= Мир MS Excel/Помогите написать VBA код для инсерта в таблицу (Excel 2010) - Мир MS Excel
Гость Дата: Суббота, 08.09.2012, 21:55 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Привет Всем
Помогите написать VBA код для инсерта в таблицу (Excel 2010) из другого таблиц в цикле
На листе имеется три таблицы Sale Kino Journal
и два ячейка там будет указано сумма и дата
когда нажимает на фигуру Кинотеатр то добавился все строки и его значачение из таблицы Kino
в таблицу Journal
Заранее благодарен за помощь
Или подскажите как получит значение
как взят количество строк узнал но теперь не могу брать значение
http://rghost.ru/40256944
СообщениеПривет Всем
в таблицу Journal
Автор - Гость
Дата добавления - 08.09.2012 в 21:55
light26 Дата: Суббота, 08.09.2012, 22:08 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
Гражданин, читаем правила
СообщениеГражданин, читаем правила
Автор - light26
Дата добавления - 08.09.2012 в 22:08
Hugo Дата: Суббота, 08.09.2012, 22:09 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Непонятная задача. Вы бы показали, какой результат нужен.
Ведь не такой ведь?
К сообщению приложен файл: table.xlsm (18.2 Kb)
СообщениеНепонятная задача. Вы бы показали, какой результат нужен.
Ведь не такой ведь?
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.09.2012 в 22:09
Гость Дата: Суббота, 08.09.2012, 22:22 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Извиняюсь захожу через прокси zendproxy.com по этому не работает не который функции сайта
Спасибо HUGO
Там Journal не должна очищаться просто идет добавление
в journal где колонка Партнеры должна заполнятся из таблицы kino проценты тоже ..
Из инета узнал как брать количестсво строк
Sub test()
Dim table As ListObject
Dim index As Long
Dim rows As Long
Dim column As Long
Dim value As String
Set table = Workbooks("Âîïðîñ2.xlsm").Worksheets("Ëèñò1").ListObjects("kino")
rows = table.ListRows.Count
For index = 1 To rows
' вот здеь брать значение колонки кинотеатр и процент
добавить в таблицу Jurnal колонке Партнеры итд
MsgBox "Row " & value
Next index
СообщениеИзвиняюсь захожу через прокси zendproxy.com по этому не работает не который функции сайта
Спасибо HUGO
Sub test()
Dim index As Long
Dim rows As Long
Dim column As Long
Dim value As String
Next index
Автор - Гость
Дата добавления - 08.09.2012 в 22:22
Гость Дата: Суббота, 08.09.2012, 22:29 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Вот таком должен быть
http://rghost.ru/40257627
СообщениеВот таком должен быть
Автор - Гость
Дата добавления - 08.09.2012 в 22:29
Hugo Дата: Суббота, 08.09.2012, 22:47 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
См. такой вариант:
К сообщению приложен файл: 1734560.xlsm (19.5 Kb)
СообщениеСм. такой вариант:
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.09.2012 в 22:47
Гость Дата: Суббота, 08.09.2012, 22:57 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Спасибо то что я хотел
СообщениеСпасибо то что я хотел
Автор - Гость
Дата добавления - 08.09.2012 в 22:57
Гость Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:05 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Как CTRL-Z вернуть перестает работать после макроса
СообщениеКак CTRL-Z вернуть перестает работать после макроса
Автор - Гость
Дата добавления - 08.09.2012 в 23:05
light26 Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:12 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
Quote (Гость)
Действия макроса отменить нельзя.
Единственный вариант - закрыть файл без сохранения, затем снова открыть и выполнить другие действия.
Или вручную исправлять ошибки работы макроса
Сообщение отредактировал light26 - Суббота, 08.09.2012, 23:14
Quote (Гость)
Автор - light26
Дата добавления - 08.09.2012 в 23:12
Serge_007 Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:16 | Сообщение № 10
Quote (light26)
Это не единственный вариант
Quote (light26)
Дата добавления - 08.09.2012 в 23:16
Гость Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:20 | Сообщение № 11
Группа: Гости
Какие варианты есть?
СообщениеКакие варианты есть?
Автор - Гость
Дата добавления - 08.09.2012 в 23:20
Serge_007 Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:26 | Сообщение № 12
Например делать копию листа в начале макроса и возвращать эту копию если результат работы макроса неудовлетворителен
СообщениеНапример делать копию листа в начале макроса и возвращать эту копию если результат работы макроса неудовлетворителен
Дата добавления - 08.09.2012 в 23:26
light26 Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:28 | Сообщение № 13
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Ну, почти то же самое. К тому же из-за добавленного листа макрос может начать ругаться
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 08.09.2012 в 23:28
Serge_007 Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:31 | Сообщение № 14
Quote (light26)
почти то же самое
Тоже самое как и что?
Quote (light26)
Что ты имеешь ввиду?
Quote (light26)
почти то же самое
Quote (light26)
Дата добавления - 08.09.2012 в 23:31
light26 Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:45 | Сообщение № 15
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Почти то же самое, что закрыть без сохранения
Quote (Serge_007)
Я сталкивался с такими проблемами. Правда мои макросы писались макрорекордером, но если я добавлял лист и запускал макрос, то либо макрос выдавал ошибку, либо выполнялся не на том листе, для которого писался.
Сообщение отредактировал light26 - Суббота, 08.09.2012, 23:45
Quote (Serge_007)
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 08.09.2012 в 23:45
Гость Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:56 | Сообщение № 16
Группа: Гости
Пример можете дать или исправить то что выложил HUGO
СообщениеПример можете дать или исправить то что выложил HUGO
Автор - Гость
Дата добавления - 08.09.2012 в 23:56
Serge_007 Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 00:23 | Сообщение № 17
Quote (light26)
Я так не считаю
Quote (light26)
Ну дык это легко исправляется smile
Quote (Гость)
Пример можете дать
Вот накатал smile
Code
Sub Undo_Macro()
Dim Msg, Style, Response
Msg = "Макрос справился с задачей?"
Style = 4
         Sheets("Лист1").Copy Before:=Sheets(1)
         Sheets("Лист1").Range("C4").ClearContents
         Sheets("Лист1 (2)").Visible = False
         Response = MsgBox(Msg, Style)
         If Response = vbYes Then
         Sheets("Лист1 (2)").Delete
Else
Sheets("Лист1 (2)").Visible = True
        Sheets("Лист1").Delete
         Sheets("Лист1 (2)").Name = "Лист1"
К сообщению приложен файл: Undo_Macro.xls (32.0 Kb)
Quote (light26)
Я так не считаю
Quote (light26)
Quote (Гость)
Пример можете дать
Вот накатал smile
Code
Sub Undo_Macro()
Style = 4
Else
Дата добавления - 09.09.2012 в 00:23
light26 Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 00:57 | Сообщение № 18
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Ага, если знаешь как )))
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 09.09.2012 в 00:57
Serge_007 Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 01:01 | Сообщение № 19
Вадим, смотри, вот строка кода:
Code
Независимо от того какой лист у тебя сейчас активный, она очистит ячейку С4 именно на листе "Лист1", потому что он явно указан в макросе.
А если ты пишешь без явного указания листа, то макрос будет работать на активном в данный момент листе
СообщениеВадим, смотри, вот строка кода:
Code
Дата добавления - 09.09.2012 в 01:01
light26 Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 01:08 | Сообщение № 20
Репутация: 91 ±
Quote (Serge_007)
Согласен. И если на активном в данный момент листе невозможно выполнить команду, макрос будет ругаться. Что у меня и происходило.
Но это я щас понимаю, а тогда-то я этого не знал smile
Quote (Serge_007)
Автор - light26
Дата добавления - 09.09.2012 в 01:08
