= Мир MS Excel/Как совместить формулу СРЗНАЧЕСЛИ с фильтром - Мир MS Excel
Ekaterina Дата: Понедельник, 20.06.2016, 15:19 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как посчитать среднее значение по столбцу G с условием, что считаться оно должно только по тем ячейках, напротив которых в столбце F стоит "M", и при этом самое главное только по отфильтрованным строкам. Результат должен отображаться в ячейке "G1". Например, отфильтровываем таблицу по столбцу А по названию "FINN CRISP", и при этом в ячейке G1 должно отобразиться значение 51, как среднее по тем ячейкам из столбца "G", напротив которых в столбце "F" стоит значение "M". Соответственно при замене фильтра на другое значение вместо "FINN CRISP", среднее значение должно пересчитаться.
Пример во вложении.
Заранее большое спасибо!
К сообщению приложен файл: MML__.xlsx (35.5 Kb)
Пример во вложении.
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 20.06.2016 в 15:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.06.2016, 15:39 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ(G2:G300*ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(A1;СТРОКА(A1:A299);))*(F2:F300="M"))/СУММПРОИЗВ((G2:G300<>"")*ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;СМЕЩ(A1;СТРОКА(A1:A299);))*(F2:F300="M"))
К сообщению приложен файл: MML_1.xlsx (34.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 20.06.2016 в 15:39
Udik Дата: Понедельник, 20.06.2016, 15:42 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Без фильтра сделать формулами можно, только параметр в отдельную ячейку вводить. А как с фильтром формулами взаимодействовать, я не знаю.
[moder]Дык это ... Выше ж написано типа[/moder]
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 20.06.2016, 15:52
СообщениеБез фильтра сделать формулами можно, только параметр в отдельную ячейку вводить. А как с фильтром формулами взаимодействовать, я не знаю.
Автор - Udik
Дата добавления - 20.06.2016 в 15:42
Ekaterina Дата: Понедельник, 20.06.2016, 16:42 | Сообщение № 4
Boroda_, спасибо! Да, так.
СообщениеBoroda_, спасибо! Да, так.
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 20.06.2016 в 16:42
TimSha Дата: Понедельник, 20.06.2016, 19:18 | Сообщение № 5
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
А ежели просто - список/таблица да с пром итогами, а их копией над шапкой?!. ;)
К сообщению приложен файл: ZXC_MML_.xlsx (35.1 Kb)
СообщениеА ежели просто - список/таблица да с пром итогами, а их копией над шапкой?!. ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 20.06.2016 в 19:18
Ekaterina Дата: Вторник, 21.06.2016, 11:28 | Сообщение № 6
К сожалению, задача усложнилась. Теперь вместо обычного среднего значения нужно считать средневзвешенное значение, с учётом весов в столбце "D". Т.е. к примеру, ставим фильтр на столбце "B" по значению "крупы", обычное среднее по значению "M" рассчитано в ячейке G1 с помощью формулы как 35, а средневзвешенное значение с учётом весов в столбце "D" должно получиться 22 (расчёт средневзвешенного для примера есть в ячейке H1).
Не могли бы Вы помочь преобразовать эту замечательную формулу так, чтоб считалось средневзвешенное вместо среднего?
К сообщению приложен файл: 5167638.xlsx (35.8 Kb)
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 21.06.2016 в 11:28
Ekaterina Дата: Вторник, 21.06.2016, 11:34 | Сообщение № 7
TimSha, спасибо, но решение с помощью промежуточных итогов не подходит, т.к. в этом случае нужно устанавливать фильтр на двух столбцах: на столбце "F", чтоб отфильтровать только значения "M" и на столбце "A", "B" или "С", чтоб отфильтровать бренд или sku. А мне нужно, чтоб на столбце "F" можно было обойтись без фильтра.
Решение Boroda_ идеально подходит, так что задача решена. Теперь проблема со средневзвешенным.
Но в любом случае спасибо!
СообщениеTimSha, спасибо, но решение с помощью промежуточных итогов не подходит, т.к. в этом случае нужно устанавливать фильтр на двух столбцах: на столбце "F", чтоб отфильтровать только значения "M" и на столбце "A", "B" или "С", чтоб отфильтровать бренд или sku. А мне нужно, чтоб на столбце "F" можно было обойтись без фильтра.
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 21.06.2016 в 11:34
Ekaterina Дата: Вторник, 21.06.2016, 14:16 | Сообщение № 8
Всем спасибо! Снимаю вопрос. Уже сама разобралась, как это сделать.
СообщениеВсем спасибо! Снимаю вопрос. Уже сама разобралась, как это сделать.
Автор - Ekaterina
Дата добавления - 21.06.2016 в 14:16
