Как защитить лист так?
Iruska818
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 15:06 |
Лист Microsoft Excel (.xlsx)
Как защитить лист так, чтобы изменить существующий текст, в общем "все" никто не мог. Но при этом могли вводить каждый свои данные как ответы на вопросы анкеты
Как защитить лист так, чтобы изменить существующий текст, в общем "все" никто не мог. Но при этом могли вводить каждый свои данные как ответы на вопросы анкеты Iruska818
Сообщение Как защитить лист так, чтобы изменить существующий текст, в общем "все" никто не мог. Но при этом могли вводить каждый свои данные как ответы на вопросы анкеты Автор - Iruska818 Дата добавления - 07.02.2011 в 15:06
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 15:33 |
Так надо?
Сообщение Так надо? Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.02.2011 в 15:33
Iruska818
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 15:51 |
примерно вот так т.е. форма бланка не была откорректирована, редактирована и .т.п. А каж вносил в соответствующие ячейки свои данные
примерно вот так т.е. форма бланка не была откорректирована, редактирована и .т.п. А каж вносил в соответствующие ячейки свои данные Iruska818
К сообщению приложен файл:
.-.xls
(48.5 Kb)
Сообщение примерно вот так т.е. форма бланка не была откорректирована, редактирована и .т.п. А каж вносил в соответствующие ячейки свои данные Автор - Iruska818 Дата добавления - 07.02.2011 в 15:51
Iruska818
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 15:53 |
Примерно думаю да а как это сделать?
Примерно думаю да а как это сделать? Iruska818
Сообщение Примерно думаю да а как это сделать? Автор - Iruska818 Дата добавления - 07.02.2011 в 15:53
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 16:10 |
Выделяете те ячейки в которые можно вносить данные, разблокируете их, защищаете лист. При необходимости ставите пароль. Всё.
Сообщение Выделяете те ячейки в которые можно вносить данные, разблокируете их, защищаете лист. При необходимости ставите пароль. Всё.
Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.02.2011 в 16:10
Iruska818
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 16:18 |
Не получается. т.к. ячейки не заблокированы. Защищаю и снимаю защиту, то действие происходит на весь лист.
Не получается. т.к. ячейки не заблокированы. Защищаю и снимаю защиту, то действие происходит на весь лист. Iruska818
Сообщение Не получается. т.к. ячейки не заблокированы. Защищаю и снимаю защиту, то действие происходит на весь лист. Автор - Iruska818 Дата добавления - 07.02.2011 в 16:18
Iruska818
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 16:21 |
Урра, спасибо получилось а как их можно так желтым или другим цветом выделить, так же как и всегда?
Урра, спасибо получилось а как их можно так желтым или другим цветом выделить, так же как и всегда? Iruska818
Сообщение Урра, спасибо получилось а как их можно так желтым или другим цветом выделить, так же как и всегда? Автор - Iruska818 Дата добавления - 07.02.2011 в 16:21
Дата: Понедельник, 07.02.2011, 16:29 |
Да
Сообщение Да Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.02.2011 в 16:29
