Растягивание(продолжение) формулы
Gral
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:20 |
Доброго времени суток нужна небольшая(или большая) помощь При попытке растянуть формулу в столбце, она копирует себя, а не продолжается - можно ли это как-то исправить? Те в столбце а" идут цифры по порядку, в столбце "с" эти цифры должны также повторятся, но через строку. а получается, вот такая вот фигня как в файле
Доброго времени суток нужна небольшая(или большая) помощь При попытке растянуть формулу в столбце, она копирует себя, а не продолжается - можно ли это как-то исправить? Те в столбце а" идут цифры по порядку, в столбце "с" эти цифры должны также повторятся, но через строку. а получается, вот такая вот фигня как в файле Gral
Сообщение Доброго времени суток нужна небольшая(или большая) помощь При попытке растянуть формулу в столбце, она копирует себя, а не продолжается - можно ли это как-то исправить? Те в столбце а" идут цифры по порядку, в столбце "с" эти цифры должны также повторятся, но через строку. а получается, вот такая вот фигня как в файле Автор - Gral Дата добавления - 17.09.2012 в 17:20
Gral
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:32 |
нужно чтобы в столбце "с" шли цифры из "а", но через строку при растягивании мышкой, формула копирует себя и начинается заново, а нужно, чтобы она продолжалась
нужно чтобы в столбце "с" шли цифры из "а", но через строку при растягивании мышкой, формула копирует себя и начинается заново, а нужно, чтобы она продолжалась Gral
Сообщение нужно чтобы в столбце "с" шли цифры из "а", но через строку при растягивании мышкой, формула копирует себя и начинается заново, а нужно, чтобы она продолжалась Автор - Gral Дата добавления - 17.09.2012 в 17:32
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:33 |
Так надо?
К сообщению приложен файл:
Gral.xls
(27.5 Kb)
Сообщение Так надо? Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.09.2012 в 17:33
Gral
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:39 |
да, оно самое только нужно, чтобы всетаки было использованно только 2 столбца, а не 4ре
да, оно самое только нужно, чтобы всетаки было использованно только 2 столбца, а не 4ре Gral
Сообщение да, оно самое только нужно, чтобы всетаки было использованно только 2 столбца, а не 4ре Автор - Gral Дата добавления - 17.09.2012 в 17:39
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:43 |
Я на выбор дал два варианта. Оставьте один, подходящий Вам, и удалите остальные столбцы (кроме столбца А) Например так
Я на выбор дал два варианта. Оставьте один, подходящий Вам, и удалите остальные столбцы (кроме столбца А) Например так Serge_007
Сообщение Я на выбор дал два варианта. Оставьте один, подходящий Вам, и удалите остальные столбцы (кроме столбца А) Например так Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.09.2012 в 17:43
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:44 |
Если это числа по порядку, то можно без формул, через автозаполнение. Выделяем пустую С1 и С2 (с единичкой) и протягиваем за маркер заполнения
Если это числа по порядку, то можно без формул, через автозаполнение. Выделяем пустую С1 и С2 (с единичкой) и протягиваем за маркер заполнения Pelena
Сообщение Если это числа по порядку, то можно без формул, через автозаполнение. Выделяем пустую С1 и С2 (с единичкой) и протягиваем за маркер заполнения Автор - Pelena Дата добавления - 17.09.2012 в 17:44
Gral
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:53 |
Quote (Pelena )
цифры просто стояли для примера Quote (Serge_007 )
но если мы вместо цифр в столбец "А" вставляем буквы или слова, то не получается обойтись всего двумя столбцами?
Quote (Pelena )
но если мы вместо цифр в столбец "А" вставляем буквы или слова, то не получается обойтись всего двумя столбцами?Gral
Сообщение отредактировал Gral - Понедельник, 17.09.2012, 17:58
Сообщение Quote (Pelena )
но если мы вместо цифр в столбец "А" вставляем буквы или слова, то не получается обойтись всего двумя столбцами?Автор - Gral Дата добавления - 17.09.2012 в 17:53
Gustav
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:57 |
Я в подобных случаях просто пишу единицу в C2, в С4 - формулу =С2+1 и потом копирую диапазон C3:C4 вниз, начиная с C5 и на сколько там надо. По окончании можно еще столбец C сам в себя скопировать как "только значения".
Я в подобных случаях просто пишу единицу в C2, в С4 - формулу =С2+1 и потом копирую диапазон C3:C4 вниз, начиная с C5 и на сколько там надо. По окончании можно еще столбец C сам в себя скопировать как "только значения". Gustav
Сообщение Я в подобных случаях просто пишу единицу в C2, в С4 - формулу =С2+1 и потом копирую диапазон C3:C4 вниз, начиная с C5 и на сколько там надо. По окончании можно еще столбец C сам в себя скопировать как "только значения". Автор - Gustav Дата добавления - 17.09.2012 в 17:57
Gustav
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:06 |
Quote (Gral )
[vba]Code
C2: =ИНДЕКС(A:A;СТРОКА()/2)
Quote (Gral )
[vba]Code
[/vba]Gustav
Сообщение Quote (Gral )
[vba]Code
[/vba]Автор - Gustav Дата добавления - 17.09.2012 в 18:06
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:10 |
Если немного подкорректировать вторую формулу Сергея, то можно и буквы Code
=ЕСЛИ(НЕ(ОСТАТ(СТРОКА();2));ИНДЕКС(A$1:A$19;СЧЁТЗ(E$1:E1)/2+1);"")
Сообщение Если немного подкорректировать вторую формулу Сергея, то можно и буквы Code
Автор - Pelena Дата добавления - 17.09.2012 в 18:10
Gral
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:19 |
Всем огромнейшее спасибо!
Всем огромнейшее спасибо! Gral
Сообщение Всем огромнейшее спасибо! Автор - Gral Дата добавления - 17.09.2012 в 18:19
