Удалить лишнее и суммировать
Антон
Дата: Среда, 03.10.2012, 14:09 |
Доброго времени суток, помогите плиз - суть задачи есть таблица - копирую ее в excel 2007, там нужно посчитать сумму чисел (минут), но проблема в том что скопировалось в таком формате: .. 8 минут 18 минут 82 минут 238 минут .. вот как можно убрать слово минут, перевести числа в цифровой формат и суммировать?
Доброго времени суток, помогите плиз - суть задачи есть таблица - копирую ее в excel 2007, там нужно посчитать сумму чисел (минут), но проблема в том что скопировалось в таком формате: .. 8 минут 18 минут 82 минут 238 минут .. вот как можно убрать слово минут, перевести числа в цифровой формат и суммировать? Антон
Сообщение Доброго времени суток, помогите плиз - суть задачи есть таблица - копирую ее в excel 2007, там нужно посчитать сумму чисел (минут), но проблема в том что скопировалось в таком формате: .. 8 минут 18 минут 82 минут 238 минут .. вот как можно убрать слово минут, перевести числа в цифровой формат и суммировать? Автор - Антон Дата добавления - 03.10.2012 в 14:09
Hugo
Дата: Среда, 03.10.2012, 14:17 |
Ctrl+H - заменить "минут" на пусто. Если не годится - почему? Откуда копируете? Где пример в файле?
Ctrl+H - заменить "минут" на пусто. Если не годится - почему? Откуда копируете? Где пример в файле? Hugo
Сообщение Ctrl+H - заменить "минут" на пусто. Если не годится - почему? Откуда копируете? Где пример в файле? Автор - Hugo Дата добавления - 03.10.2012 в 14:17
Антон
Дата: Среда, 03.10.2012, 14:27 |
да заменить "минут" на пусто получается но остается пробел после числа и оно не воспринимается как число чтобы применить формулу - как от пробела избавиться и перевести в числовой формат
да заменить "минут" на пусто получается но остается пробел после числа и оно не воспринимается как число чтобы применить формулу - как от пробела избавиться и перевести в числовой формат Антон
Сообщение да заменить "минут" на пусто получается но остается пробел после числа и оно не воспринимается как число чтобы применить формулу - как от пробела избавиться и перевести в числовой формат Автор - Антон Дата добавления - 03.10.2012 в 14:27
Матраскин
Дата: Среда, 03.10.2012, 14:37 |
20xx
Антон, заменяй с пробелом минуты на ничего))) потом выделяешь столбец и делаешь формат как надо
Антон, заменяй с пробелом минуты на ничего))) потом выделяешь столбец и делаешь формат как надо Матраскин
Сообщение отредактировал Матраскин - Среда, 03.10.2012, 14:40
Сообщение Антон, заменяй с пробелом минуты на ничего))) потом выделяешь столбец и делаешь формат как надо Автор - Матраскин Дата добавления - 03.10.2012 в 14:37
Антон
Дата: Среда, 03.10.2012, 14:51 |
когда пишу с пробелом " минут" то не находит совпадений и не заменяет
когда пишу с пробелом " минут" то не находит совпадений и не заменяет Антон
Сообщение когда пишу с пробелом " минут" то не находит совпадений и не заменяет Автор - Антон Дата добавления - 03.10.2012 в 14:51
Tviga
Дата: Среда, 03.10.2012, 15:14 |
положите файл) посмотреть
положите файл) посмотреть Tviga
Сообщение положите файл) посмотреть Автор - Tviga Дата добавления - 03.10.2012 в 15:14
Антон
Дата: Среда, 03.10.2012, 15:32 |
файл http://files.mail.ru/PPT5NV
файл http://files.mail.ru/PPT5NV Антон
Сообщение файл http://files.mail.ru/PPT5NV Автор - Антон Дата добавления - 03.10.2012 в 15:32
Tviga
Дата: Среда, 03.10.2012, 15:58 |
все работает. копируете содержание клеточки и Ctrl+H вставляете в найти. стираете цифорку меняете на ничего. И все .
все работает. копируете содержание клеточки и Ctrl+H вставляете в найти. стираете цифорку меняете на ничего. И все . Tviga
Сообщение все работает. копируете содержание клеточки и Ctrl+H вставляете в найти. стираете цифорку меняете на ничего. И все . Автор - Tviga Дата добавления - 03.10.2012 в 15:58
Hugo
Дата: Среда, 03.10.2012, 16:03 |
Файл с обменника качать не могу. Я делал так - закинул на лист строки из первого сообщения, ниже поставил формулу суммы - естественно не считает. Выделил столбец, Ctrl+H - заменил "минут" на пусто. Уже считает.Т.е. пробелы исчезли сами, когда Экс самостоятельно поменял формат данных. P.S. Скачал файл Tviga - так там не обычный пробел! Ну тогда понятно. Решение уже выше озвучено.
Файл с обменника качать не могу. Я делал так - закинул на лист строки из первого сообщения, ниже поставил формулу суммы - естественно не считает. Выделил столбец, Ctrl+H - заменил "минут" на пусто. Уже считает.Т.е. пробелы исчезли сами, когда Экс самостоятельно поменял формат данных. P.S. Скачал файл Tviga - так там не обычный пробел! Ну тогда понятно. Решение уже выше озвучено. Hugo
Сообщение Файл с обменника качать не могу. Я делал так - закинул на лист строки из первого сообщения, ниже поставил формулу суммы - естественно не считает. Выделил столбец, Ctrl+H - заменил "минут" на пусто. Уже считает.Т.е. пробелы исчезли сами, когда Экс самостоятельно поменял формат данных. P.S. Скачал файл Tviga - так там не обычный пробел! Ну тогда понятно. Решение уже выше озвучено. Автор - Hugo Дата добавления - 03.10.2012 в 16:03
Антон
Дата: Среда, 03.10.2012, 16:16 |
Все!, огромное спасибо Tviga - я в замене писал сам пробел и слово минут - а по способу: скопировать содержимое ячейки и стереть цифры все получилось
Все!, огромное спасибо Tviga - я в замене писал сам пробел и слово минут - а по способу: скопировать содержимое ячейки и стереть цифры все получилось Антон
Сообщение Все!, огромное спасибо Tviga - я в замене писал сам пробел и слово минут - а по способу: скопировать содержимое ячейки и стереть цифры все получилось Автор - Антон Дата добавления - 03.10.2012 в 16:16
Tviga
Дата: Среда, 03.10.2012, 16:17 |
Quote (Hugo )
а какой там пробел? я смотрела что там не так. Так и не поняла. Подумала формат файла какой то не такой
Quote (Hugo )
а какой там пробел? я смотрела что там не так. Так и не поняла. Подумала формат файла какой то не такойTviga
Сообщение Quote (Hugo )
а какой там пробел? я смотрела что там не так. Так и не поняла. Подумала формат файла какой то не такойАвтор - Tviga Дата добавления - 03.10.2012 в 16:17
Антон
Дата: Среда, 03.10.2012, 16:49 |
Таблица скопирована с сайта, возможно там пробел в виде спец символа HTML был
Таблица скопирована с сайта, возможно там пробел в виде спец символа HTML был Антон
Сообщение Таблица скопирована с сайта, возможно там пробел в виде спец символа HTML был Автор - Антон Дата добавления - 03.10.2012 в 16:49
KuklP
Дата: Среда, 03.10.2012, 16:53 |
Quote (Tviga )
а какой там пробел?
Там неразрывный пробел chr(160). Можно скопировать его из ячейки, а можно при нажатой клавише alt на малой цифровой клавиатуре набрать 0160.
Quote (Tviga )
а какой там пробел?
Там неразрывный пробел chr(160). Можно скопировать его из ячейки, а можно при нажатой клавише alt на малой цифровой клавиатуре набрать 0160.KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 03.10.2012, 16:56
Сообщение Quote (Tviga )
а какой там пробел?
Там неразрывный пробел chr(160). Можно скопировать его из ячейки, а можно при нажатой клавише alt на малой цифровой клавиатуре набрать 0160.Автор - KuklP Дата добавления - 03.10.2012 в 16:53
Tviga
Дата: Среда, 03.10.2012, 17:04 |
Quote (KuklP )
буду знать, что такое бывает. Спасибо.
Quote (KuklP )
буду знать, что такое бывает. Спасибо.Tviga
Сообщение Quote (KuklP )
буду знать, что такое бывает. Спасибо.Автор - Tviga Дата добавления - 03.10.2012 в 17:04
