= Мир MS Excel/автом. перенос прикрепл. файла форм PDF в Excel из л 1 в л 2 - Мир MS Excel
Ирина Дата: Вторник, 23.10.2012, 22:44 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Доброго времени суток! Необходима Ваша помощь. Имеется файл формата Excel, где с помощью макроса настроен автоматический перенос данных из одного листа в другой после проставления галочки (двойной щелчок ЛК в ячейке j)и далее нажатием кнопки. Но, есть проблема при переносе заявления Клиента в формате PDF, данное заявление хоть и переносится во 2-ой лист, но из первого не очищается. Буду очень признательна, если поможете настроить автоматический перенос PDF файла из листа 1 в лист 2 с последующим очищением в листе 1. Спасибо!!!!
Ссылка http://zalil.ru/33880588
СообщениеДоброго времени суток! Необходима Ваша помощь. Имеется файл формата Excel, где с помощью макроса настроен автоматический перенос данных из одного листа в другой после проставления галочки (двойной щелчок ЛК в ячейке j)и далее нажатием кнопки. Но, есть проблема при переносе заявления Клиента в формате PDF, данное заявление хоть и переносится во 2-ой лист, но из первого не очищается. Буду очень признательна, если поможете настроить автоматический перенос PDF файла из листа 1 в лист 2 с последующим очищением в листе 1. Спасибо!!!!
Автор - Ирина
Дата добавления - 23.10.2012 в 22:44
Serge_007 Дата: Вторник, 23.10.2012, 22:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Ирина)
Без примера могу только посоветовать добавить в конце кода:
Code
    Sheets("Лист1").Select
     Cells.ClearContents
Quote (Ирина)
Code
     Cells.ClearContents
Дата добавления - 23.10.2012 в 22:56
Ирина Дата: Вторник, 23.10.2012, 23:03 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Попробовала, все данные из 1-ого листа у меня очищаются, но вложенный файл в формате Pdf по-прежнему хоть и переносится в лист 2, но из 1-ого не очищается...
СообщениеПопробовала, все данные из 1-ого листа у меня очищаются, но вложенный файл в формате Pdf по-прежнему хоть и переносится в лист 2, но из 1-ого не очищается...
Автор - Ирина
Дата добавления - 23.10.2012 в 23:03
KuklP Дата: Среда, 24.10.2012, 00:30 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Во первых там 2 объекта один под одним.
Code
Public Sub www()
      Dim i&, l&
      l = [c1048576].End(xlUp).Row
      For i = 3 To l
          If Cells(i, 10) = "a" Then Cells(i, 3).Resize(, 7).Copy _
             Sheets(2).[c1048576].End(xlUp)(2): Cells(i, 10) = "": _
             Cells(i, 3).Resize(, 7).ClearContents
          For Each d In Me.DrawingObjects
              If d.TopLeftCell.Address = Cells(i, 8).Address Then d.Delete
Обратите внимание на размер вложения.
К сообщению приложен файл: 6721271.xlsm (33.8 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 24.10.2012, 00:42
СообщениеВо первых там 2 объекта один под одним.
Code
Public Sub www()
      Dim i&, l&
      For i = 3 To l
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.10.2012 в 00:30
Ирина Дата: Среда, 24.10.2012, 07:44 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Спасибо!!!!!!!!!!!!!! ВЫ мне очень помогли!!!!!!!!!!!!
СообщениеСпасибо!!!!!!!!!!!!!! ВЫ мне очень помогли!!!!!!!!!!!!
Автор - Ирина
Дата добавления - 24.10.2012 в 07:44
