= Мир MS Excel/Растягивание(продолжение) формулы - Мир MS Excel
Gral Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:20 | Сообщение № 1
Доброго времени суток
нужна небольшая(или большая) помощь
При попытке растянуть формулу в столбце, она копирует себя, а не продолжается - можно ли это как-то исправить?
Те в столбце а" идут цифры по порядку, в столбце "с" эти цифры должны также повторятся, но через строку. а получается, вот такая вот фигня sad как в файле sad
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток
Автор - Gral
Дата добавления - 17.09.2012 в 17:20
Gral Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:32 | Сообщение № 2
нужно чтобы в столбце "с" шли цифры из "а", но через строку
при растягивании мышкой, формула копирует себя и начинается заново, а нужно, чтобы она продолжалась
Сообщениенужно чтобы в столбце "с" шли цифры из "а", но через строку
Автор - Gral
Дата добавления - 17.09.2012 в 17:32
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:33 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: Gral.xls (27.5 Kb)
СообщениеТак надо?
Дата добавления - 17.09.2012 в 17:33
Gral Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:39 | Сообщение № 4
да, оно самое smile только нужно, чтобы всетаки было использованно только 2 столбца, а не 4ре sad
Сообщениеда, оно самое smile только нужно, чтобы всетаки было использованно только 2 столбца, а не 4ре sad
Автор - Gral
Дата добавления - 17.09.2012 в 17:39
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:43 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Я на выбор дал два варианта. Оставьте один, подходящий Вам, и удалите остальные столбцы (кроме столбца А)
Например так
К сообщению приложен файл: Gral_2.xls (26.0 Kb)
СообщениеЯ на выбор дал два варианта. Оставьте один, подходящий Вам, и удалите остальные столбцы (кроме столбца А)
Например так
Дата добавления - 17.09.2012 в 17:43
Pelena Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:44 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Если это числа по порядку, то можно без формул, через автозаполнение. Выделяем пустую С1 и С2 (с единичкой) и протягиваем за маркер заполнения
СообщениеЕсли это числа по порядку, то можно без формул, через автозаполнение. Выделяем пустую С1 и С2 (с единичкой) и протягиваем за маркер заполнения
Дата добавления - 17.09.2012 в 17:44
Gral Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:53 | Сообщение № 7
Quote (Pelena)
цифры просто стояли для примера
Quote (Serge_007)
но если мы вместо цифр в столбец "А" вставляем буквы или слова, то не получается обойтись всего двумя столбцами?
Сообщение отредактировал Gral - Понедельник, 17.09.2012, 17:58
Quote (Pelena)
Quote (Serge_007)
Автор - Gral
Дата добавления - 17.09.2012 в 17:53
Gustav Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:57 | Сообщение № 8
Репутация: 1187 ±
Я в подобных случаях просто пишу единицу в C2, в С4 - формулу =С2+1 и потом копирую диапазон C3:C4 вниз, начиная с C5 и на сколько там надо. По окончании можно еще столбец C сам в себя скопировать как "только значения".
СообщениеЯ в подобных случаях просто пишу единицу в C2, в С4 - формулу =С2+1 и потом копирую диапазон C3:C4 вниз, начиная с C5 и на сколько там надо. По окончании можно еще столбец C сам в себя скопировать как "только значения".
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.09.2012 в 17:57
Gustav Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:06 | Сообщение № 9
Репутация: 1187 ±
Quote (Gral)
Code
C2: =ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()/2)
Quote (Gral)
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.09.2012 в 18:06
Pelena Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:10 | Сообщение № 10
Репутация: 4567 ±
Если немного подкорректировать вторую формулу Сергея, то можно и буквы
Code
=ЕСЛИ(НЕ(ОСТАТ(СТРОКА();2));ИНДЕКС(A$1:A$19;СЧЁТЗ(E$1:E1)/2+1);"")
СообщениеЕсли немного подкорректировать вторую формулу Сергея, то можно и буквы
Code
Дата добавления - 17.09.2012 в 18:10
Gral Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:19 | Сообщение № 11
Всем огромнейшее спасибо!
СообщениеВсем огромнейшее спасибо!
Автор - Gral
Дата добавления - 17.09.2012 в 18:19
