= Мир MS Excel/Выборка по дате. - Мир MS Excel
Выборка по дате.
sazn Дата: Среда, 13.04.2016, 10:14 | Сообщение № 1
Добрый день. Кто поможет с таким вопросом. Имеется таблица из двух столбцов. В одном столбце числа в другом данные. Необходимо сделать выборку в определенном промежутке чисел. Кто может помочь? И можете скинуть ссылку где можно про это почитать. За ранее огромное спасибо.
К сообщению приложен файл: 9750262.xlsx (11.6 Kb)
sazn
СообщениеДобрый день. Кто поможет с таким вопросом. Имеется таблица из двух столбцов. В одном столбце числа в другом данные. Необходимо сделать выборку в определенном промежутке чисел. Кто может помочь? И можете скинуть ссылку где можно про это почитать. За ранее огромное спасибо.
Автор - sazn
Дата добавления - 13.04.2016 в 10:14
Karataev Дата: Среда, 13.04.2016, 11:33 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Решение без сцепления в одну строку (для этого нужен, как я понимаю, макрос).
Формула массива (вставляется Ctrl+Shift+Enter)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((A2:A5000>=G8)*(A2:A5000<=G9);СТРОКА(A2:A5000);"");СТРОКА()-11));"")
Формула просматривает в столбце "A" 5000 строк.
Формула массива вставлена так: сначала я выделил F12:F100, затем вставил одну формулу.
Чтобы удалить формулы, нужно снова сначала выделить F12:F100, а затем удалять.
К сообщению приложен файл: file_v2.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеРешение без сцепления в одну строку (для этого нужен, как я понимаю, макрос).
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.04.2016 в 11:33
mathiax90 Дата: Среда, 13.04.2016, 11:40 | Сообщение № 3
Репутация: 24 ±
выберите все данные от 1 строки листа до 179.
Данные - фильтр
Нажмите на стрелочку в поле дат - фильтры по дате - после
Настройте до и после.
Ок.
Похлопаем себе
:hands:
Сцепление данных через notepad++
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Среда, 13.04.2016, 11:44
Сообщениевыберите все данные от 1 строки листа до 179.
Данные - фильтр
Ок.
Похлопаем себе
:hands:
Автор - mathiax90
Дата добавления - 13.04.2016 в 11:40
sazn Дата: Среда, 13.04.2016, 11:42 | Сообщение № 4
Так не пойдет. Надо что бы значения выводились в отдельные столбцы. Задал интервал дат и значения вывелись в отдельные ячейки
sazn
СообщениеТак не пойдет. Надо что бы значения выводились в отдельные столбцы. Задал интервал дат и значения вывелись в отдельные ячейки
Автор - sazn
Дата добавления - 13.04.2016 в 11:42
mathiax90 Дата: Среда, 13.04.2016, 11:45 | Сообщение № 5
Репутация: 24 ±
Так скопируйте полученный результат в отдельный столбец. В чем проблема?
А иначе макрос.
А макрос вы вряд ли сходу напишите.
Ну или формулы массива. Как сказал уважаемый Karataev
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Среда, 13.04.2016, 11:47
А иначе макрос.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 13.04.2016 в 11:45
sazn Дата: Среда, 13.04.2016, 11:53 | Сообщение № 6
Ребята всем спасибо. Karataev написал то что нужно!. Вот только не могу понять как это все делать в Exel. А копировать тупо формулы от сюда то же не дело, надо самому как то разобраться.
sazn
СообщениеРебята всем спасибо. Karataev написал то что нужно!. Вот только не могу понять как это все делать в Exel. А копировать тупо формулы от сюда то же не дело, надо самому как то разобраться.
Автор - sazn
Дата добавления - 13.04.2016 в 11:53
TimSha Дата: Среда, 13.04.2016, 11:55 | Сообщение № 7
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Сначала было одно просто выбрать. в файле - "Полученные значения из столбца 2, желательно сцепить в одну строчку", а теперь третье?!(см. цитату). На чем остановитесь?..
Сообщение отредактировал TimSha - Среда, 13.04.2016, 12:04
Автор - TimSha
Дата добавления - 13.04.2016 в 11:55
sazn Дата: Среда, 13.04.2016, 15:37 | Сообщение № 8
Karataev Можешь поп подробнее объяснить как создавать все таки такие формулы?
Ни как не могу понять. Что значит
СТРОКА()-11))
[moder]Формулу в теги засуньте. Как - в Правилах форума написано.
К сообщению приложен файл: 2197281.xlsx (12.6 Kb)
sazn
Сообщение отредактировал sazn - Четверг, 14.04.2016, 10:48
СообщениеKarataev Можешь поп подробнее объяснить как создавать все таки такие формулы?
СТРОКА()-11))
Автор - sazn
Дата добавления - 13.04.2016 в 15:37
Karataev Дата: Среда, 13.04.2016, 15:41 | Сообщение № 9
Репутация: 533 ±
Excel
Ни как не могу понять. Что значит СТРОКА()-11))
В файле из поста 1 первая формула находится в строке 12. Поэтому отнимается 11.
Для строки 12 будет число 1, для строки 13 число 2 и т.д. И это число будет подставляться в функцию "НАИМЕНЬШИЙ" (про эту функцию посмотрите в справке).
[moder]Скрыто пока не поправите. См. комментарий модератора выше.[/moder][moder]Открыл
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 14.04.2016, 11:13
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.04.2016 в 15:41
sazn Дата: Среда, 13.04.2016, 15:48 | Сообщение № 10
Забыл файл прикрепить:
Karataev Можешь по подробнее объяснить как создавать все таки такие формулы?
[=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((A2:A5000>=G8)*(A2:A5000<=G9);СТРОКА(A2:A5000);"");СТРОКА()-11));"")
СТРОКА()-11))
[moder]Еще раз - формулу в теги
К сообщению приложен файл: 0401583.xlsx (12.6 Kb)
sazn
Сообщение отредактировал sazn - Четверг, 14.04.2016, 10:50
СообщениеЗабыл файл прикрепить:
СТРОКА()-11))
Автор - sazn
Дата добавления - 13.04.2016 в 15:48
