= Мир MS Excel/Обновление данных при открытии книги - Мир MS Excel
Сергей Дата: Среда, 17.10.2012, 16:43 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Вопрос такой - в папке имеется несколько десятков файлов эксель, таблицы с одинаковой структурой, но разным количеством строк + один файл в который вытягиваются определенные значения из этих таблиц. В этом файле более 5к строк. Для вытягивания использую формулу:
Quote
=ЕСЛИ(D1="абв";ВПР(A1;'G:\ПАПКА\Какаятокнига.xlsx'!Таблица[#Данные];2;ЛОЖЬ);ВПР(A1;'G:\ПАПКА\Какаятокнига.xlsx'!Таблица[#Данные];3;ЛОЖЬ))
Формула работает, всё, что нужно вытягивает. Проблема в том, что при первом открытии вместо значения выдаётся
Quote
#ССЫЛКА!
и необходимо открыть/закрыть все книги, чтобы собрать данные. В интернете встречал решения на ВБА, но я в нём не разбираюсь и, так как решения для единичной книги не могу сообразить, что мне нужно сделать, чтобы данные со всей кучи моих файлов подгружались в файл-сборщик :(
Есть ли сравнительно простое решение?
П.С. Ранее структура таблиц была проще и для вытягивания значений я использовал формулу:
Quote
='G:\ПАПКА\[Какаятокнига.xlsx]Лист1'!A1
Использование этой формулы не требовало открытия всех основных файлов.
П.П.С. Если решением будет изменение формулы, также буду благодарен. Может просто не могу сообразить чего-то.
Заранее спасибо.
Quote
Quote
#ССЫЛКА!
Quote
Заранее спасибо.
Автор - Сергей
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:43
_Boroda_ Дата: Среда, 17.10.2012, 17:19 | Сообщение № 2
Репутация: 6504 ±
а так?
Code
=ВПР(A1;'G:\ПАПКА\Какаятокнига.xlsx'!Таблица[#Данные];2+(D1="абв");0)
Стоит ли в параметрах галка "При пересчете книги" "Обновлять ссылки на другие документы"?
И галка "Сохранять значения внешних связей"?
Сообщениеа так?
Code
Дата добавления - 17.10.2012 в 17:19
Сергей Дата: Среда, 17.10.2012, 20:29 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Галки стоят. Предложенная формула вообще только нули выдаёт ))
Придётся пока что 30+ файлов открывать, чтобы значения в нужном собрать =) Хорошо, что это нечасто требуется.
Спасибо за внимание!
СообщениеГалки стоят. Предложенная формула вообще только нули выдаёт ))
Автор - Сергей
Дата добавления - 17.10.2012 в 20:29
Serge_007 Дата: Среда, 17.10.2012, 23:48 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Сергей)
Значит работает, иначе было-бы значение ошибки #ССЫЛКА!
Quote (Сергей)
Дата добавления - 17.10.2012 в 23:48
Сергей Дата: Четверг, 18.10.2012, 17:00 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Quote (Serge_007)
Увы, пока Какуютокнигу не открыть также выдает #ССЫЛКА!, а затем меняет на нули. Проблема именно в невозможности по какой-то причине вытащить данные из файлов, которые ещё не открывались в эту сессию.
Quote (Serge_007)
Автор - Сергей
Дата добавления - 18.10.2012 в 17:00
Nad_Serg Дата: Четверг, 18.10.2012, 20:36 | Сообщение № 6
Репутация: 17 ±
Сергей, я избавилась от этой проблемы убрав все флажки (галочки) в на вкладке "защищенный просмотр" в "параметрах безопасности" (см файл)
К сообщению приложен файл: __Excel_2010.rar (27.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nad_Serg - Четверг, 18.10.2012, 20:40
СообщениеСергей, я избавилась от этой проблемы убрав все флажки (галочки) в на вкладке "защищенный просмотр" в "параметрах безопасности" (см файл)
Автор - Nad_Serg
Дата добавления - 18.10.2012 в 20:36
Сергей Дата: Суббота, 20.10.2012, 19:49 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Помогло изменение формулы. Вместо таблицы использовал диапазон.
Старая
Quote
Новая
Quote
=ЕСЛИ(D1="абв";ВПР(A1;'G:\ПАПКА\[Какаятокнига.xlsx]Лист1'!A1:F10;2;ЛОЖЬ);ВПР(A1;'G:\ПАПКА\[Какаятокнига.xlsx]Лист1'!A1:F10;3;ЛОЖЬ))
Получается, что эксель не видит таблицы в закрытом файле, но видит диапазоны. По крайней мере у меня.
Спасибо всем кто откликнулся!
СообщениеПомогло изменение формулы. Вместо таблицы использовал диапазон.
Старая
Quote
Новая
Quote
Автор - Сергей
Дата добавления - 20.10.2012 в 19:49
