= Мир MS Excel/суммирование по диапазону дат - Мир MS Excel
Вячеслав Дата: Понедельник, 01.10.2012, 10:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, написать формулу для суммирование диапазона дат. В примере все понятно. Пробовал суммпроизв и суммеслимн, не получилось.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2806174.xls (26.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Спасибо.
Автор - Вячеслав
Дата добавления - 01.10.2012 в 10:57
Паттттт Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:18 | Сообщение № 2
Репутация: -17 ±
Замечаний: 100% ±
Честно говоря не понял вопрос в файле. Что с чем сложить и при каком условии?
СообщениеЧестно говоря не понял вопрос в файле. Что с чем сложить и при каком условии?
Автор - Паттттт
Дата добавления - 01.10.2012 в 11:18
Вячеслав Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:22 | Сообщение № 3
Диапазон суммирования - столбец C;
Условие 1 - строка в столбце В, диапазон условия 1 - столбец В;
Условие 2 - диапазон дат с ... до ..., диапазон условия 2 - столбец А.
Не было бы проблем, если исключить условие1 в столбце В. Из-за него даты идут не по порядку, поэтому не могу придумать формулу.
СообщениеДиапазон суммирования - столбец C;
Автор - Вячеслав
Дата добавления - 01.10.2012 в 11:22
Hugo Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:23 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Code
=SUMPRODUCT((B1:B54=602)*(A1:A54>=(TODAY()-3)*C1:C54))
правильно считает?
Code
правильно считает?
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.10.2012 в 11:23
Вячеслав Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:25 | Сообщение № 5
Переделал файл, в столбце С указал разные значение, не только единицы. Может, так удобнее будет. в ячейке D39 остался пример, что хочу получить.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5719945.xls (26.5 Kb)
СообщениеПеределал файл, в столбце С указал разные значение, не только единицы. Может, так удобнее будет. в ячейке D39 остался пример, что хочу получить.
Спасибо.
Автор - Вячеслав
Дата добавления - 01.10.2012 в 11:25
Pelena Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:32 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Так, наверное (для ячейки D39)
Code
=СУММПРОИЗВ(($B$1:$B$54=B39)*($A$1:$A$54>=A39-3)*($A$1:$A$54<=A39)*$C$1:$C$54)
СообщениеТак, наверное (для ячейки D39)
Code
Дата добавления - 01.10.2012 в 11:32
Вячеслав Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:32 | Сообщение № 7
Hugo, спасибо за формулу.
Не считает. Ноль выдает.
Честно сказать, функция TODAY не при чем. Текущая дата, имелось ввиду дата в текущей строке. Для ячейки D39 - ячейка А39.
Попробовал заменить, не получилось.
Одной дате соответствует несколько значений из второго столбца: 600,601,602,603,604,605. Если мы считаем сумм для значения 602, и задаем условие "дата минус три дня", то мы найдем дату напротив значения 600, именно она будет первой в столбце.
СообщениеHugo, спасибо за формулу.
Автор - Вячеслав
Hugo Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:36 | Сообщение № 8
Репутация: 794 ±
"Ноль выдает" - это значит, что считает.
Там ведь нет сегодня. А про даты нужно было уточнить - что текущая это не значит текущая, а значит дату в троке с формулой или что-то другое... smile
Сообщение"Ноль выдает" - это значит, что считает.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.10.2012 в 11:36
Вячеслав Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:39 | Сообщение № 9
Pelena, все работает корректно. Спасибо.
СообщениеPelena, все работает корректно. Спасибо.
Автор - Вячеслав
Дата добавления - 01.10.2012 в 11:39
Вячеслав Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:40 | Сообщение № 10
Hugo, я заменял сегодня() на А39, все равно ноль.
СообщениеHugo, я заменял сегодня() на А39, все равно ноль.
Автор - Вячеслав
Дата добавления - 01.10.2012 в 11:40
Hugo Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:43 | Сообщение № 11
Репутация: 794 ±
Как уже написала выше Pelena:
Code
=SUMPRODUCT((B1:B54=B39)*(A1:A54>=(A39-3))*(A1:A54<=A39)*C1:C54)
СообщениеКак уже написала выше Pelena:
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.10.2012 в 11:43
Вячеслав Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:57 | Сообщение № 12
Hugo, Pelena, скажите, пожалуйста, в данной формуле диапазон типа A:A нельзя использовать, не работает, только А1:А100?
СообщениеHugo, Pelena, скажите, пожалуйста, в данной формуле диапазон типа A:A нельзя использовать, не работает, только А1:А100?
Автор - Вячеслав
Дата добавления - 01.10.2012 в 11:57
Pelena Дата: Понедельник, 01.10.2012, 12:02 | Сообщение № 13
Репутация: 4567 ±
Quote (Вячеслав)
У меня работает, только долго пересчитывает. Какой офис у Вас?
Quote (Вячеслав)
Дата добавления - 01.10.2012 в 12:02
Вячеслав Дата: Понедельник, 01.10.2012, 12:05 | Сообщение № 14
Pelena, офис 2007, на примере, что я сделал для вопроса, у меня все работает, а в основной таблице не получается (((
Возьму еще паузу, поиграюсь, если не получится, переспрошу, попробую часть основного файла выложить.
СообщениеPelena, офис 2007, на примере, что я сделал для вопроса, у меня все работает, а в основной таблице не получается (((
Автор - Вячеслав
Дата добавления - 01.10.2012 в 12:05
Вячеслав Дата: Понедельник, 01.10.2012, 13:04 | Сообщение № 15
Hugo, Pelena, все работает, спасибо. Была проблема с форматом даты в основном файле.
СообщениеHugo, Pelena, все работает, спасибо. Была проблема с форматом даты в основном файле.
Автор - Вячеслав
Дата добавления - 01.10.2012 в 13:04
