Есть набор данных, который фиксирует события (прочерк - некое общее событие), дату их происшествия и время длительности в часах. Эти события могут повторяться, а результате анализа может потребоваться расчет сумм, как итераций по событиям и т.д. Самый правый столбик показывает номер недели от начала отсчета (объединенная ячейка).
Задачки нетривиальные и довольно простые. Мозг уже конвульсирует в общей загрузке и не могу представить как правильно всё можно сделать, хотя представление о результате есть... Требуется подсчитать формулами (не VBA) и без использования сводных таблиц - это связано с тем, что расчеты всегда должны проводиться в динамике и возможно будут наращиваться с целью более углубленного анализа.
Имеется четыре столбца в первом написаны полные даты, при том возможно, что одна дата может повторяться в нескольких строчках (обычно подряд), во втором строчное значение (Тип/номер события), в третьем числовое значение длительности зафиксированного события, в четвертом ячейка объеденена по номерам недели (в исходе она так и идёт).
Требуется сделать следующее, в отдельных ячейках формулой определить количество строк в одном месяце максимальное/минимальное и отдельно вычислить среднее значение между месяцами, т.е. стандартные аналитические формулы применить.
Во вложении лежит файлик, где выделены строки которые нужно расчитать, все операции однотипные...
Строки с пустыми значениями из расчетов исключаются. Строка с "-" в типе события считается везде, кроме 24,25,26
Файлик во вложении "Анализ2.xls"
Добрый день, уважаемые коллеги!
