Добрый день Всем. Ув. форумчане вот какой вопрос: в А1 стоит формула сумма строки диапазона В1:Н1, но если скрыть пару столбцов скажем D и E сумма остается той же, а как прописать формулу чтоб считал без скрытых столбцов. Для просчета суммы столбца применяю промеж.итог(109) а с строкой не чего не смог. Спасибо заранее.
Добрый день Всем. Ув. форумчане вот какой вопрос: в А1 стоит формула сумма строки диапазона В1:Н1, но если скрыть пару столбцов скажем D и E сумма остается той же, а как прописать формулу чтоб считал без скрытых столбцов. Для просчета суммы столбца применяю промеж.итог(109) а с строкой не чего не смог. Спасибо заранее.Тиго
Serge_007, я прошелся по Вашей ссылке но эта не моя тема (если не ошибаюсь) там применяется вычисление суммы при скрытии и отображении строк (фильтр) и умножении столбца на столбец (суммпроиз) а мне нужно сумма одной строки (1) при условии что он в этом диапазоне не будет считать скрытые столбцы.
Serge_007, я прошелся по Вашей ссылке но эта не моя тема (если не ошибаюсь) там применяется вычисление суммы при скрытии и отображении строк (фильтр) и умножении столбца на столбец (суммпроиз) а мне нужно сумма одной строки (1) при условии что он в этом диапазоне не будет считать скрытые столбцы.Тиго
я поняла, что Тиго нужна сумма без учета скрытых столбцов, а не строк. Т.е что бы сумма считалась только видимых ячеек. у меня то же не получается((
я поняла, что Тиго нужна сумма без учета скрытых столбцов, а не строк. Т.е что бы сумма считалась только видимых ячеек. у меня то же не получается((Tviga
И не получится. Читайте справку по функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ:
Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ применяется к столбцам данных или вертикальным наборам данных. Она не предназначена для строк данных или горизонтальных наборов данных. Так, при определении промежуточных итогов горизонтального набора данных с помощью значения константы "номер_функции" от 101 и выше (например, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109;B2:G2)), скрытие столбца не повлияет на результат. Однако на него повлияет скрытие строки при подведении промежуточного итога для вертикального набора данных.
ЗЫ Про столбцы я не прочитал
Quote (Tviga)
Извините ребята мне нужно было сразу пример приложить. Скрывать столбцы мне приходится по выбору, а по тому группировка столбцов мне не подходит. Все объяснение в примере
Извините ребята мне нужно было сразу пример приложить. Скрывать столбцы мне приходится по выбору, а по тому группировка столбцов мне не подходит. Все объяснение в примереТиго
Ув. Формуляр получается, что формула считает количество ячеек, а нужно чтоб считало количество заполненных ячеек как в обычной формуле "СЧЕТ" или СЧЕТЗ"
Ув. Формуляр получается, что формула считает количество ячеек, а нужно чтоб считало количество заполненных ячеек как в обычной формуле "СЧЕТ" или СЧЕТЗ"Тиго
Действительно... Это я не проверил. Тогда - так: меняем F3:AJ3 на 1 - ISBLANK(F3:AJ3).
Миша, долго ковырялся в твоей формуле - так и не понял, как работает магическая конструкция N(INDEX(OFFSET())) , и почему не работает просто CELL("width", F3:AJ3) Можешь объяснить?
Миша, долго ковырялся в твоей формуле - так и не понял, как работает магическая конструкция N(INDEX(OFFSET())) , и почему не работает просто CELL("width", F3:AJ3) Можешь объяснить?Формуляр
Идея формулы не моя, ее предложил kim в этой теме Фишка в том, что функция ЯЧЕЙКА не возвращает массивы, но ее можно заставить это сделать через СМЕЩ(Ч(ИНДЕКС())) Вариант Игоря выложен а файле MaxDate_3.xls в 28 посте указанной темы, но он не скачивается. Правильная ссылка на файл: http://www.excelworld.ru/_fr/16/MaxDate_3.xls
Идея формулы не моя, ее предложил kim в этой теме Фишка в том, что функция ЯЧЕЙКА не возвращает массивы, но ее можно заставить это сделать через СМЕЩ(Ч(ИНДЕКС())) Вариант Игоря выложен а файле MaxDate_3.xls в 28 посте указанной темы, но он не скачивается. Правильная ссылка на файл: http://www.excelworld.ru/_fr/16/MaxDate_3.xlsMCH
