= Мир MS Excel/применить фун-цию сумм() к ячейке в которой содержится текст - Мир MS Excel
frukti4ek Дата: Четверг, 20.09.2012, 12:30 | Сообщение № 1
возможно ли применить формулу к ячейке в текстовом формате, что бы в ячейке была функция сложения или умножения
К сообщению приложен файл: 14.xls (13.5 Kb)
Сообщениевозможно ли применить формулу к ячейке в текстовом формате, что бы в ячейке была функция сложения или умножения
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 20.09.2012 в 12:30
Serge_007 Дата: Четверг, 20.09.2012, 12:44 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Конкретно для приведённого примера:
Code
=ПСТР(E11;ПОИСК(" грн";E11)-5;5)*ПСТР(E11;ПОИСК(" дней";E11)-3;3)
СообщениеКонкретно для приведённого примера:
Code
Дата добавления - 20.09.2012 в 12:44
frukti4ek Дата: Четверг, 20.09.2012, 12:48 | Сообщение № 3
Serge_007, Спасибо большое, подошло....
СообщениеSerge_007, Спасибо большое, подошло....
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 20.09.2012 в 12:48
vikttur Дата: Пятница, 21.09.2012, 11:01 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
frukti4ek, а если будет "за 5 дней"? А если "300 грн. за 1 день"? А если разные цены в одном тексте? А если...?
Сообщениеfrukti4ek, а если будет "за 5 дней"? А если "300 грн. за 1 день"? А если разные цены в одном тексте? А если...?
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.09.2012 в 11:01
Alex_ST Дата: Пятница, 21.09.2012, 23:20 | Сообщение № 5
Репутация: 615 ±
frukti4ek,
ВОЗМОЖНО!
Но с использованием UDF smile
К сообщению приложен файл: 4_frukti4ek.xls (27.0 Kb)
Сообщениеfrukti4ek,
ВОЗМОЖНО!
Дата добавления - 21.09.2012 в 23:20
KuklP Дата: Суббота, 22.09.2012, 10:50 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Леш, для этого у регэксп есть метод тест. Чуть поправил твою ЮДФ:
Code
Function ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ(ParamArray Диапазон())
        Dim rArea, rCell, sStr$, i&
        For Each rArea In Диапазон
            For Each rCell In IIf(rArea.Count = 1, Array(rArea.Value), rArea.Value)
                sStr = sStr & " " & rCell
            Next rCell
        Next rArea
        With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Global = True: .Pattern = "\b\d+\b" ' чтоб адреса ячеек не считала:-)
            If Not .test(sStr) Then Exit Function
                With .Execute(sStr)
                ReDim Arr(1 To .Count)
                For i = 0 To .Count - 1: Arr(i + 1) = CLng(.Item(i).Value): Next i
                ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ = Arr
            End With: End With
            'Зачем возвращать ошибку? Вернем 0
'    ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ = CVErr(xlErrValue)   ' вернуть ошибку #ЗНАЧЕНИЕ если была ошибка
End Function
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 22.09.2012, 11:13
СообщениеЛеш, для этого у регэксп есть метод тест. Чуть поправил твою ЮДФ:
Code
            Next rCell
        Next rArea
                With .Execute(sStr)
                ИЗВЛЕЧЬ_ЦЕЛЫЕ = Arr
            End With: End With
End Function
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.09.2012 в 10:50
Alex_ST Дата: Суббота, 22.09.2012, 21:38 | Сообщение № 7
Репутация: 615 ±
Серёга,
Вообще-то эта функция обсуждалась и дорабатывалась в топике Функция (UDF) "ИЗВЛЕЧЬЦЕЛЫЕ". А здесь я её просто применил.
И к тому же я не вижу преимуществ твоего кода перед моим.
Да и возвращать ошибку #ЗНАЧЕНИЕ если целых в стринге нет, ИМХО, логически вернее, чем возвращать 0. Ведь 0 - это тоже целое число и имеет полное право присутствовать в тексте
СообщениеСерёга,
Дата добавления - 22.09.2012 в 21:38
KuklP Дата: Суббота, 22.09.2012, 21:56 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Хорошо, поясню. Вместо встроенного метода test ты встраиваешь туда обработчик ошибок. Это само по себе одевание трусов через голову. Примени test и ошибок не будет. Мало того, ты еще и возвращаешь значение ошибки, которое в свою очередь придется обрабатывать, будь то на листе, или в коде. Зачем это в простой функции? Примени формулу СУММ к тексту. Она вернет 0. Не, ну это только мое мнение. Ты уж как посчитаешь нужным:-)
СообщениеХорошо, поясню. Вместо встроенного метода test ты встраиваешь туда обработчик ошибок. Это само по себе одевание трусов через голову. Примени test и ошибок не будет. Мало того, ты еще и возвращаешь значение ошибки, которое в свою очередь придется обрабатывать, будь то на листе, или в коде. Зачем это в простой функции? Примени формулу СУММ к тексту. Она вернет 0. Не, ну это только мое мнение. Ты уж как посчитаешь нужным:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.09.2012 в 21:56
Alex_ST Дата: Суббота, 22.09.2012, 22:12 | Сообщение № 9
Репутация: 615 ±
Я, честно говоря, не понимаю, чем тебе так обработчик ошибок не нравится?
А по поводу того, что встроенная СУММ, применённая к тексту, возвращает 0, так это, ИМХО, не фича , а баг. Именно поэтому, когда я лепил эту ЮДФ-ку, я решил возвращать ошибку, когда чисел нет.
СообщениеЯ, честно говоря, не понимаю, чем тебе так обработчик ошибок не нравится?
Дата добавления - 22.09.2012 в 22:12
KuklP Дата: Суббота, 22.09.2012, 22:31 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Я тоже не понимаю, чем тебе не нравится встроенный метод регексп. Это все равно, что в словарь добавлять новый ключ, предварительно проверяя его отсутствие в массиве, а не пользуясь методом exists:-) По поводу ошибок - на форумах через день возникает вопрос, как вместо значения ошибки выводить 0 или пустую строку. И пошла жара:
=если(еош(... А оно надо? Я еще понимаю сложные функции типа ВПР, индекс. Но в простых достаточно вернуть 0, или пустую строку.
Как я уже писал, это только мое мнение.
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 22.09.2012, 22:34
СообщениеЯ тоже не понимаю, чем тебе не нравится встроенный метод регексп. Это все равно, что в словарь добавлять новый ключ, предварительно проверяя его отсутствие в массиве, а не пользуясь методом exists:-) По поводу ошибок - на форумах через день возникает вопрос, как вместо значения ошибки выводить 0 или пустую строку. И пошла жара:
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.09.2012 в 22:31
ikki Дата: Суббота, 22.09.2012, 22:59 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
как известно,
СУММ, примененная к диапазону ячеек, среди которых есть текстовые, эти текстовые ячейки пропускает.
если среди ячеек диапазона - все текстовые, то вернёт 0, а не ощибку.
имхо,
и это правильно.
какая тут может быть ошибка? мы пытались посчитать сумму того, чего нет - получили 0.
по аналогии - послали нас считать баранов в стадо КРС, где только быки и коровы. какой результат? 0 баранов.
так и здесь - послали мы функцию в диапазон считать сумму чисел, а чисел не нашлось.
результат=0.
другое дело, если некоторым пользователям в некоторых случаях необходимо различать, что это за 0.
ибо (отойдя от аналогии с баранами) числа в диапазоне могут быть, но их сумма даст тоже 0.
ну так для этого есть другие способы, не правда ли?
Code
=СЧЁТ()
поэтому, моё имхо на стороне Сергея.
хотя спорить можно до хрипоты. biggrin
а вот если среди диапазона ячеек будут ячейки с ошибками (по сути - неопределенность), то сказать, что "баранов" именно 0, мы не сможем.
кто его знает, что было в закрытом загоне? кто его знает, что там за #ЗНАЧ! в ячейке?
и СУММ(), примененная к такому диапазону, вернет ошибку.
и это тоже правильно.
безусловно, при разработке UDF автор волен руководствоваться своими представлениями, отличными от вышеприведенной логики.
имхо, это его полное право и, если поведение функции будет нормально описано - то проблем вызвать не должно.
чисто теоретически.
но практически все мы знаем, что процент людей, хотя бы читающих справку, исчезающе мал.
а уж вникающих во все нюансы - тем более.
сколько раз вам встречались на форумах вопли юзеров "ПРОСМОТР не работает!!!" и лишь после третьего тыка носом в предложение "данные должны быть упорядочены" вопли стихают (но, я подозреваю, обида остается на всю жизнь)
так стоит ли реализовывать свои UDF с "более правильной" логикой, отличной от привычной?
помощь по Excel и VBA
Сообщениекак известно,
имхо,
и это правильно.
результат=0.
Code
=СЧЁТ()
чисто теоретически.
Автор - ikki
Дата добавления - 22.09.2012 в 22:59
Alex_ST Дата: Суббота, 22.09.2012, 23:10 | Сообщение № 12
Репутация: 615 ±
Ну, ладно. Пусть каждый останется при своих баранах.
Но всё равно, обсуждать ЮДФ-ку здесь не место, раз для неё есть специальный топик.
Ведь здесь решение, предложенное Сергеем, утонет послезавтра, а в "Готовых решениях" всё-таки не так "глубоко" и интересующиеся смогут найти хотя бы по названию топика (не то, что здесь biggrin )
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 22.09.2012, 23:10
СообщениеНу, ладно. Пусть каждый останется при своих баранах.
Дата добавления - 22.09.2012 в 23:10
