= Мир MS Excel/Поиск значения в двумерном массиве (матрице) по двум парамет - Мир MS Excel
hathory Дата: Вторник, 31.05.2016, 16:21 | Сообщение № 1
Доброе время суток, господа.
Появилась проблема - есть двумерный массив, в котором нужно найти значение на пересечение строки и столбца (пример прилагаю). Поиск ведется по заголовкам столбцов и первым ячейкам строк, значения в них текстовые. Задача была решена при помощи функций ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, однако оказалось, что у ПОИСКПОЗ есть ограничения на количество символов (пример в файле), к сожалению это ограничение сводит на "нет" преимущества формулы, а сократить текстовую часть нет возможности, она должна находиться в неизменном виде.
Подскажите пожалуйста как можно реализовать поиск при описанных условиях, буду рад любым решениям и макросам и формулам.
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 3351166.xlsx (36.2 Kb)
hathory
СообщениеДоброе время суток, господа.
Заранее спасибо
Автор - hathory
Дата добавления - 31.05.2016 в 16:21
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.05.2016, 16:34 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=СУММПРОИЗВ((Матрица!A$3:A$56=B2)*(Матрица!B$2:BC$2=B2)*Матрица!$B$3:$BC$56)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 31.05.2016 в 16:34
hathory Дата: Вторник, 31.05.2016, 16:55 | Сообщение № 3
Извините, уважаемый, я очень плохо знаю excel, Ваше решение работает. Спасибо. правда я пока не понял как это происходит. Объясните пожалуйста, в данной формуле "*" это умножение или слияние "И"?
hathory
Сообщение отредактировал hathory - Вторник, 31.05.2016, 17:06
Автор - hathory
Дата добавления - 31.05.2016 в 16:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.05.2016, 17:08 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
но мне нужно не произведение массива, а двумерный поиск по массиву
А какая разница?
Смотрите - есть числовой массив, допустим, 4х4, и есть строка над ним и столбец слева от него. Может быть и внизу-справа, и в любом другом месте, главное (для этой конструкции), чтобы размеры строки совпадали с кол-вом столбцов массива и размеры столбца совпадали с кол-вом строк массива. Допустим, искомое на 3-й позиции. Мы пишем для строки Матрица!B$2:BC$2=B2, получаем строку ЛОЖЬ;ЛОЖЬ;ИСТИНА;ЛОЖЬ. Аналогично для столбца Матрица!A$3:A$56=B2 даст нам столбец ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ИСТИНА:ЛОЖЬ. Теперь умножаем полученное на наш числовой массив и получаем все нули, кроме того числа, которое находится на пересечении ИСТИН. (ЛОЖЬ * число = 0, ИСТИНА * число = число)
А затем все это складываем и получаем искомое число.
Смотрите файл
Умножение
К сообщению приложен файл: 3351166_1.xlsx (36.3 Kb)
А какая разница?
Смотрите файл
Умножение
Дата добавления - 31.05.2016 в 17:08
hathory Дата: Вторник, 31.05.2016, 17:25 | Сообщение № 5
Boroda, еще раз спасибо, Ваше решение очень изящно, честно, я бы никогда не догадался использовать подобную конструкцию для поиска, косность ума, знаете ли.
hathory
СообщениеBoroda, еще раз спасибо, Ваше решение очень изящно, честно, я бы никогда не догадался использовать подобную конструкцию для поиска, косность ума, знаете ли.
Автор - hathory
Дата добавления - 31.05.2016 в 17:25
