Помогите пожалуйста как можно скопировать диапазон с условным форматированием А11:АХ13 на диапазон А15:АХ17 что бы условное форматирование работало на каждый диапазон отдельно независимо друг на друга!В вложенном файле в ячейке С11 при изменении данных меняться условное форматирование но оно зависит на все два диапазона, а ка сделать эти диапазоны независимыми!С учетом что таких диапазонов будет множество так что в ручную менять данные будет сложновато!
Помогите пожалуйста как можно скопировать диапазон с условным форматированием А11:АХ13 на диапазон А15:АХ17 что бы условное форматирование работало на каждый диапазон отдельно независимо друг на друга!В вложенном файле в ячейке С11 при изменении данных меняться условное форматирование но оно зависит на все два диапазона, а ка сделать эти диапазоны независимыми!С учетом что таких диапазонов будет множество так что в ручную менять данные будет сложновато!ascsnk
Открепил строки в формулах условного форматирования первого диапазон (столбцы оставил закреплёнными), после чего просто скопировал строки 11:13 и вставить специальной вставкой-форматирование в строки 15:17
файл прилагается
