Как отсортировать данные в столбце по ключевым словам
vermut
Дата: Вторник, 07.06.2016, 09:49 |
60% ±
Уважаемые профи, есть столбец ктр содержит наименования причем в ячейке может быть и слово и цифра совместно, как отсортировать эти данные по ключевым словам в соседние столбцы? Пример прикладываю
Уважаемые профи, есть столбец ктр содержит наименования причем в ячейке может быть и слово и цифра совместно, как отсортировать эти данные по ключевым словам в соседние столбцы? Пример прикладываю vermut
Сообщение Уважаемые профи, есть столбец ктр содержит наименования причем в ячейке может быть и слово и цифра совместно, как отсортировать эти данные по ключевым словам в соседние столбцы? Пример прикладываю Автор - vermut Дата добавления - 07.06.2016 в 09:49
китин
Дата: Вторник, 07.06.2016, 10:06 |
так надо? массивная Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($E$3:$E$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(F$2;$E$3:$E$11));СТРОКА($E$3:$E$11)-2);СТРОКА(A1)));"")
китин
К сообщению приложен файл:
1911.xlsx
(9.5 Kb)
Сообщение так надо? массивная Код
Автор - китин Дата добавления - 07.06.2016 в 10:06
vermut
Дата: Вторник, 07.06.2016, 10:19 |
60% ±
а как протянуть формулу чтобы могла добавлять новые позиции? [moder]Не нужно цитировать весь пост - это нарушение Правил форума. Удалил.
а как протянуть формулу чтобы могла добавлять новые позиции? [moder]Не нужно цитировать весь пост - это нарушение Правил форума. Удалил. vermut
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 07.06.2016, 10:30
Сообщение а как протянуть формулу чтобы могла добавлять новые позиции? [moder]Не нужно цитировать весь пост - это нарушение Правил форума. Удалил. Автор - vermut Дата добавления - 07.06.2016 в 10:19
китин
Дата: Вторник, 07.06.2016, 10:32 |
а просто в формуле все $E$11 замените на нужную вам цифру( вместо 11 поставьте 1000 к примеру)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($E$3:$E$1000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(F$2;$E$3:$E$1000));СТРОКА($E$3:$E$1000)-2);СТРОКА(A1)));"")
китин
Сообщение а просто в формуле все $E$11 замените на нужную вам цифру( вместо 11 поставьте 1000 к примеру)Код
Автор - китин Дата добавления - 07.06.2016 в 10:32
Дата: Вторник, 07.06.2016, 10:37 |
И не забудьте, что это формула массива - она вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Еще вариант обычной формулой, но значения пишутся снизу вверхКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-ПОИСК(F$2;$E$3:$E$999)/ЕНД(ПОИСКПОЗ($E$3:$E$999;F$2:F2;));$E$3:$E$999);"")
Кстати, там заодно еще и уникальные значения будут
Кстати, там заодно еще и уникальные значения будут _Boroda_
Сообщение И не забудьте, что это формула массива - она вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Еще вариант обычной формулой, но значения пишутся снизу вверхКод
Кстати, там заодно еще и уникальные значения будут Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.06.2016 в 10:37
vermut
Дата: Вторник, 07.06.2016, 10:51 |
60% ±
а как мне добавить формулу для нового ключевого слова, пробую не получается
а как мне добавить формулу для нового ключевого слова, пробую не получаетсяvermut
Сообщение Еще вариант обычной формулой,
а как мне добавить формулу для нового ключевого слова, пробую не получаетсяАвтор - vermut Дата добавления - 07.06.2016 в 10:51
vermut
Дата: Вторник, 07.06.2016, 11:01 |
60% ±
Спасибо все разобралась!
Спасибо все разобралась! vermut
Сообщение Спасибо все разобралась! Автор - vermut Дата добавления - 07.06.2016 в 11:01
