= Мир MS Excel/Макросы на снятие и установку защиты паролей - Мир MS Excel
Janis Дата: Понедельник, 08.10.2012, 13:50 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Где здесь ошибка, почему код неразрешает пользоваться группировкой (символы плюс-минус для сворачивания-разворачивания строк и столбцов) на защищенном листе???
Code
Private Sub Workbook_Open()
Dim ProtectAllSheets()
Dim MyPassWord As String
Dim wsh As Worksheet
MyPassWord = "123456"
For Each wsh In ThisWorkbook.Worksheets
EnableOutlining = True
wsh.Protect Password:=MyPassWord, _
DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, _
AllowFiltering:=True, UserInterfaceOnly:=True
СообщениеГде здесь ошибка, почему код неразрешает пользоваться группировкой (символы плюс-минус для сворачивания-разворачивания строк и столбцов) на защищенном листе???
Code
Автор - Janis
Дата добавления - 08.10.2012 в 13:50
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.10.2012, 14:09 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Janis)
почему код не разрешает пользоваться группировкой на защищенном листе???
А почему он должен разрешать?
При включении защиты листа не работает группировка
Quote (Janis)
Дата добавления - 08.10.2012 в 14:09
Janis Дата: Понедельник, 08.10.2012, 14:25 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Serge_007,
В рабочей книге, каждый лист имеет свой номер, а на листе вводятся данные на каждый месяц, и чтоб не было неразберихи, каждый месяц сгруппирован по неделям. А защита необходима на формулы.
СообщениеSerge_007,
Автор - Janis
Дата добавления - 08.10.2012 в 14:25
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.10.2012, 14:38 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Janis)
В рабочей книге, каждый лист имеет свой номер, а на листе вводятся данные на каждый месяц...
Крайне неудачное решение
Quote (Janis)
Дата добавления - 08.10.2012 в 14:38
Janis Дата: Понедельник, 08.10.2012, 14:59 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Serge_007,
Спасибо нашёл сам ошибку. Теперь всё работает!!!
СообщениеSerge_007,
Автор - Janis
Дата добавления - 08.10.2012 в 14:59
анна Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 12:59 | Сообщение № 6
Группа: Гости
при запуске макроса выдает ошибку на строке code1=code1+1
Сообщениепри запуске макроса выдает ошибку на строке code1=code1+1
Автор - анна
Дата добавления - 21.10.2012 в 12:59
vikttur Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 13:13 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Ваш макрос из категории "Макросы на снятие и установку защиты паролей"?
code1 - переменная?
Переменная не объявлена, не тот тип переменной...
СообщениеВаш макрос из категории "Макросы на снятие и установку защиты паролей"?
code1 - переменная?
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.10.2012 в 13:13
