= Мир MS Excel/Копировать значение ячейки C1 (которое будет изменяться) - Мир MS Excel
EE Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:43 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Всем добрый вечер, возможно ли написать макрос который будет копировать значение ячейки C1 (которое будет изменяться) в строке 3 и искать в пивот таблице? Заранее спасибо.
СообщениеВсем добрый вечер, возможно ли написать макрос который будет копировать значение ячейки C1 (которое будет изменяться) в строке 3 и искать в пивот таблице? Заранее спасибо.
Автор - EE
Дата добавления - 09.10.2012 в 14:43
Serge_007 Дата: Вторник, 09.10.2012, 14:51 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Сводная, в данном случае, ничем не отличается от обычного диапазона на листе
СообщениеСводная, в данном случае, ничем не отличается от обычного диапазона на листе
Дата добавления - 09.10.2012 в 14:51
EE Дата: Вторник, 09.10.2012, 15:13 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Я не на столько опытный пользователь Ехсел чтобы понять ваш ответ, объясните поподробнее пожалуйста! :)
Дело в том, что я могу записать макрос, который копирует то значение/номер например, который находится в этой ячейке, но когда я запускаю этот макрос, то он ищет только тот номер, при котором макрос был записан. Мне же необходимо, чтобы была возможность изменить этот номер, "нажать на кнопку" и макрос должен найти этот измененный новый номер в таблице.
СообщениеЯ не на столько опытный пользователь Ехсел чтобы понять ваш ответ, объясните поподробнее пожалуйста! :)
Автор - EE
Дата добавления - 09.10.2012 в 15:13
KuklP Дата: Вторник, 09.10.2012, 15:21 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Серег, как тебе название?
СообщениеСерег, как тебе название?
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.10.2012 в 15:21
Serge_007 Дата: Вторник, 09.10.2012, 15:25 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (EE)
Ищет значение ячейки А1:
Code
Sub EE()
       Cells.Find(What:=Range("A1").Value, LookAt:=xlWhole).Activate
Quote (KuklP)
как тебе название?
Не обратил внимания smile
Quote (EE)
Code
Sub EE()
Quote (KuklP)
как тебе название?
Дата добавления - 09.10.2012 в 15:25
EE Дата: Вторник, 09.10.2012, 16:01 | Сообщение № 6
Группа: Гости
найти номер получается, возможно ли сортировать (filter) в Pivot table по значению которое находится в ячейке А1 например? Я выбираю Label filters -> equals -> значениe которое находится в ячейке А1
Сообщениенайти номер получается, возможно ли сортировать (filter) в Pivot table по значению которое находится в ячейке А1 например? Я выбираю Label filters -> equals -> значениe которое находится в ячейке А1
Автор - EE
Дата добавления - 09.10.2012 в 16:01
EE Дата: Вторник, 09.10.2012, 16:06 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Подскажите plz литературу, где в доступной форме объясняют основы Макрос в Excel?
СообщениеПодскажите plz литературу, где в доступной форме объясняют основы Макрос в Excel?
Автор - EE
Дата добавления - 09.10.2012 в 16:06
Serge_007 Дата: Вторник, 09.10.2012, 17:01 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (EE)
Напрямую - нет
Quote (EE)
http://www.excelworld.ru/index/vba/0-12
Quote (EE)
Напрямую - нет
Quote (EE)
Дата добавления - 09.10.2012 в 17:01
