= Мир MS Excel/Растягивание формулы - Мир MS Excel
Paf0s Дата: Четверг, 27.09.2012, 13:16 | Сообщение № 1
Вопрос состоит в следующем:
Во приложенном файле таблица для учета прихода/ухода товара с производства в продажу.
1.0 Возможно ли сделать так, что б в ручную не забивать сложную формулу в ячейку B1, а "растянуть" ее по аналогии с уже введенной формуле для двух ячеек на всю строку до конца?
2.0 При растягивании/копировании формулы вниз по столбцу В съезжают все значения тоже, но необходимо, что бы первое значение было привязано в верхушке (Приход/Расход). Как это сделать?
3.0 Может уже есть похожие реализованные таблицы вообще для учета склада и продаж, буду признателен, если подскажите, где взять.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: --.xlsx (78.2 Kb)
Заранее спасибо.
Автор - Paf0s
Дата добавления - 27.09.2012 в 13:16
Paf0s Дата: Четверг, 27.09.2012, 13:18 | Сообщение № 2
Вот файл в формате .xls
СообщениеВот файл в формате .xls
Автор - Paf0s
Дата добавления - 27.09.2012 в 13:18
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.09.2012, 13:59 | Сообщение № 3
Репутация: 6557 ±
где-то так
Code
=СУММПРОИЗВ((D$2:MN$2=D$2)*-1^(C$1:MM$1="Расход")*D3:MN3)
К сообщению приложен файл: 12567.xlsx (80.5 Kb)
Сообщениегде-то так
Code
Дата добавления - 27.09.2012 в 13:59
Paf0s Дата: Четверг, 27.09.2012, 14:21 | Сообщение № 4
Спасибо огромное Вам!
СообщениеСпасибо огромное Вам!
Автор - Paf0s
Дата добавления - 27.09.2012 в 14:21
Paf0s Дата: Четверг, 27.09.2012, 14:44 | Сообщение № 5
Boroda,
помогите пожалуйста еще раз: в этом же файле продлил формулу до самого конца и растянул вниз. Почему-то именно в 10 и 11 строке ошибка получилось, а дальше все нормально... Странно как-то. В чем там может быть дело?
...Файл теперь 3 мб весит. Как вам его передать?
Сообщение отредактировал Paf0s - Четверг, 27.09.2012, 14:45
СообщениеBoroda,
Автор - Paf0s
Дата добавления - 27.09.2012 в 14:44
Паттттт Дата: Четверг, 27.09.2012, 14:50 | Сообщение № 6
Репутация: -17 ±
Замечаний: 100% ±
Quote (Paf0s)
...Файл теперь 3 мб весит. Как вам его передать?Paf0s
На файлообменник выложи, и ссылку тут напиши.
Quote (Paf0s)
Автор - Паттттт
Дата добавления - 27.09.2012 в 14:50
Paf0s Дата: Четверг, 27.09.2012, 14:58 | Сообщение № 7
Quote (Паттттт)
И правда)
http://rusfolder.com/32847718
Quote (Паттттт)
И правда)
Автор - Paf0s
Дата добавления - 27.09.2012 в 14:58
Pelena Дата: Четверг, 27.09.2012, 15:14 | Сообщение № 8
Репутация: 4571 ±
Quote (Paf0s)
Paf0s, в этих строках в столбце MN остались какие-то "хвосты"
Quote (Paf0s)
Дата добавления - 27.09.2012 в 15:14
Paf0s Дата: Четверг, 27.09.2012, 15:26 | Сообщение № 9
Quote (Pelena)
Видимо да, помогло "Отчистить содержимое" на всю строку. Заработало. Вопросов больше нет, всем большое спасибо.
Quote (Pelena)
Автор - Paf0s
Дата добавления - 27.09.2012 в 15:26
Дима Дата: Пятница, 17.01.2014, 16:58 | Сообщение № 10
Группа: Гости
подскажите как растянуть формулу по столбцу, если она написана в объединенной ячейки. Когда растягиваешь, следующая тоже ячейка становится объединенной
Сообщениеподскажите как растянуть формулу по столбцу, если она написана в объединенной ячейки. Когда растягиваешь, следующая тоже ячейка становится объединенной
Автор - Дима
Дата добавления - 17.01.2014 в 16:58
