04 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Quote (Agent007)
Ну дык убрать её:
Excel 2003:
Code
=ЕСЛИ(ЕОШ(ВПР(Расчет!$B2;СМЕЩ(ДВССЫЛ(Расчет!$A2);;;;2);2;0));"";ВПР(Расчет!$B2;СМЕЩ(ДВССЫЛ(Расчет!$A2);;;;2);2;0))
Excel 2007:
Code
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(Расчет!$B2;СМЕЩ(ДВССЫЛ(Расчет!$A2);;;;2);2;0);"")
К сообщению приложен файл: Justas_Aleksu.xls (72.5 Kb)
Quote (Agent007)
Ну дык убрать её:
Excel 2003:
Code
Excel 2007:
Code
Дата добавления - 17.02.2011 в 07:04
Agent007 Дата: Четверг, 17.02.2011, 07:45 | Сообщение № 17
Спасибо! Идеально! Твой вариант гораздо удобнее и самое главное понятнее. Но можно попросить сравнить два варианта из 13 сообщения для общего развития? Мне интересно, что я сделал не так.
СообщениеСпасибо! Идеально! Твой вариант гораздо удобнее и самое главное понятнее. Но можно попросить сравнить два варианта из 13 сообщения для общего развития? Мне интересно, что я сделал не так.
Автор - Agent007
Дата добавления - 17.02.2011 в 07:45
Serge_007 Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:53 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Quote (Agent007)
Можно попросить сравнить два варианта из 13 сообщения для общего развития? Мне интересно, что я сделал не так.
Можно.
Что бы не ковыряться в файлах напишите - что именно и в каком файле не так?
Quote (Agent007)
Можно.
Дата добавления - 17.02.2011 в 09:53
Agent007 Дата: Четверг, 17.02.2011, 10:24 | Сообщение № 19
В столбец "С"- УУ на листе "Расчет" нужно подставлять данные с листов "1-11" в зависимости от содержимого в столбцах "А" и "В" на листе "Расчет". В первом приложенном примере это не получается у меня. Во втором все работает как надо, при этом как это получилось не могу понять.
К сообщению приложен файл: 7301309.xlsx (24.9 Kb) · 3297467.xlsx (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал Agent007 - Четверг, 17.02.2011, 10:26
СообщениеВ столбец "С"- УУ на листе "Расчет" нужно подставлять данные с листов "1-11" в зависимости от содержимого в столбцах "А" и "В" на листе "Расчет". В первом приложенном примере это не получается у меня. Во втором все работает как надо, при этом как это получилось не могу понять.
Автор - Agent007
Дата добавления - 17.02.2011 в 10:24
