= Мир MS Excel/Помогите написать VBA код для инсерта в таблицу (Excel 2010) - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Гость Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 01:24 | Сообщение № 21
Группа: Гости
Не получился у меня
потому что при копирование название таблиц меняется по этому не смог
СообщениеНе получился у меня
Автор - Гость
Дата добавления - 09.09.2012 в 01:24
Serge_007 Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 01:31 | Сообщение № 22
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
При чём здесь названия таблиц?
Что не смог?
Что надо получить?
Quote (Гость)
Что не смог?
Что надо получить?
Дата добавления - 09.09.2012 в 01:31
Гость Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 01:33 | Сообщение № 23
Группа: Гости
Перед использованием
Sub CopyKino()
Dim n&
Dim Msg, Style, Title, Response
Msg = "Макрос справился с задачей?"
Style = 4
Sheets("Лист1").Copy Before:=Sheets(1)
n = [journal].Columns(5).End(xlDown).Row
If n = Rows.Count Then n = [journal].Columns(5).End(xlUp).Row
[kino].Columns(1).Copy Cells(n + 1, [journal].Columns(5).Column)
[kino].Columns(2).Copy Cells(n + 1, [journal].Columns(6).Column)
Sheets("Лист1 (2)").Visible = False
Response = MsgBox(Msg, Style)
If Response = vbYes Then
Sheets("Лист1 (2)").Delete
Else
Sheets("Лист1 (2)").Visible = True
Sheets("Лист1").Delete
Sheets("Лист1 (2)").Name = "Лист1"
не работает там при копирование на новый лист название таблиц автоматом номер добавляется уменя в коде название таблиц жестка прописано
СообщениеПеред использованием
Sub CopyKino()
Dim n&
Style = 4
Else
Автор - Гость
Дата добавления - 09.09.2012 в 01:33
Serge_007 Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 01:37 | Сообщение № 24
Репутация: 2749 ±
Quote (Serge_007)
Листы в файле как называются?
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 09.09.2012 в 01:37
Гость Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 01:41 | Сообщение № 25
Группа: Гости
Лист1
Лист2
СообщениеЛист1
Лист2
Автор - Гость
Дата добавления - 09.09.2012 в 01:41
Гость Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 01:41 | Сообщение № 26
Группа: Гости
Файл
http://rghost.ru/40260761
СообщениеФайл
Автор - Гость
Hugo Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 01:49 | Сообщение № 27
Репутация: 794 ±
Если вообще ничего не известно:
Code
Sub CopyKino()
     Dim cc As Object, from_ As Range, to_ As Range
     For Each cc In ActiveSheet.ListObjects
         If cc.HeaderRowRange(1, 1) = "Кинотеатр" Then Set from_ = cc.DataBodyRange
         If cc.HeaderRowRange(1, 1) = "№" Then Set to_ = cc.DataBodyRange
     Set to_ = to_.Offset(to_.Rows.Count)
     from_.Columns(1).Copy to_.Columns(5)
     from_.Columns(2).Copy to_.Columns(6)
Sub CopySale()
         If cc.HeaderRowRange(1, 1) = "Торговля" Then Set from_ = cc.DataBodyRange
Но есть одно НО (лень бороться) - что-то уже в нижней таблице должно быть записано!
СообщениеЕсли вообще ничего не известно:
Code
Sub CopyKino()
Sub CopySale()
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.09.2012 в 01:49
Гость Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 09:20 | Сообщение № 28
Группа: Гости
HUGO
Не получился все равно ругает
СообщениеHUGO
Автор - Гость
Дата добавления - 09.09.2012 в 09:20
Hugo Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 11:43 | Сообщение № 29
Репутация: 794 ±
Кто кого ругает?
Вы сперва заполнили первую строку сводной таблицы? А то сейчас я ругать буду smile
И когда копируете на форум код - следите за раскладкой, и оформляйте тегами. А то позорище я под спойлер спрятал smile
СообщениеКто кого ругает?
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.09.2012 в 11:43
Гость Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 14:08 | Сообщение № 30
Группа: Гости
Ок спасибо
Да первый решился но я не знал что после макроса нельзя отменит
просто из за прокси отключено функции
Как вы решаете отмену после макроса?
Просто то что дал Serge_007 я не могу применить..
Code
Sub CopyKino2()
       Style = 4
Else
СообщениеОк спасибо
Code
Sub CopyKino2()
       Style = 4
Else
Автор - Гость
Дата добавления - 09.09.2012 в 14:08
Hugo Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 15:22 | Сообщение № 31
Репутация: 794 ±
Я пишу макрос так, чтоб отмену делать не пришлось.
Ну а если заметил, что ошибка (в работе такого не было) - закрываю файл без сохранения, открываю заново. Ну тут уже упоминали такой вариант.
СообщениеЯ пишу макрос так, чтоб отмену делать не пришлось.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.09.2012 в 15:22
Гость Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 22:10 | Сообщение № 32
Группа: Гости
HUGO подскажите как правильно встаить значание из ячейки суммы и даты
Code
Sub CopyKino()
    Dim n&
     ActiveSheet.ListObjects("Journal").ShowTotals = False
     n = [Journal].Columns(5).End(xlDown).Row
     If n = Rows.Count Then n = [Journal].Columns(5).End(xlUp).Row
     [Kino].Columns(1).Copy Cells(n + 1, [Journal].Columns(5).Column)
     [Kino].Columns(2).Copy Cells(n + 1, [Journal].Columns(7).Column)
     [Journal].Columns(2).Value = Cells(6, 2).Value
     [Journal].Columns(3).Value = "Поступление"
     [Journal].Columns(4).Value = "Кинотеатр"
     [Journal].Columns(6).Value = Cells(7, 2).Value
     ActiveSheet.ListObjects("Journal").ShowTotals = True
Этот код при добавление заменяет старые значение
СообщениеHUGO подскажите как правильно встаить значание из ячейки суммы и даты
Code
Sub CopyKino()
    Dim n&
Автор - Гость
Дата добавления - 09.09.2012 в 22:10
Гость Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 23:38 | Сообщение № 33
Группа: Гости
То есть заменять страрые значание на новый который изменил в ячейке суммы и даты
СообщениеТо есть заменять страрые значание на новый который изменил в ячейке суммы и даты
Автор - Гость
Дата добавления - 09.09.2012 в 23:38
Hugo Дата: Понедельник, 10.09.2012, 00:42 | Сообщение № 34
Репутация: 794 ±
Сперва Вам нужно было дописывать в конец, теперь заменять уже написанное...
Это будут совсем разные коды и алгоритмы. И заменять значительно сложнее.
Если я Вас правильно конечно понял.
Может быть нужно не заменять, а всё стереть и подтянуть заново?
СообщениеСперва Вам нужно было дописывать в конец, теперь заменять уже написанное...
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.09.2012 в 00:42
Гость Дата: Понедельник, 10.09.2012, 07:43 | Сообщение № 35
Группа: Гости
Не очень понял
Наверно не правильно объяснил
Например
Так получается
Когда нажал на кинотеатр и указал сумму 1000 и дату 01,01,2012
эти значение вставляется в колонке общая сумма и дата
Когда нажал на торговля и указал сумму 2000 и дату 02,01,2012
То последний сумма и дата который я ввел
на всю колонку вставляет поверх то есть заменяет
Вашем коде не получится ?
Можете помочь?
СообщениеНе очень понял
Например
Так получается
Можете помочь?
Автор - Гость
Дата добавления - 10.09.2012 в 07:43
mrUlugbek Дата: Понедельник, 10.09.2012, 13:30 | Сообщение № 36
Группа: Гости
Ура получилось
Уважаемые эксперты насколько правильно такой подход ?
Но пока работает
[CODE]
Sub testKino()
Dim table As ListObject
Dim index As Long
Dim rows As Long
Dim oNewRow As ListRow
Set table = Workbooks("FinansV2.xlsm").Worksheets("Настройки").ListObjects("Kino")
rows = table.ListRows.Count
For index = 1 To rows
Set oNewRow = ActiveSheet.ListObjects("Journal").ListRows.Add(AlwaysInsert:=True)
oNewRow.Range.Columns(2).value = Cells(6, 2).value
oNewRow.Range.Columns(6).value = Cells(7, 2).value
oNewRow.Range.Columns(5).value = table.Range.Cells(index + 1, 1).value
Next index
/[CODE]
СообщениеУра получилось
Но пока работает
[CODE]
Sub testKino()
Dim index As Long
Dim rows As Long
Next index
/[CODE]
Автор - mrUlugbek
Дата добавления - 10.09.2012 в 13:30
  • Страница 2 из 2
