= Мир MS Excel/Расчет общих аналитических показателей - Мир MS Excel
NhHawk Дата: Четверг, 06.09.2012, 23:24 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые коллеги!
Есть набор данных, который фиксирует события (прочерк - некое общее событие), дату их происшествия и время длительности в часах. Эти события могут повторяться, а результате анализа может потребоваться расчет сумм, как итераций по событиям и т.д. Самый правый столбик показывает номер недели от начала отсчета (объединенная ячейка).
Задачки нетривиальные и довольно простые. Мозг уже конвульсирует в общей загрузке и не могу представить как правильно всё можно сделать, хотя представление о результате есть...
Требуется подсчитать формулами (не VBA) и без использования сводных таблиц - это связано с тем, что расчеты всегда должны проводиться в динамике и возможно будут наращиваться с целью более углубленного анализа.
Имеется четыре столбца в первом написаны полные даты, при том возможно, что одна дата может повторяться в нескольких строчках (обычно подряд), во втором строчное значение (Тип/номер события), в третьем числовое значение длительности зафиксированного события, в четвертом ячейка объеденена по номерам недели (в исходе она так и идёт).
Требуется сделать следующее, в отдельных ячейках формулой определить количество строк в одном месяце максимальное/минимальное и отдельно вычислить среднее значение между месяцами, т.е. стандартные аналитические формулы применить.
Во вложении лежит файлик, где выделены строки которые нужно расчитать, все операции однотипные...
Строки с пустыми значениями из расчетов исключаются. Строка с "-" в типе события считается везде, кроме 24,25,26
Файлик во вложении "Анализ2.xls"
К сообщению приложен файл: 5593787.xls (45.0 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые коллеги!
Автор - NhHawk
Дата добавления - 06.09.2012 в 23:24
vikttur Дата: Пятница, 07.09.2012, 09:33 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Исходные данные за один год?
Для облегчения вычислений можно добавить доп. столбец на листе исходных данных?
Количество зафиксированных дней (формула массива):
Code
=СУММ(1/СЧЁТЕСЛИ('Исходные данные'!A1:A284;'Исходные данные'!A1:A284))
Общее количество событий (суммарное значение количества пунктов):
Code
=СЧЁТ('Исходные данные'!A1:A284)
Точно ли нужно учитывать записи без событий? Может, правильнее:
Code
=СЧЁТ('Исходные данные'!C1:C284)
СообщениеИсходные данные за один год?
Code
Code
Code
Автор - vikttur
Дата добавления - 07.09.2012 в 09:33
NhHawk Дата: Пятница, 07.09.2012, 11:40 | Сообщение № 3
Да верно, пустые строки исключаем.
Добавить столбец можно, справа, но не более одного.
Какой, столбец добавить?
Сообщение отредактировал NhHawk - Пятница, 07.09.2012, 11:43
СообщениеДа верно, пустые строки исключаем.
Автор - NhHawk
Дата добавления - 07.09.2012 в 11:40
