= Мир MS Excel/If ...и ...Then - Мир MS Excel
If ...и ...Then
Мур Дата: Четверг, 11.10.2012, 16:04 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Добрый день участникам форума!
Пытаюсь написать код, который выдавал бы окошко с надписью, при наступлении
определенного условия, например, заданного значения в ячейке "A1".
Вот, что я написал
Quote
Sub На_условие()
Dim x
x = Sheets(1).Cells("A1")
If (x > 0) Then MsgBox "Внимание"
Не работает. Где и в чём ошибка?
СообщениеДобрый день участникам форума!
Вот, что я написал
Quote
Sub На_условие()
Dim x
Автор - Мур
Дата добавления - 11.10.2012 в 16:04
Jhonson Дата: Четверг, 11.10.2012, 16:16 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
В модуль листа:
Code
Dim x
  x = Sheets(1).Range("A1")
СообщениеВ модуль листа:
Code
Dim x
Автор - Jhonson
Дата добавления - 11.10.2012 в 16:16
Jhonson Дата: Четверг, 11.10.2012, 16:26 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
Quote (_Boroda_)
а почему на SelectionChange, а не просто на Change?
biggrin ну здесь ТС пусть сам решает как ему надо.
Quote (_Boroda_)
Автор - Jhonson
Дата добавления - 11.10.2012 в 16:26
Мур Дата: Четверг, 11.10.2012, 16:33 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Quote
В модуль листа
я понял, что отдельно создавать новый модуль не надо.
Если правильно, то почему? И в каких случаях надо в модуль листа, а вкаких отдельный модуль?
2.
Code
Range("A1")
я вроде пробовал, не получалось почему-то.
3.Почему
Code
Private Sub
а не
Code
Sub
4.Зачем
Code
(ByVal Target As Range)
и что это?
Прошу прощения за невежество и кучу вопросов.
Сообщение1.
Quote
В модуль листа
2.
Code
Range("A1")
3.Почему
Code
Private Sub
а не
Code
Sub
4.Зачем
Code
и что это?
Автор - Мур
Дата добавления - 11.10.2012 в 16:33
Serge_007 Дата: Четверг, 11.10.2012, 17:04 | Сообщение № 5
1. Событие происходит на этом листе
2. Хз, мы же не знаем как Вы пробовали smile
3, 4 При выборе объекта Worksheet в VBE в окне Object, по умолчанию прописывается шаблон процедуры SelectionChange:
Code
Private можете убрать, в данном случае это ни на что не влияет
Сообщение1. Событие происходит на этом листе
Code
Дата добавления - 11.10.2012 в 17:04
Мур Дата: Четверг, 11.10.2012, 17:17 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Сейчас все работает.
Serge_007, я понял так:
1. Коды завязанные на событии, записываются в модуль листа.
2.с
Code
Range("A1")
не получалось потому что не в том модуле.
3.4. Еще почитаю где-нибудь.
Большое спасибо.
СообщениеСейчас все работает.
2.с
Code
Range("A1")
Большое спасибо.
Автор - Мур
Дата добавления - 11.10.2012 в 17:17
Serge_007 Дата: Четверг, 11.10.2012, 17:20 | Сообщение № 7
Quote (Мур)
Советую:
Профессиональное программирование на VBA в Excel 2003
Quote (Мур)
Советую:
Дата добавления - 11.10.2012 в 17:20
Мур Дата: Четверг, 11.10.2012, 17:33 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
Спасибо!
Уже скачал.
СообщениеСпасибо!
Уже скачал.
Автор - Мур
Дата добавления - 11.10.2012 в 17:33
Мур Дата: Пятница, 12.10.2012, 10:01 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
Доброе утро(или другое) всем!
В продолжение темы пытаюсь написать что-то путное не выходит.
Не знаю в чем дело, по отдельности все работает, собрал в кучу и опять на выходит.
Может опять с модулями заморочка?
Code
Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
     Dim x, Ans
     x = Sheets("Рабочий лист").Range("AB5")
     Ans = MsgBox("Есть вариант все исправить", 4, "Талантливому ......")
     If (x > 4000) Then Ans
     Select Case Ans
     Case vbYes
         Sheets("Архив").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).EntireRow.ClearContents
         MsgBox "Последняя запись в архиве очищена"
     Case vbNo
         End Select
СообщениеДоброе утро(или другое) всем!
Code
     Dim x, Ans
     Select Case Ans
     Case vbYes
     Case vbNo
         End Select
Автор - Мур
Дата добавления - 12.10.2012 в 10:01
Jhonson Дата: Пятница, 12.10.2012, 10:06 | Сообщение № 10
Репутация: 169 ±
Что Вы ждете от этой строчки?
Code
СообщениеЧто Вы ждете от этой строчки?
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 12.10.2012 в 10:06
Jhonson Дата: Пятница, 12.10.2012, 10:15 | Сообщение № 11
Репутация: 169 ±
Подозреваю, что нужно как-то так:
Code
Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
      Dim x, Ans
      If x <= 4000 Then
      Select Case Ans
      Case vbYes
      Case Else
      End Select
СообщениеПодозреваю, что нужно как-то так:
Code
      Dim x, Ans
      If x <= 4000 Then
      Select Case Ans
      Case vbYes
      Case Else
      End Select
Автор - Jhonson
Дата добавления - 12.10.2012 в 10:15
_Boroda_ Дата: Пятница, 12.10.2012, 10:15 | Сообщение № 12
Посмотрите так:
Code
     Dim x
     If x > 4000 Then
         If MsgBox("Есть вариант все исправить", 4, "Талантливому ......") = vbYes Then
СообщениеПосмотрите так:
Code
     Dim x
     If x > 4000 Then
Мур Дата: Пятница, 12.10.2012, 10:46 | Сообщение № 13
Репутация: 19 ±
Jhonson, приветствую,
Quote
Code
Я думал так:Если x>4000, то выполняется Ans
Я и сейчас бы так думал, если не Вы с _Boroda_.
Ваш код работает не так как мне надо.
MsgBox срабатывает каждый раз, и при любом изменении значений на листе "рабочий лист",
а надо, чтобы только по условию x > 4000.
Все равно, большое спасибо.
СообщениеJhonson, приветствую,
Quote
Code
Автор - Мур
Дата добавления - 12.10.2012 в 10:46
Мур Дата: Пятница, 12.10.2012, 10:47 | Сообщение № 14
Репутация: 19 ±
_Boroda_, благодарю за помощь, вроде все идет как надо.
Сообщение_Boroda_, благодарю за помощь, вроде все идет как надо.
Автор - Мур
Дата добавления - 12.10.2012 в 10:47
