= Мир MS Excel/Добавление данных макросом в архив - Мир MS Excel
Мур Дата: Пятница, 05.10.2012, 12:56 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Добрый день! участникам форума.
Имеется книга с двумя листами "Промежуточный" и "Архив" (См пример)
По заполнению диапазона данных на листе "Промежуточный" необходимо скопировать
этот диапазон а некий архив, на листе "Архив", в строку следующую за предыдущей, заполненной ранее.
Раньше я обращался с подобным вопросом, но сейчас найти не могу.
Пытался самостоятельно решить, но споткнулся на месте с переменной, которая будет определять место для вставки данных.
К сообщению приложен файл: 8179585.xls (37.5 Kb)
СообщениеДобрый день! участникам форума.
Автор - Мур
Дата добавления - 05.10.2012 в 12:56
ABC Дата: Пятница, 05.10.2012, 13:50 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
Мур, еще можно http://www.excelworld.ru/forum/2-2485-1, смотрите посты Сергея
Code
Sub www()
      Dim x&
      x = Sheets(2).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
      Sheets(2).Cells(x, 2) = x - 4
      Sheets(1).[A3:I3].Copy Sheets(2).Cells(x, 3)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Пятница, 05.10.2012, 13:50
СообщениеМур, еще можно http://www.excelworld.ru/forum/2-2485-1, смотрите посты Сергея
Code
Sub www()
      Dim x&
Автор - ABC
Дата добавления - 05.10.2012 в 13:50
Мур Дата: Пятница, 05.10.2012, 16:22 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Уважаемый Даулет,
Вы переоцениваете мои способности. Я не могу разобраться в постах Сергея.
Посмотрите мой код, эта максимум, что у меня получилось.
СообщениеУважаемый Даулет,
Автор - Мур
Дата добавления - 05.10.2012 в 16:22
Мур Дата: Пятница, 05.10.2012, 16:28 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Уважаемый Даулет,
простите меня, вроде заработало, осталось разобраться как?
Большое спасибо Вам, и, конечно, Сергею.
Автор - Мур
Дата добавления - 05.10.2012 в 16:28
Мур Дата: Пятница, 05.10.2012, 16:48 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
В примере выложенном в первом посте все работает.
Вставил код в рабочий файл, поменял номера листов и координаты копируемого диапазона.
Выдает "метод copy из класса range завершен неверно".
Если не трудно закоментируйте, пожалуйста, код, а то я понимаю, что, что-то не понимаю.
СообщениеВ примере выложенном в первом посте все работает.
Автор - Мур
Дата добавления - 05.10.2012 в 16:48
ABC Дата: Пятница, 05.10.2012, 19:16 | Сообщение № 6
Репутация: 112 ±
Мур, думаю здесь можно комментировать x = Sheets(2).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row [находим последнюю не пустую строку во 2-ом столбце]
так будет понятнее: замените Sheets(2) на Sheets("Архив") и Sheets(1) на Sheets("Промежуточный")
еще, добавлю Cells(строка, столбец)
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Суббота, 06.10.2012, 09:05
СообщениеМур, думаю здесь можно комментировать x = Sheets(2).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row [находим последнюю не пустую строку во 2-ом столбце]
Автор - ABC
Дата добавления - 05.10.2012 в 19:16
Мур Дата: Понедельник, 08.10.2012, 10:20 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Добрый день всем!
Даулет, спасибо за комменты к коду!
Во многом стало понятнее.
Сейчас заработало, только немного не так как надо, где ошибка?
Высылаю кусочек рабочего файла.
Заранее благодарен не только Вам, но и любому кто поможет разобраться.
К сообщению приложен файл: 2028986.xlsm (21.2 Kb)
СообщениеДобрый день всем!
Автор - Мур
Дата добавления - 08.10.2012 в 10:20
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.10.2012, 11:52 | Сообщение № 8
Репутация: 6542 ±
немного добавил в код уважаемого Даулета
Code
SSub Для_копирования_диапазона()
       Dim x&, n_&
       n_ = 6 'последняя строка шапки
       x = WorksheetFunction.Max(n_, Sheets("Архив").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row) + 1
       Sheets("Архив").Cells(x, 1) = x - n_
       Sheets("Архив").Cells(x, 2).Resize(, 12) = Sheets("Промежуточный").[B7:M7].Value
Правда, не совсем понятно - на лист архив Вам нужно значениями вставлять или формулами? Вставил значениями.
К сообщению приложен файл: 2028986_1.xlsm (24.0 Kb)
Сообщениенемного добавил в код уважаемого Даулета
Code
       Dim x&, n_&
Дата добавления - 08.10.2012 в 11:52
Мур Дата: Понедельник, 08.10.2012, 12:44 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
Большое спасибо! Все так, нужны были именно значения.
СообщениеБольшое спасибо! Все так, нужны были именно значения.
Автор - Мур
Дата добавления - 08.10.2012 в 12:44
