= Мир MS Excel/Автоматизация удаления лишних строк - Мир MS Excel
Alone-x Дата: Вторник, 01.02.2011, 19:59 | Сообщение № 1
Добрый вечер!)
Есть столбик чисел. Между каждой строчкой с данными, есть строчка-пробел с пустотой.
Для ясности лучше смотреть вложение.
Задача- показать методику быстрого удаления лишних строк-пробелов.
заранее спасибо)
К сообщению приложен файл: 1110963.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Alone-x - Вторник, 01.02.2011, 20:31
СообщениеДобрый вечер!)
заранее спасибо)
Автор - Alone-x
Дата добавления - 01.02.2011 в 19:59
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:45 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
встать в А1, нажать Контрл Шифт Енд (вместе), разъединить объединнные ячейки (кнопкой или в формате ячейки), встать в А2, поставить автофильтр, выбрать "пустые", выделить видимые ячейки, удалить (можно сразу строки), снять автофильтр
Или то же самое макросом
Code
Sub Макрос22()
Range(Range("A1"), ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).UnMerge
Range(Range("A2"), ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).AutoFilter
Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="="
Range(Range("A2"), ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
Сообщениевстать в А1, нажать Контрл Шифт Енд (вместе), разъединить объединнные ячейки (кнопкой или в формате ячейки), встать в А2, поставить автофильтр, выбрать "пустые", выделить видимые ячейки, удалить (можно сразу строки), снять автофильтр
Code
Sub Макрос22()
Дата добавления - 01.02.2011 в 20:45
Alone-x Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:59 | Сообщение № 3
Quote (_Boroda_)
встать в А1, нажать Контрл Шифт Енд (вместе), разъединить объединнные ячейки (кнопкой или в формате ячейки), поставить автофильтр, вбрать "пустые", выделить видимые ячейки, удалить (можно сразу строки), снять автофильтр
или я что то не понял, или это получится что я ручками буду каждую строчку-пробел удалять??
это я и сам могу сделать) мне бы хотелось что бы Ексель сам все делал за меня =)
Quote (_Boroda_)
Автор - Alone-x
Дата добавления - 01.02.2011 в 20:59
RAN Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:00 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Если не нравится этот способ, то в готовых решениях есть макрос по удалению пустых строк. Останется к нему дописать кусочек по разъединению ячеек и запустить. Тогда Эксел все сделает сам. Правда времени потребуется несколько больше, чем те 30 секунд, которыми удаляются эти же строки в приведенном выше способе. tongue
СообщениеЕсли не нравится этот способ, то в готовых решениях есть макрос по удалению пустых строк. Останется к нему дописать кусочек по разъединению ячеек и запустить. Тогда Эксел все сделает сам. Правда времени потребуется несколько больше, чем те 30 секунд, которыми удаляются эти же строки в приведенном выше способе. tongue
Дата добавления - 01.02.2011 в 22:00
Serge_007 Дата: Среда, 02.02.2011, 00:23 | Сообщение № 5
Так как я в работе никогда не пользуюсь автофильтром, то мой способ немного отличается от способа _Boroda_, но суть та-же, да и времени надо столько-же.
Встать в А1, нажать Ctrl+Shift+End, разъединить объединнные ячейки (кнопкой или в формате ячейки), нажать F5, выбрать "пустые", удалить.
Вместо "Встать в А1, нажать Ctrl+Shift+End" можно выделить весь столбец (на скорость выполнения в данном случае это не влияет).
Или то же самое макросом:
Sub DeleteEmptyCells()
               Range("A1:A2").Select
               Range(Selection, ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Select
               Selection.UnMerge
               Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
               Selection .Delete Shift:=xlUp
К сообщению приложен файл: RemoveEmptyCell.rar (122.1 Kb) · Alone-x_Quick.xls (49.0 Kb)
СообщениеТак как я в работе никогда не пользуюсь автофильтром, то мой способ немного отличается от способа _Boroda_, но суть та-же, да и времени надо столько-же.
               Selection.UnMerge
Дата добавления - 02.02.2011 в 00:23
Alone-x Дата: Среда, 02.02.2011, 11:04 | Сообщение № 6
Цитата (Serge_007)
Цитата (_Boroda_)
Спасибо, мужики!) разобрался!)
Цитата (Serge_007)
Автор - Alone-x
Дата добавления - 02.02.2011 в 11:04
