суммирование по диапазону дат
Вячеслав
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 10:57 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, написать формулу для суммирование диапазона дат. В примере все понятно. Пробовал суммпроизв и суммеслимн, не получилось. Спасибо.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, написать формулу для суммирование диапазона дат. В примере все понятно. Пробовал суммпроизв и суммеслимн, не получилось. Спасибо. Вячеслав
Сообщение Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, написать формулу для суммирование диапазона дат. В примере все понятно. Пробовал суммпроизв и суммеслимн, не получилось. Спасибо. Автор - Вячеслав Дата добавления - 01.10.2012 в 10:57
Паттттт
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:18 |
Честно говоря не понял вопрос в файле. Что с чем сложить и при каком условии?
Честно говоря не понял вопрос в файле. Что с чем сложить и при каком условии? Паттттт
Сообщение Честно говоря не понял вопрос в файле. Что с чем сложить и при каком условии? Автор - Паттттт Дата добавления - 01.10.2012 в 11:18
Вячеслав
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:22 |
Диапазон суммирования - столбец C; Условие 1 - строка в столбце В, диапазон условия 1 - столбец В; Условие 2 - диапазон дат с ... до ..., диапазон условия 2 - столбец А. Не было бы проблем, если исключить условие1 в столбце В. Из-за него даты идут не по порядку, поэтому не могу придумать формулу.
Диапазон суммирования - столбец C; Условие 1 - строка в столбце В, диапазон условия 1 - столбец В; Условие 2 - диапазон дат с ... до ..., диапазон условия 2 - столбец А. Не было бы проблем, если исключить условие1 в столбце В. Из-за него даты идут не по порядку, поэтому не могу придумать формулу. Вячеслав
Сообщение Диапазон суммирования - столбец C; Условие 1 - строка в столбце В, диапазон условия 1 - столбец В; Условие 2 - диапазон дат с ... до ..., диапазон условия 2 - столбец А. Не было бы проблем, если исключить условие1 в столбце В. Из-за него даты идут не по порядку, поэтому не могу придумать формулу. Автор - Вячеслав Дата добавления - 01.10.2012 в 11:22
Hugo
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:23 |
Code
=SUMPRODUCT((B1:B54=602)*(A1:A54>=(TODAY()-3)*C1:C54))
правильно считает?
Code
правильно считает?Hugo
Сообщение Code
правильно считает?Автор - Hugo Дата добавления - 01.10.2012 в 11:23
Вячеслав
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:25 |
Переделал файл, в столбце С указал разные значение, не только единицы. Может, так удобнее будет. в ячейке D39 остался пример, что хочу получить. Спасибо.
Переделал файл, в столбце С указал разные значение, не только единицы. Может, так удобнее будет. в ячейке D39 остался пример, что хочу получить. Спасибо. Вячеслав
Сообщение Переделал файл, в столбце С указал разные значение, не только единицы. Может, так удобнее будет. в ячейке D39 остался пример, что хочу получить. Спасибо. Автор - Вячеслав Дата добавления - 01.10.2012 в 11:25
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:32 |
Так, наверное (для ячейки D39) Code
=СУММПРОИЗВ(($B$1:$B$54=B39)*($A$1:$A$54>=A39-3)*($A$1:$A$54<=A39)*$C$1:$C$54)
Сообщение Так, наверное (для ячейки D39) Code
Автор - Pelena Дата добавления - 01.10.2012 в 11:32
Вячеслав
Hugo, спасибо за формулу. Не считает. Ноль выдает. Честно сказать, функция TODAY не при чем. Текущая дата, имелось ввиду дата в текущей строке. Для ячейки D39 - ячейка А39. Попробовал заменить, не получилось. Одной дате соответствует несколько значений из второго столбца: 600,601,602,603,604,605. Если мы считаем сумм для значения 602, и задаем условие "дата минус три дня", то мы найдем дату напротив значения 600, именно она будет первой в столбце.
Hugo, спасибо за формулу. Не считает. Ноль выдает. Честно сказать, функция TODAY не при чем. Текущая дата, имелось ввиду дата в текущей строке. Для ячейки D39 - ячейка А39. Попробовал заменить, не получилось. Одной дате соответствует несколько значений из второго столбца: 600,601,602,603,604,605. Если мы считаем сумм для значения 602, и задаем условие "дата минус три дня", то мы найдем дату напротив значения 600, именно она будет первой в столбце. Вячеслав
Сообщение Hugo, спасибо за формулу. Не считает. Ноль выдает. Честно сказать, функция TODAY не при чем. Текущая дата, имелось ввиду дата в текущей строке. Для ячейки D39 - ячейка А39. Попробовал заменить, не получилось. Одной дате соответствует несколько значений из второго столбца: 600,601,602,603,604,605. Если мы считаем сумм для значения 602, и задаем условие "дата минус три дня", то мы найдем дату напротив значения 600, именно она будет первой в столбце. Автор - Вячеслав Дата добавления - 01.10.2012 в 11:32
Hugo
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:36 |
"Ноль выдает" - это значит, что считает. Там ведь нет сегодня. А про даты нужно было уточнить - что текущая это не значит текущая, а значит дату в троке с формулой или что-то другое...
"Ноль выдает" - это значит, что считает. Там ведь нет сегодня. А про даты нужно было уточнить - что текущая это не значит текущая, а значит дату в троке с формулой или что-то другое... Hugo
Сообщение "Ноль выдает" - это значит, что считает. Там ведь нет сегодня. А про даты нужно было уточнить - что текущая это не значит текущая, а значит дату в троке с формулой или что-то другое... Автор - Hugo Дата добавления - 01.10.2012 в 11:36
Вячеслав
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:39 |
Pelena, все работает корректно. Спасибо.
Pelena, все работает корректно. Спасибо. Вячеслав
Сообщение Pelena, все работает корректно. Спасибо. Автор - Вячеслав Дата добавления - 01.10.2012 в 11:39
Вячеслав
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:40 |
Hugo, я заменял сегодня() на А39, все равно ноль.
Hugo, я заменял сегодня() на А39, все равно ноль. Вячеслав
Сообщение Hugo, я заменял сегодня() на А39, все равно ноль. Автор - Вячеслав Дата добавления - 01.10.2012 в 11:40
Hugo
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:43 |
Как уже написала выше Pelena: Code
=SUMPRODUCT((B1:B54=B39)*(A1:A54>=(A39-3))*(A1:A54<=A39)*C1:C54)
Hugo
Сообщение Как уже написала выше Pelena: Code
Автор - Hugo Дата добавления - 01.10.2012 в 11:43
Вячеслав
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:57 |
Hugo, Pelena, скажите, пожалуйста, в данной формуле диапазон типа A:A нельзя использовать, не работает, только А1:А100?
Hugo, Pelena, скажите, пожалуйста, в данной формуле диапазон типа A:A нельзя использовать, не работает, только А1:А100? Вячеслав
Сообщение Hugo, Pelena, скажите, пожалуйста, в данной формуле диапазон типа A:A нельзя использовать, не работает, только А1:А100? Автор - Вячеслав Дата добавления - 01.10.2012 в 11:57
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 12:02 |
Quote (Вячеслав )
У меня работает, только долго пересчитывает. Какой офис у Вас?
Quote (Вячеслав )
У меня работает, только долго пересчитывает. Какой офис у Вас?Pelena
Сообщение Quote (Вячеслав )
У меня работает, только долго пересчитывает. Какой офис у Вас?Автор - Pelena Дата добавления - 01.10.2012 в 12:02
Вячеслав
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 12:05 |
Pelena, офис 2007, на примере, что я сделал для вопроса, у меня все работает, а в основной таблице не получается ((( Возьму еще паузу, поиграюсь, если не получится, переспрошу, попробую часть основного файла выложить.
Pelena, офис 2007, на примере, что я сделал для вопроса, у меня все работает, а в основной таблице не получается ((( Возьму еще паузу, поиграюсь, если не получится, переспрошу, попробую часть основного файла выложить. Вячеслав
Сообщение Pelena, офис 2007, на примере, что я сделал для вопроса, у меня все работает, а в основной таблице не получается ((( Возьму еще паузу, поиграюсь, если не получится, переспрошу, попробую часть основного файла выложить. Автор - Вячеслав Дата добавления - 01.10.2012 в 12:05
Вячеслав
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 13:04 |
Hugo, Pelena, все работает, спасибо. Была проблема с форматом даты в основном файле.
Hugo, Pelena, все работает, спасибо. Была проблема с форматом даты в основном файле. Вячеслав
Сообщение Hugo, Pelena, все работает, спасибо. Была проблема с форматом даты в основном файле. Автор - Вячеслав Дата добавления - 01.10.2012 в 13:04
