ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как заставить формулу не обращаться к динамичным данным? - Мир MS Excel
operkote Дата: Среда, 17.10.2012, 15:54 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти решение проблемы.
Допустим, в некоторую ячейку №1 поступают данные через DDE-сервер из торгового биржевого терминала. Данные обновляются не реже 1 раза в секунду, то есть, можно сказать, что бесперерывно.
В другой ячейке №2 написана формула, которая, при определенном значении статичной третьей ячейки №3, выполняет свой расчет с участием динамичной первой ячейки №1, а при всех остальных условиях расчет ведется по статичным данным, то есть, обновляемая первая ячейка №1 более не влияет на результат второй ячейки №2.
Иными словами, если указать, к примеру, в третьей ячейке - "1", то вторая ячейка будет постоянно пересчитываться по мере поступления данных в первую ячейку. Как только я впишу в третью ячейку не "1", а что либо другое, - вторая ячейка станет статичной, так как более в ее расчете не будет участвовать обновляемая ячейка.
Вооот. Теперь сама проблема.
Даже когда в третьей ячейке находятся данные, при которых вторая ячейка становится статичной и ее результат более не зависит от обновляемой первой, эксель все равно пересчитывает ее, т.к. в самой формуле участвует обновляемая ячейка. Его не волнует, что при данных условиях обновляемая ячейка более не влияет на результат, - пересчет все равно происходит.
Надо сделать так, чтобы как только я указал в ячейке №3 - "1", ячейка №2 более не пересчитывалась вместе с поступлением котировок в ячейку №1. Может, как-то по-другому написать формулу, нежели у меня, или что-то в таком роде.
Буду очень-очень благодарен за помощь в данном вопросе. Схематичный вариант проблемы прилагаю к сообщению.
К сообщению приложен файл: 5906470.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти решение проблемы.
Автор - operkote
Дата добавления - 17.10.2012 в 15:54
ZORRO2005 Дата: Среда, 17.10.2012, 16:07 | Сообщение № 2
Репутация: 150 ±
Office 365
operkote,
Попробуйте в ячейке №3:
Code
=СМЕЩ(B7;;G7>0)+1
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Среда, 17.10.2012, 16:07
Сообщениеoperkote,
Code
=СМЕЩ(B7;;G7>0)+1
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:07
operkote Дата: Среда, 17.10.2012, 16:20 | Сообщение № 3
ZORRO2005,
Спасибо, сейчас попробую.
Сообщение отредактировал operkote - Среда, 17.10.2012, 16:20
СообщениеZORRO2005,
Автор - operkote
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:20
ZORRO2005 Дата: Среда, 17.10.2012, 16:21 | Сообщение № 4
Репутация: 150 ±
Office 365
Если быть точнее:
Code
=СМЕЩ(B7;;G7>0)+1+(G7<=0)
СообщениеЕсли быть точнее:
Code
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 17.10.2012 в 16:21
operkote Дата: Среда, 17.10.2012, 17:14 | Сообщение № 5
Очень помогли - проблема решена. Спасибо.
СообщениеОчень помогли - проблема решена. Спасибо.
Автор - operkote
Дата добавления - 17.10.2012 в 17:14
operkote Дата: Среда, 17.10.2012, 17:51 | Сообщение № 6
Если можно, я бы хотел задать еще один небольшой вопрос.
Как оставить данную формулу в силе, отказавшись от массива?
{=СУММ(ЕСЛИ((D:D="Buy")*(R:R="")*(H:H<P:P)*(K:K>0);F:F))}
Массив этот жутко садит производительность. Та же история была с другим массивом, но там было от него отказаться легко, и глючить перестало. Здесь же мне из-за этой части условий суммы, как новичку в экселе, непонятно, как убрать массив:
(H:H<P:P)
Заранее большое спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал operkote - Среда, 17.10.2012, 17:55
СообщениеЕсли можно, я бы хотел задать еще один небольшой вопрос.
(H:H<P:P)
Автор - operkote
Дата добавления - 17.10.2012 в 17:51
ABC Дата: Среда, 17.10.2012, 17:59 | Сообщение № 7
Репутация: 112 ±
operkote, так же работает без массивных формул {}
берите просто диапазон, а не вес столбик
Code
=СУММ(ЕСЛИ((D$1:D$10="Buy")*(R$1:R$10="")*(H$1:H$10<P$1:P$10)*(K$1:K$10>0);F$1:F$10))
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениеoperkote, так же работает без массивных формул {}
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 17.10.2012 в 17:59
operkote Дата: Среда, 17.10.2012, 18:06 | Сообщение № 8
ABC,
Без массива работать не хочет - выдает ноль, хотя на самом деле это не так. С массивом все работает как надо.
Вообще, я, конечно, новичок, но ведь в массивах логические "и" и "или" можно (или нужно?) заменять на знаки умножения и сложения соответственно. Если же массив убрать и просто вставить эту формулу в ячейку, то умножение и сложение более не будут логическими функциями.
Сообщение отредактировал operkote - Среда, 17.10.2012, 18:06
Сообщение ABC,
Автор - operkote
Дата добавления - 17.10.2012 в 18:06
ZORRO2005 Дата: Среда, 17.10.2012, 18:30 | Сообщение № 9
Репутация: 150 ±
Office 365
operkote,
где пример?
Сообщениеoperkote,
где пример?
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 17.10.2012 в 18:30
operkote Дата: Среда, 17.10.2012, 18:36 | Сообщение № 10
Прилагаю. Извиняюсь, просто мне показалось, что в данном вопросе это необязательно.
К сообщению приложен файл: 6844180.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеПрилагаю. Извиняюсь, просто мне показалось, что в данном вопросе это необязательно.
Автор - operkote
Дата добавления - 17.10.2012 в 18:36
ABC Дата: Среда, 17.10.2012, 19:27 | Сообщение № 11
Репутация: 112 ±
Code
=СУММПРОИЗВ((G3:G6="Buy")*(H3:H6="")*(I3:I6<J3:J6)*(K3:K6>0)*L3:L6)
С Уважением, Даулет
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 17.10.2012 в 19:27
operkote Дата: Среда, 17.10.2012, 19:32 | Сообщение № 12
Большое спасибо.
СообщениеБольшое спасибо.
Автор - operkote
Дата добавления - 17.10.2012 в 19:32
vikttur Дата: Четверг, 18.10.2012, 02:08 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
operkote, Вы заблуждаетесь. Ускоряет вычисления не отказ от красивых скобок.
Вы применяете ссылки на весь столбец (на что Вам уже указали), добавляя лишние вычисления.
СУММПРОИЗВ() вводится без массивного ввода, но это не ускоряет обработку таких же массивов данных.
Стоит заметить, что СУММ() работает немного медленнее, но не на столько, как Вы подумали, отказавшись от трехпальцевого ввода.
Формулу можно ускорить существенно - до 20-25% (проверено, Serge_007 может подтвердить):
Code
=СУММПРОИЗВ(--(G3:G6="Buy");--(H3:H6="");--(I3:I6<J3:J6);--(K3:K6>0);L3:L6)
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 18.10.2012, 02:15
Сообщение operkote, Вы заблуждаетесь. Ускоряет вычисления не отказ от красивых скобок.
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 18.10.2012 в 02:08
operkote Дата: Пятница, 19.10.2012, 11:34 | Сообщение № 14
vikttur,
Спасибо - формулой воспользовался.
По поводу того, что я выбираю большой диапазон для массива: я заменил целые столбцы на тысячестрочные диапазоны, но уменьшить не могу - формул и зависимостей в книге довольно много, поэтому не хотелось бы после 50 строчек снова лезть и расширять диапазоны.
Или я не знаю очевидной истины, как заставить диапазон суммирования в формуле саморасширяться при удлинении таблицы? То есть, не в той формуле, что расширяется вместе с таблицей, а в той, что стоит рядом и суммирует все данные в столбце таблицы.
Сообщениеvikttur,
Автор - operkote
Дата добавления - 19.10.2012 в 11:34
vikttur Дата: Пятница, 19.10.2012, 11:40 | Сообщение № 15
Репутация: 526 ±
Quote (operkote)
...как заставить диапазон суммирования в формуле саморасширяться при удлинении таблицы?
Этого не знаете. Но оно есть! smile
Коротко:
Ctrl+F3 - диспетчер имен, где формулой создается динамическое имя. Ищите по этому словосочетанию,
Quote (operkote)
Коротко:
Автор - vikttur
Дата добавления - 19.10.2012 в 11:40
Serge_007 Дата: Пятница, 19.10.2012, 11:44 | Сообщение № 16
Quote (operkote)
Для Excel, версий младше 2003 - используйте инструмент Таблица
Quote (operkote)
Дата добавления - 19.10.2012 в 11:44
operkote Дата: Пятница, 19.10.2012, 12:36 | Сообщение № 17
Спасибо, разобрался.
СообщениеСпасибо, разобрался.
Автор - operkote
Дата добавления - 19.10.2012 в 12:36
