Как правильно указать формулах диапазон Таблиц [@]?
Гость
Дата: Вторник, 11.09.2012, 03:57 |
Привет всем Есть таблица с именем Clients Код , Наименование Хотел сделать уникальным для ячейки код Проверка данных указываю эту формулу =СЧЁТЕСЛИ([Код Клиент];[Код Клиент])=1 при любой значение оно ругает .. А если так то нормально работает =СЧЁТЕСЛИ($J$3:$J$6499;J3)=1
Привет всем Есть таблица с именем Clients Код , Наименование Хотел сделать уникальным для ячейки код Проверка данных указываю эту формулу =СЧЁТЕСЛИ([Код Клиент];[Код Клиент])=1 при любой значение оно ругает .. А если так то нормально работает =СЧЁТЕСЛИ($J$3:$J$6499;J3)=1 Гость
Сообщение Привет всем Есть таблица с именем Clients Код , Наименование Хотел сделать уникальным для ячейки код Проверка данных указываю эту формулу =СЧЁТЕСЛИ([Код Клиент];[Код Клиент])=1 при любой значение оно ругает .. А если так то нормально работает =СЧЁТЕСЛИ($J$3:$J$6499;J3)=1 Автор - Гость Дата добавления - 11.09.2012 в 03:57
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 11.09.2012, 11:01 |
если бы еще и файл приложили, то было бы вообще замечательно.
если бы еще и файл приложили, то было бы вообще замечательно. DJ_Marker_MC
Сообщение если бы еще и файл приложили, то было бы вообще замечательно. Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 11.09.2012 в 11:01
Дата: Вторник, 11.09.2012, 11:09 |
Quote (Гость )
...указываю эту формулу =СЧЁТЕСЛИ([Код Клиент];[Код Клиент])=1...
Надо так: Code
=СЧЁТЕСЛИ([Код Клиент];[@[Код Клиент]])=1
Quote (Гость )
Надо так: Code
Сообщение Quote (Гость )
Надо так: Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.09.2012 в 11:09
Гость
Дата: Среда, 12.09.2012, 18:43 |
Этот код не могу вставить проверку данных
Этот код не могу вставить проверку данных Гость
Сообщение Этот код не могу вставить проверку данных Автор - Гость Дата добавления - 12.09.2012 в 18:43
Гость
Дата: Четверг, 13.09.2012, 12:15 |
Serge_007 Увас получается эту формулу вставить Данные-Проверка данных-Другой-Формула ?
Serge_007 Увас получается эту формулу вставить Данные-Проверка данных-Другой-Формула ? Гость
Сообщение Serge_007 Увас получается эту формулу вставить Данные-Проверка данных-Другой-Формула ? Автор - Гость Дата добавления - 13.09.2012 в 12:15
Дата: Четверг, 13.09.2012, 12:25 |
Нет, конечно. Данный вид записи применим только к таблицам
Нет, конечно. Данный вид записи применим только к таблицам Serge_007
Сообщение Нет, конечно. Данный вид записи применим только к таблицам Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.09.2012 в 12:25
Гость
Дата: Четверг, 13.09.2012, 14:16 |
Как быть тогда ? Такой метод не поддерживает Excel 2010?
Как быть тогда ? Такой метод не поддерживает Excel 2010? Гость
Сообщение Как быть тогда ? Такой метод не поддерживает Excel 2010? Автор - Гость Дата добавления - 13.09.2012 в 14:16
Дата: Четверг, 13.09.2012, 14:18 |
Quote (Гость )
Как быть тогда ?
Вы сами сразу ответили на свой вопрос: Quote (Гость )
так нормально работает
Code
Quote (Гость )
Как быть тогда ?
Code
Как быть тогда ?
Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.09.2012 в 14:18
Гость
Дата: Четверг, 13.09.2012, 14:52 |
Понятно спасибо за советы и ответы Просто не удобно как то $J$3:$J$6499;J3)=1 если работаешь таблицами ..
Понятно спасибо за советы и ответы Просто не удобно как то $J$3:$J$6499;J3)=1 если работаешь таблицами .. Гость
Сообщение Понятно спасибо за советы и ответы Просто не удобно как то $J$3:$J$6499;J3)=1 если работаешь таблицами .. Автор - Гость Дата добавления - 13.09.2012 в 14:52
А в чём неудобство?
Сообщение А в чём неудобство? Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.09.2012 в 14:52
Гость
Дата: Четверг, 13.09.2012, 17:49 |
Не смог списки сделать дата проверки то есть не смог вставить источник ="Table1[Name]" и такую =Table1[Name] Оказалось надо так вставить =Indirect("Table1[Name]") после этого списки появились.. c inderect ом не получился для другие - форумла
Не смог списки сделать дата проверки то есть не смог вставить источник ="Table1[Name]" и такую =Table1[Name] Оказалось надо так вставить =Indirect("Table1[Name]") после этого списки появились.. c inderect ом не получился для другие - форумла Гость
Сообщение Не смог списки сделать дата проверки то есть не смог вставить источник ="Table1[Name]" и такую =Table1[Name] Оказалось надо так вставить =Indirect("Table1[Name]") после этого списки появились.. c inderect ом не получился для другие - форумла Автор - Гость Дата добавления - 13.09.2012 в 17:49
