= Мир MS Excel/Изменения в связанных книгах - Мир MS Excel
SergejSor Дата: Четверг, 06.09.2012, 21:30 | Сообщение № 1
Вопрос : Есть три книги, одна основная куда заносятся все данные и две в которых связями берутся данные из основной книги и один столбец который возвращает данные в основную книгу. Проблема в том, что если вставить строку в основной книге в связанных естественно эта строка не появляется и данные сдвигаются на одну ячейку вверх. Возможно ли решение чтобы можно было добавлять строки и связанных файлах тоже происходили изменения?
СообщениеВопрос : Есть три книги, одна основная куда заносятся все данные и две в которых связями берутся данные из основной книги и один столбец который возвращает данные в основную книгу. Проблема в том, что если вставить строку в основной книге в связанных естественно эта строка не появляется и данные сдвигаются на одну ячейку вверх. Возможно ли решение чтобы можно было добавлять строки и связанных файлах тоже происходили изменения?
Автор - SergejSor
Дата добавления - 06.09.2012 в 21:30
light26 Дата: Четверг, 06.09.2012, 22:49 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
Ну, в принципе, можно (даже с помощью макрорекордера) реализовать требуемое. Но, во-первых, все 3 файла должны будут находиться всегда в одном месте (это если писать макрорекордером), во-вторых, в любом случае другие два надо будет открыть и запустить макрос, а в-третьих, не проще данные формировать не в разных книгах, а на разных листах.
Надеюсь на вопрос "можно ли" я ответил.
СообщениеНу, в принципе, можно (даже с помощью макрорекордера) реализовать требуемое. Но, во-первых, все 3 файла должны будут находиться всегда в одном месте (это если писать макрорекордером), во-вторых, в любом случае другие два надо будет открыть и запустить макрос, а в-третьих, не проще данные формировать не в разных книгах, а на разных листах.
Автор - light26
Дата добавления - 06.09.2012 в 22:49
Гость Дата: Четверг, 06.09.2012, 23:14 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Quote (light26)
Почему?!
Например,
Application _
.GetOpenFilename("EXCEL Files (*.XLS, *.XLS", , "УКАЖИТЕ файл-ВАЛЮТНЫЕ КРЕДИТЫ")
Application _
.GetOpenFilename("EXCEL Files (*.TXT, *.TXT", , "УКАЖИТЕ файл-КУРСЫ ВАЛЮТ из ЦБ")
Quote (light26)
Почему?!
Например,
Application _
Application _
Автор - Гость
Дата добавления - 06.09.2012 в 23:14
Гость Дата: Четверг, 06.09.2012, 23:19 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Quote (light26)
И как с таким "трактором" работать?!
А если информация - экспорт сотен тысяч строк из ПО?
Quote (light26)
Автор - Гость
Дата добавления - 06.09.2012 в 23:19
Гость Дата: Четверг, 06.09.2012, 23:40 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Quote (light26)
Открыть файлы "из макроса" - не проблема!
Но "конопатить" формулы в связанных файлах - ВРАГУ НЕ ПОЖЕЛАЮ!!!
Quote (light26)
Автор - Гость
Дата добавления - 06.09.2012 в 23:40
SergejSor Дата: Четверг, 06.09.2012, 23:46 | Сообщение № 6
Спасает от тормозов только то, что формул там мало, там в основном текст и цифры. Вся проблема в вставке новой строки, в одной книге если вставить, то в другой она не появляется и данные сдвигаются. Вот как сделать чтобы при вставке строки и в других книгах она вставлялась на тоже место - это проблема...
СообщениеСпасает от тормозов только то, что формул там мало, там в основном текст и цифры. Вся проблема в вставке новой строки, в одной книге если вставить, то в другой она не появляется и данные сдвигаются. Вот как сделать чтобы при вставке строки и в других книгах она вставлялась на тоже место - это проблема...
Автор - SergejSor
Дата добавления - 06.09.2012 в 23:46
Гость Дата: Пятница, 07.09.2012, 00:04 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Quote (SergejSor)
Конечно, формулы в связанных файлах - не самый тяжелый случай. :))))
Очевидно, когда задача "начиналась", никто не мог предвидеть, во что "упрется" развитие задачи при использовании связанных файлов.
Без конкретной информации сложно что-либо посоветовать.
Возможно, найдутся специалисты по использованию связанных файлов.
Quote (SergejSor)
Автор - Гость
Дата добавления - 07.09.2012 в 00:04
Гость Дата: Пятница, 07.09.2012, 01:32 | Сообщение № 8
Группа: Гости
SergejSor!
Файлы, связанные с основным, имеют одинаковую структуру по вертикали и горизонтали?
Структура основного файла отличается от их структуры?
Вы можете показать все эти структуры?
СообщениеSergejSor!
Автор - Гость
Дата добавления - 07.09.2012 в 01:32
light26 Дата: Пятница, 07.09.2012, 23:33 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
Гость, вопрос был "можно ли...". Я ответил: "Можно"
А далее - читайте правила
СообщениеГость, вопрос был "можно ли...". Я ответил: "Можно"
Автор - light26
Дата добавления - 07.09.2012 в 23:33
Гость Дата: Суббота, 08.09.2012, 00:59 | Сообщение № 10
Группа: Гости
light26!
Прошу пардону.
Не обижайтесь, пожалуйста.
Давайте лучше вместе придумаем, как помочь SergejSor.
Вопрос интересный, поскольку пользоваться связанными книгами у пользователей EXCEL считается "высшим пилотажем"!
В EXCEL возможностей - МОРЕ, но это вовсе не значит, что надо брать ВСЕ на вооружение.
Я, например, терпеть-ненавижу многоэтажные формулы.
Глядя на них, я всегда думаю о возможном преемнике такого файла.
Не завидую его, преемника, участи - страшно, аж - жуть! :))))))))))
Такой файл, как кондуит, на который, как на Библию, хочется "положить руку" и поклясться, что всегда будешь говорить правду!
Однако, SergejSor "слинял"...:))))))
Может быть, уже решил проблему?
SergejSor!
Если Ваша проблема еще зависает над Вами, дайте нам фрагменты Ваших файлов!
Сообщениеlight26!
Прошу пардону.
SergejSor!
Автор - Гость
Дата добавления - 08.09.2012 в 00:59
vikttur Дата: Суббота, 08.09.2012, 13:50 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Quote (Гость)
То, что Вам не по душе формулы, не значит, что их не нужно применять.
Если преемник хорошо разбирается во встроенных функциях и "дуб, как дерево" в VBA, а Вы ему подсунете файл с красивыми формами пользователя?
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 08.09.2012, 13:51
Quote (Гость)
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.09.2012 в 13:50
Гость Дата: Суббота, 08.09.2012, 17:45 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Quote (vikttur)
Общеизвестно, что встроенные функции помогают решить много проблем.
Но ведь формулы и функции - это не одно и то же.
Я против длинных формул.
Также не являюсь сторонником создания "пользовательского интерфейса" в макросах.
У Вас есть вариант решения проблемы SergejSor?
Quote (vikttur)
Автор - Гость
Дата добавления - 08.09.2012 в 17:45
vikttur Дата: Суббота, 08.09.2012, 17:55 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
Quote (Гость)
Откуда?
Quote (Гость)
SergejSor! Если Ваша проблема еще зависает над Вами, дайте нам фрагменты Ваших файлов!
Вот когда будем посмотреть, тогда, возможно, будем и решать smile
Quote (Гость)
Откуда?
Quote (Гость)
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.09.2012 в 17:55
Гость Дата: Суббота, 08.09.2012, 18:31 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Quote (vikttur)
Вообще-то наличие файлов SergejSor не так уж и важно.
По описанию проблемы можно предположить, что основное требование к таблицам в файлах - одинаковая вертикальная структура.
Quote (vikttur)
Автор - Гость
Дата добавления - 08.09.2012 в 18:31
SergejSor Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 13:17 | Сообщение № 15
Всем доброго дня. К сожалению пришлось уехать и на фруме не был... Отвечаю по сообщениям:
Структура файлов одинаковая, то есть одинаковое кол-во столбцов и строк, за выходные почитал самоучитель по VBA, и есть предположение, что если добавлять новую строку макросом, то этот же макрос теоретически может добавить стоки в других файлах. Но тут много вопросов: Должны ли они быть открыты, один макрос в оной книге может добавить строки в других книгах или нужно писать код для всех книг? Вот два файла для примера - Один база, другой пользователь оба файла связаны взаимными связями. То есть, если вставить новую строку например посередине таблицы, то другой файл связи сдвигает на эту строку
К сообщению приложен файл: 0183007.xlsm (10.9 Kb) · 9653166.xlsm (11.4 Kb)
СообщениеВсем доброго дня. К сожалению пришлось уехать и на фруме не был... Отвечаю по сообщениям:
Автор - SergejSor
Дата добавления - 09.09.2012 в 13:17
Hugo Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 15:43 | Сообщение № 16
Репутация: 794 ±
Я бы вообще эту идею отмёл как геморную и на практике не применимую.
Даже если повозиться и сделать решение макросом - оно будет сложное, неповоротливое и чревато ошибками.
Я бы или пошёл вообще другим путём - убрав эти связанные книги, или организовал процесс так, чтоб строки не вставлять, ну или вставлял руками, чтоб убедиться, что всё работает правильно.
Так что я в этой афёре не участвую - времени жалко.
Это моё мнение - Вы конечно можете поступать как угодно.
СообщениеЯ бы вообще эту идею отмёл как геморную и на практике не применимую.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.09.2012 в 15:43
Гость Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 19:58 | Сообщение № 17
Группа: Гости
Quote (Hugo)
Hugo, как всегда, абсолютно прав!
Надо похерить алгоритм задачи полностью - уйти от связанных файлов.
Нужно сделать алгоритм задачи простым и прозрачным.
http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=18194
Однако, на именах таблиц не работает.
Quote (Hugo)
Автор - Гость
Дата добавления - 09.09.2012 в 19:58
SergejSor Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 21:10 | Сообщение № 18
С именами Строк... я прям и не знаю... Как их 7000 шт написать, да и работать вряд ли будет корректно. Из всего выше сказанного и перечитанного можно сделать вывод, что лучше просто эти строчки не вставлять и должно работать. Связанные файлы удобны по двум причинам : 1. Каждый пользователь видит только инфу из основной базы, которую ему нужно видеть и соответственно заносит свою информацию. 2. Это многопользовательский режим работы, то есть если просто общую базу сделать в общем доступе ряд полезных функций пропадает, а уж занесение в одну ячейку двумя лицами вообще молчу... Может есть какой нибудь более лучший вариант, но я его пока не нашел... Поэтому самый простой и лучший способ связывание нескольких файлов.
СообщениеС именами Строк... я прям и не знаю... Как их 7000 шт написать, да и работать вряд ли будет корректно. Из всего выше сказанного и перечитанного можно сделать вывод, что лучше просто эти строчки не вставлять и должно работать. Связанные файлы удобны по двум причинам : 1. Каждый пользователь видит только инфу из основной базы, которую ему нужно видеть и соответственно заносит свою информацию. 2. Это многопользовательский режим работы, то есть если просто общую базу сделать в общем доступе ряд полезных функций пропадает, а уж занесение в одну ячейку двумя лицами вообще молчу... Может есть какой нибудь более лучший вариант, но я его пока не нашел... Поэтому самый простой и лучший способ связывание нескольких файлов.
Автор - SergejSor
Дата добавления - 09.09.2012 в 21:10
Гость Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 21:35 | Сообщение № 19
Группа: Гости
Quote (SergejSor)
SergejSor!
Строки в основной книге добавляет некий Главный Юзер?
Quote (SergejSor)
SergejSor!
Автор - Гость
Дата добавления - 09.09.2012 в 21:35
SergejSor Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 21:48 | Сообщение № 20
Да, только один человек может добавить строку.
P. S. Не по теме - может кто знает, если ячейка защищена от ввода данных(защита листа), то макрос дает ошибку, как это обойти?
СообщениеДа, только один человек может добавить строку.
Автор - SergejSor
Дата добавления - 09.09.2012 в 21:48
