= Мир MS Excel/определить последний заполненый столбец - Мир MS Excel
Ерик Дата: Среда, 03.10.2012, 21:20 | Сообщение № 1
Группа: Гости
как копировать значения(не важно какие) в последний пустой столбец идущий после не пустого, но так чтобы макрос определял последний заполненый столбец с определенного столбца
Сообщениекак копировать значения(не важно какие) в последний пустой столбец идущий после не пустого, но так чтобы макрос определял последний заполненый столбец с определенного столбца
Автор - Ерик
Дата добавления - 03.10.2012 в 21:20
KuklP Дата: Среда, 03.10.2012, 22:06 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Определить последний столбец в котором есть данные:
x = Cells.Find("*", [a1], xlFormulas, 1, 2, 2).column
СообщениеОпределить последний столбец в котором есть данные:
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.10.2012 в 22:06
Ерик Дата: Среда, 03.10.2012, 22:22 | Сообщение № 3
Группа: Гости
прошу прошение я не силен в VBA , и может плохо формирую вопрос, мне например с одного листа вставить скопированные значения в другой лист а именно в последний пустой столбец, который идет после заполненного. Но еще есть беда в том что определять последний заполненный столбец нужно например с 5 столбца. Вот обьяснил как мог.
Сообщениепрошу прошение я не силен в VBA , и может плохо формирую вопрос, мне например с одного листа вставить скопированные значения в другой лист а именно в последний пустой столбец, который идет после заполненного. Но еще есть беда в том что определять последний заполненный столбец нужно например с 5 столбца. Вот обьяснил как мог.
Автор - Ерик
Дата добавления - 03.10.2012 в 22:22
KuklP Дата: Среда, 03.10.2012, 22:28 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Гадалка из меня никакая. А посему, ознакомьтесь с правилами форума, зарегистрируйтесь(минута дела) и выложите пример в файле. Что есть - что хочу. Иначе таким "может плохо формирую вопрос" конца не будет.
СообщениеГадалка из меня никакая. А посему, ознакомьтесь с правилами форума, зарегистрируйтесь(минута дела) и выложите пример в файле. Что есть - что хочу. Иначе таким "может плохо формирую вопрос" конца не будет.
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.10.2012 в 22:28
Erik Дата: Среда, 03.10.2012, 22:43 | Сообщение № 5
Я зарегался) спс что откликнулись! Вложил пример, все расписал, надеюсь на вашу помощь Ребята!
К сообщению приложен файл: 1663153.xls (51.0 Kb)
СообщениеЯ зарегался) спс что откликнулись! Вложил пример, все расписал, надеюсь на вашу помощь Ребята!
Автор - Erik
Дата добавления - 03.10.2012 в 22:43
KuklP Дата: Среда, 03.10.2012, 22:51 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Code
Public Sub www()
     Dim x&, y&
     x = Sheets("Лист2").Cells.Find("*", [a1], xlFormulas, 1, 2, 2).Column
     y = Sheets("Лист1").Cells.Find("*", [a1], xlFormulas, 1, 2, 2).Column
     Sheets("Лист1").UsedRange.Columns(y).Copy Sheets("Лист2").Cells(3, x + 1)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 03.10.2012, 22:52
Code
Public Sub www()
     Dim x&, y&
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.10.2012 в 22:51
Erik Дата: Среда, 03.10.2012, 22:59 | Сообщение № 7
KuklP спс большое за ответ! Вы меня опять немного не поняли, на листе1 не нужно искать последний столбец а просто копировать всегда один и тот же например "D1:D5"
СообщениеKuklP спс большое за ответ! Вы меня опять немного не поняли, на листе1 не нужно искать последний столбец а просто копировать всегда один и тот же например "D1:D5"
Автор - Erik
Дата добавления - 03.10.2012 в 22:59
KuklP Дата: Среда, 03.10.2012, 23:04 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Еще проще:
Code
Public Sub www()
      Dim x&
      Sheets("Лист1").[D1:D5].Copy Sheets("Лист2").Cells(3, x + 1)
СообщениеЕще проще:
Code
Public Sub www()
      Dim x&
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.10.2012 в 23:04
Erik Дата: Среда, 03.10.2012, 23:10 | Сообщение № 9
опять кое что упустил, сори! мне нужно с D1 протянуть до последней заполненой строки т.е как то так Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
а потом копировать, не знаю куда вставить эту строчку в Ваш код((
Сообщениеопять кое что упустил, сори! мне нужно с D1 протянуть до последней заполненой строки т.е как то так Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Автор - Erik
Дата добавления - 03.10.2012 в 23:10
KuklP Дата: Среда, 03.10.2012, 23:19 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Code
Range(Sheets("Лист1").[D1], Sheets("Лист1").[D65536].End(xlUp)).Copy Sheets("Лист2").Cells(3, x + 1)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 03.10.2012, 23:21
Code
Автор - KuklP
Дата добавления - 03.10.2012 в 23:19
Erik Дата: Среда, 03.10.2012, 23:23 | Сообщение № 11
KuklP Вы просто меня выручили! супер все работает! Большое спс за оперативность!
СообщениеKuklP Вы просто меня выручили! супер все работает! Большое спс за оперативность!
Автор - Erik
Дата добавления - 03.10.2012 в 23:23
Erik Дата: Четверг, 04.10.2012, 18:19 | Сообщение № 12
Привет ! и снова я) у меня теберь проблемка, мне нужно не копировать значения с другого листа а просто вставить формулу впр в код (задача таже), вот только куда её вставить я не знаю. sad
СообщениеПривет ! и снова я) у меня теберь проблемка, мне нужно не копировать значения с другого листа а просто вставить формулу впр в код (задача таже), вот только куда её вставить я не знаю. sad
Автор - Erik
Дата добавления - 04.10.2012 в 18:19
Gustav Дата: Четверг, 04.10.2012, 19:34 | Сообщение № 13
Репутация: 1217 ±
Продолжение истории здесь: http://www.excelworld.ru/forum/2-2497
СообщениеПродолжение истории здесь: http://www.excelworld.ru/forum/2-2497
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.10.2012 в 19:34
