Здравствуйте. Вопрос состоит в следующем: Во приложенном файле таблица для учета прихода/ухода товара с производства в продажу. 1.0 Возможно ли сделать так, что б в ручную не забивать сложную формулу в ячейку B1, а "растянуть" ее по аналогии с уже введенной формуле для двух ячеек на всю строку до конца? 2.0 При растягивании/копировании формулы вниз по столбцу В съезжают все значения тоже, но необходимо, что бы первое значение было привязано в верхушке (Приход/Расход). Как это сделать? 3.0 Может уже есть похожие реализованные таблицы вообще для учета склада и продаж, буду признателен, если подскажите, где взять.
Заранее спасибо.
Boroda, помогите пожалуйста еще раз: в этом же файле продлил формулу до самого конца и растянул вниз. Почему-то именно в 10 и 11 строке ошибка получилось, а дальше все нормально... Странно как-то. В чем там может быть дело?
...Файл теперь 3 мб весит. Как вам его передать?
...Файл теперь 3 мб весит. Как вам его передать?Paf0s
Сообщение отредактировал Paf0s - Четверг, 27.09.2012, 14:45
подскажите как растянуть формулу по столбцу, если она написана в объединенной ячейки. Когда растягиваешь, следующая тоже ячейка становится объединенной
подскажите как растянуть формулу по столбцу, если она написана в объединенной ячейки. Когда растягиваешь, следующая тоже ячейка становится объединеннойДима
