= Мир MS Excel/Определить - сколько значений находятся в пределах месяца - Мир MS Excel
operkote Дата: Четверг, 18.10.2012, 12:08 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Прошу помочь с решением вопроса.
Возникла необходимость сложить только те значения в одной колонке, которые находятся в одном календарном месяце. Даты указаны в стоящей рядом колонке. Вот если бы была формула типа РАЗНДАТ, только считающая не просто месяцы между датами, а именно находятся ли даты в одном месяце или в разных... Но я такой не знаю.
Файл прилагаю, буду благодарен за помощь!
К сообщению приложен файл: 3996893.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал operkote - Четверг, 18.10.2012, 12:08
СообщениеЗдравствуйте. Прошу помочь с решением вопроса.
Автор - operkote
Дата добавления - 18.10.2012 в 12:08
Саня Дата: Четверг, 18.10.2012, 12:18 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
Code
=СУММ(E7:E10*(МЕСЯЦ(C7:C10)=11))
как формулу массива
Code
как формулу массива
Автор - Саня
Дата добавления - 18.10.2012 в 12:18
Pelena Дата: Четверг, 18.10.2012, 12:22 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
Вариант
Code
=СУММПРОИЗВ($E$7:$E$10*(МЕСЯЦ($C$7:$C$10)=11))
К сообщению приложен файл: 1631215.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеВариант
Code
Дата добавления - 18.10.2012 в 12:22
operkote Дата: Четверг, 18.10.2012, 12:34 | Сообщение № 4
Спасибо. Но как обойти конкретное указание месяца, в котором нужно искать? То есть, Вы в формулах указали "11", он и ищет в ноябре. А у меня это нахождение суммы в пределах месяца растягивается на много строчек, где даты в свободном порядке возрастают - без четкого порядка между ними. И напротив каждой даты должна быть такая формула подсчета, которая должна выводить сумму тех чисел во втором столбце, которые находятся в пределах месяца, дата которого указана в этой строчке. Короче, в пределах месяца построчно значение будет расти, а по началу нового месяца обнуляться и расти заново. Надеюсь, понятно излагаю то, что необходимо получить в итоге. Посмотрите еще файлик, там тоже попытался пояснить.
К сообщению приложен файл: 2953949.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеСпасибо. Но как обойти конкретное указание месяца, в котором нужно искать? То есть, Вы в формулах указали "11", он и ищет в ноябре. А у меня это нахождение суммы в пределах месяца растягивается на много строчек, где даты в свободном порядке возрастают - без четкого порядка между ними. И напротив каждой даты должна быть такая формула подсчета, которая должна выводить сумму тех чисел во втором столбце, которые находятся в пределах месяца, дата которого указана в этой строчке. Короче, в пределах месяца построчно значение будет расти, а по началу нового месяца обнуляться и расти заново. Надеюсь, понятно излагаю то, что необходимо получить в итоге. Посмотрите еще файлик, там тоже попытался пояснить.
Автор - operkote
Дата добавления - 18.10.2012 в 12:34
Pelena Дата: Четверг, 18.10.2012, 12:42 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
Code
=СУММПРОИЗВ($E$7:E7*(МЕСЯЦ($C$7:C7)=МЕСЯЦ(C7)))
К сообщению приложен файл: 2321703.xlsx (9.7 Kb)
Code
Дата добавления - 18.10.2012 в 12:42
operkote Дата: Четверг, 18.10.2012, 13:03 | Сообщение № 6
Большое спасибо.
СообщениеБольшое спасибо.
Автор - operkote
Дата добавления - 18.10.2012 в 13:03
vikttur Дата: Пятница, 19.10.2012, 09:34 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Если на много строк, лучше добавить формулу (например, в столбец В):
=МЕСЯЦ(C7)
Результирующая в таком случае намного шустрее:
=СУММЕСЛИ($B$7:B7;B7;E$7:E7)
СообщениеЕсли на много строк, лучше добавить формулу (например, в столбец В):
=МЕСЯЦ(C7)
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.10.2012 в 09:34
