= Мир MS Excel/Сводная таблица и автофильтр - Мир MS Excel
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 26.09.2012, 12:18 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Всем доброе утро. Ребята, не могу додуматься как установить автофильтр на все столбцы сводной таблицы.
В примере нужно на листе ИТОГОВЫЙ установить автофильтр на все столбцы строки 3, чтоб можно было делать по каждому их них в зависимости от необходимости делать и сортировку и остальные действия как обычным автофильтром. Если кто знает и выложит уже результат, то просьба рассказать где эта возможность включается.
К сообщению приложен файл: 2402785.xlsx (36.1 Kb)
СообщениеВсем доброе утро. Ребята, не могу додуматься как установить автофильтр на все столбцы сводной таблицы.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 26.09.2012 в 12:18
Michael_S Дата: Среда, 26.09.2012, 12:54 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Это у вас какой-то глюк. попробуйте создать таблицу заново.
К сообщению приложен файл: marker_mc.xlsx (40.1 Kb)
СообщениеЭто у вас какой-то глюк. попробуйте создать таблицу заново.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.09.2012 в 12:54
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 26.09.2012, 13:00 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
неа, не глюк. Смотрите, в этом примере что дали Вы, фильтр есть для штрих кода и для номенклатуры, но если в поле значения добавить остаток, расход и другое то на них фильтр не появляется.
Плюс даже если брать ваш пример то при сортировке по полю номенклатура - ничего не происходит, а продолжает работать фильтр штрих кода.. что то тут не чисто)))
Сообщение отредактировал marker_mc - Среда, 26.09.2012, 13:01
Сообщениенеа, не глюк. Смотрите, в этом примере что дали Вы, фильтр есть для штрих кода и для номенклатуры, но если в поле значения добавить остаток, расход и другое то на них фильтр не появляется.
Дата добавления - 26.09.2012 в 13:00
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 26.09.2012, 13:04 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
тоже видел это, но не то, получается фильтр появляется только для поля Названия строк, а для полей Значения, фильтр не появляется и опять таки при сортировке всё той же номенклатуры в классическом виде, остаётся работать фильтр по полю штрих код и сортировка по номенклатуре не происходит.
Пока что нашел только один способ решения проблемы в первом столбце выбираем фильтр, заходим в дополнительные параметры сортировки и уже там указываем как сортировать и какой столбик, но хочется проще, так как обычный автофильтр
Сообщение отредактировал marker_mc - Среда, 26.09.2012, 13:06
Сообщениетоже видел это, но не то, получается фильтр появляется только для поля Названия строк, а для полей Значения, фильтр не появляется и опять таки при сортировке всё той же номенклатуры в классическом виде, остаётся работать фильтр по полю штрих код и сортировка по номенклатуре не происходит.
Дата добавления - 26.09.2012 в 13:04
Michael_S Дата: Среда, 26.09.2012, 13:17 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (marker_mc)
зы. У вас какой то глюк с файлом (или офисом). Попробуйте создать сводную в новом файле
не тот файл прикрепил. исправил
К сообщению приложен файл: marker_mc1.xlsx (40.4 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 26.09.2012, 13:23
Quote (marker_mc)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.09.2012 в 13:17
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 26.09.2012, 13:22 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
что то файл не отличается от предыдущего вашего...
Сообщениечто то файл не отличается от предыдущего вашего...
Дата добавления - 26.09.2012 в 13:22
Michael_S Дата: Среда, 26.09.2012, 13:23 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
Теперь отличается
СообщениеТеперь отличается
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.09.2012 в 13:23
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 26.09.2012, 13:38 | Сообщение № 8
Репутация: 213 ±
теперь отличается... но попробуйте сами сделать сортировку по полю к примеру расход сумма... ничего не происходит. Сортировка работает только по штрих коду
Сообщение отредактировал marker_mc - Среда, 26.09.2012, 13:38
Сообщениетеперь отличается... но попробуйте сами сделать сортировку по полю к примеру расход сумма... ничего не происходит. Сортировка работает только по штрих коду
Дата добавления - 26.09.2012 в 13:38
Michael_S Дата: Среда, 26.09.2012, 13:42 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
У меня работает. пример - сортировка по расходу, от большего к меньшему
К сообщению приложен файл: marker_mc2.xlsx (40.4 Kb)
СообщениеУ меня работает. пример - сортировка по расходу, от большего к меньшему
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.09.2012 в 13:42
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 26.09.2012, 14:01 | Сообщение № 10
Репутация: 213 ±
странно, я вот беру ваш файл, всё верно, у вас сейчас отсортировано от большего к меньшему, нажимаю в расходе не значек фильтра нажимаю на сортировать от меньшего к большему и всё остается на месте.... ничего не пойму...
Сообщениестранно, я вот беру ваш файл, всё верно, у вас сейчас отсортировано от большего к меньшему, нажимаю в расходе не значек фильтра нажимаю на сортировать от меньшего к большему и всё остается на месте.... ничего не пойму...
Дата добавления - 26.09.2012 в 14:01
Паттттт Дата: Среда, 26.09.2012, 14:04 | Сообщение № 11
Репутация: -17 ±
Замечаний: 100% ±
Quote (marker_mc)
странно, я вот беру ваш файл, всё верно, у вас сейчас отсортировано от большего к меньшему, нажимаю в расходе не значек фильтра нажимаю на сортировать от меньшего к большему и всё остается на месте.... ничего не пойму... странно, я вот беру ваш файл, всё верно, у вас сейчас отсортировано от большего к меньшему, нажимаю в расходе не значек фильтра нажимаю на сортировать от меньшего к большему и всё остается на месте.... ничего не пойму...marker_mc
Выложите пример файла, где видно, что Вы пытаетесь отсортировать по расходу, и ничего не выходит, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Паттттт - Среда, 26.09.2012, 14:04
Quote (marker_mc)
Автор - Паттттт
Дата добавления - 26.09.2012 в 14:04
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 26.09.2012, 14:16 | Сообщение № 12
Репутация: 213 ±
даже со скриншотами кто не верит.
К сообщению приложен файл: 8560873.jpg (32.6 Kb) · 8323401.jpg (29.0 Kb)
Сообщениедаже со скриншотами кто не верит.
Дата добавления - 26.09.2012 в 14:16
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 26.09.2012, 14:16 | Сообщение № 13
Репутация: 213 ±
и сам файл
К сообщению приложен файл: 0458440.xlsx (40.4 Kb)
Сообщениеи сам файл
Pelena Дата: Среда, 26.09.2012, 14:19 | Сообщение № 14
Репутация: 4555 ±
Я верю, у меня тоже сортировка работает только по штрих-коду
Офис 2010
СообщениеЯ верю, у меня тоже сортировка работает только по штрих-коду
Офис 2010
Дата добавления - 26.09.2012 в 14:19
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 26.09.2012, 14:39 | Сообщение № 15
Репутация: 213 ±
насколько я понял, то можно делать сортировку только так как я описал выше:
Quote (marker_mc)
Сообщениенасколько я понял, то можно делать сортировку только так как я описал выше:
Quote (marker_mc)
Дата добавления - 26.09.2012 в 14:39
Michael_S Дата: Среда, 26.09.2012, 14:45 | Сообщение № 16
Репутация: 373 ±
Excel2016
Проблема в том, что справа налево. В новой таблице сортировка работает по всем полям. Если же какое-то поле отсортировано, то поля левее поддаются сортировке, правее - нет.
СообщениеПроблема в том, что справа налево. В новой таблице сортировка работает по всем полям. Если же какое-то поле отсортировано, то поля левее поддаются сортировке, правее - нет.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 26.09.2012 в 14:45
