= Мир MS Excel/Автоматическое изменение формулы в зависимости от исходника - Мир MS Excel
Maxim_prm Дата: Понедельник, 18.07.2016, 13:45 | Сообщение № 1
Имеется файл "Сводка" который разбит на листы (на каждый день свой лист) который берет данные из исходника (название каждого исходника совпадает с датой за которую он сформирован).
Как прописать формулы на будущее если файла еще нет?
Т.е. берем 02.07.2016 файла еще не существует а формула с ссылкой на этот файл уже должна быть, что бы человек сформировал файл/исходник, закинул его в папку, открыл сводку (например лист 02.07.2016) и все посчиталось?
К сообщению приложен файл: 9392346.xls (90.0 Kb) · 01_07_2016.csv (0.7 Kb)
Автор - Maxim_prm
Дата добавления - 18.07.2016 в 13:45
Nic70y Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:18 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
csv не Excel-евский файл, попробуйте ввести формулу при закрытом csv-файле.
а так вообще Ctrl+h или vba.
ни как.
Сообщениеcsv не Excel-евский файл, попробуйте ввести формулу при закрытом csv-файле.
ни как.
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:18
pabchek Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:30 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
ни как
А может так?
=СУММЕСЛИ(СМЕЩ(ДВССЫЛ(АДРЕС(1;9;;;$J$1));;;99);$B13;СМЕЩ(ДВССЫЛ(АДРЕС(1;11;;;$J$1));;;99))
К сообщению приложен файл: 3248660.xls (79.5 Kb)
WM: R399923528092
ни как
А может так?
Автор - pabchek
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:30
Nic70y Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:33 | Сообщение № 4
Репутация: 2381 ±
не, ни как :)
он же закинет закрытый файл.
Сообщениене, ни как :)
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:33
Maxim_prm Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:44 | Сообщение № 5
Nic70y, да, закинет закрытый файл. Но я проверил при моих формулах закрытый csv открывается, все работает.
СообщениеNic70y, да, закинет закрытый файл. Но я проверил при моих формулах закрытый csv открывается, все работает.
Автор - Maxim_prm
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:44
Nic70y Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:46 | Сообщение № 6
Репутация: 2381 ±
Ну если Вы его открываете, то другое дело.
СообщениеНу если Вы его открываете, то другое дело.
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:46
pabchek Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:49 | Сообщение № 7
Репутация: 218 ±
не, ни как :)
Конечно, сработает только когда сформированный заранее .csv файл будет открыт. А что еще нужно?
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Понедельник, 18.07.2016, 14:49
не, ни как :)
Автор - pabchek
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:49
Maxim_prm Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:50 | Сообщение № 8
pabchek, это добавить к моей формуле?
Сообщениеpabchek, это добавить к моей формуле?
Автор - Maxim_prm
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:50
pabchek Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:51 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
Этим заменить вашу формулу.
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:51
Maxim_prm Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:54 | Сообщение № 10
Если в формулу (смотрите исходник) пишу как СУММ(ЕСЛИ.... то все считается и при закрытом csv. Если пишу формулу СУММЕСЛИ.... то при закрытом csv не считает.
Что дальше будет не знаю. Вопрос пока в том, как сразу прописать формулы на будущее, что бы при появлении файла в папке заполнялась таблица Сводка
Автор - Maxim_prm
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:54
Maxim_prm Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:55 | Сообщение № 11
Что то не получается, путь прописал в Вашей формуле. Выводится #ИМЯ?
Автор - Maxim_prm
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:55
pabchek Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:57 | Сообщение № 12
Репутация: 218 ±
Думалось, что файл будет открываться.
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:57
pabchek Дата: Понедельник, 18.07.2016, 14:59 | Сообщение № 13
Репутация: 218 ±
Прописал формулы в остальных столбцах. (Надеялся сами сделаете)
К сообщению приложен файл: 2242112.xls (78.5 Kb)
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 18.07.2016 в 14:59
Nic70y Дата: Понедельник, 18.07.2016, 15:00 | Сообщение № 14
Репутация: 2381 ±
Врет все ваша формула, она требует сохранения после открытия файла.
копируете предыдущий лист, при открытом, закинутом файле, меняете предыдущее число на нужное.
СообщениеВрет все ваша формула, она требует сохранения после открытия файла.
Дата добавления - 18.07.2016 в 15:00
pabchek Дата: Понедельник, 18.07.2016, 15:05 | Сообщение № 15
Репутация: 218 ±
Хеххх... а одновременно и рыбку съесть и... ссылку на закрытый несуществующий файл. Многовато будет.
А так, с дополнительными манипуляциями можно.
Вот еще: формула для формирования названия "закрытого" файла в ячейку "J1"
=ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("имяфайла");10);".";"_")&".csv"
К сообщению приложен файл: 4703177.xls (78.5 Kb)
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 18.07.2016 в 15:05
Maxim_prm Дата: Понедельник, 18.07.2016, 16:01 | Сообщение № 16
Попробовал создать следующий лист (02.07.2016) и получилось что на обоих листах ячейка J1 принимает значение либо 01_07_2016.csv либо 02_07_2016.csv. Т.е. на обоих листах одинаковое значение.
Что я делаю неправильно?
ну и файл 01_07_2016.csv в первом посте
К сообщению приложен файл: _3.xls (52.0 Kb) · 02_07_2016.csv (0.7 Kb)
Автор - Maxim_prm
Дата добавления - 18.07.2016 в 16:01
pabchek Дата: Понедельник, 18.07.2016, 16:11 | Сообщение № 17
Репутация: 218 ±
функция "ЯЧЕЙКА" возвращает данные по активной ячейке. Т.е., после того, как Вы перешли на новый лист, нужно обновить данные (например, нажать F9)
WM: R399923528092
Сообщениефункция "ЯЧЕЙКА" возвращает данные по активной ячейке. Т.е., после того, как Вы перешли на новый лист, нужно обновить данные (например, нажать F9)
Автор - pabchek
Дата добавления - 18.07.2016 в 16:11
Maxim_prm Дата: Понедельник, 18.07.2016, 16:15 | Сообщение № 18
pabchek, Прошу прошения, в названии файла 02_07_2016.csv был пробел. сейчас все отлично. Спасибо.
Есть еще вопрос, а можно ли сделать так, что бы формулы пересчитывались при открытии листа (перехода с одного листа на другой)?
Сообщениеpabchek, Прошу прошения, в названии файла 02_07_2016.csv был пробел. сейчас все отлично. Спасибо.
Автор - Maxim_prm
Дата добавления - 18.07.2016 в 16:15
pabchek Дата: Понедельник, 18.07.2016, 16:26 | Сообщение № 19
Репутация: 218 ±
Для автоматического обновления уже надо писать макрос (тогда и извращения с формулами не нужны). Либо жать Ф9
WM: R399923528092
СообщениеДля автоматического обновления уже надо писать макрос (тогда и извращения с формулами не нужны). Либо жать Ф9
Автор - pabchek
Дата добавления - 18.07.2016 в 16:26
Maxim_prm Дата: Понедельник, 18.07.2016, 16:34 | Сообщение № 20
pabchek, Спасибо большое, пока обойдемся Ф9.
А про макросы это в другую тему писать?
Сообщениеpabchek, Спасибо большое, пока обойдемся Ф9.
Автор - Maxim_prm
Дата добавления - 18.07.2016 в 16:34
