переменные Public
ABC
Дата: Четверг, 30.08.2012, 12:06 |
Здравствуйте! Задал переменные Public passwordd, как написать что бы passwordd работал на всех модулях, листах? делаю так: [vba]Code
Public passwordd passwordd="123"
[/vba] ругается
[/vba] ругается ABC
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение Здравствуйте! Задал переменные Public passwordd, как написать что бы passwordd работал на всех модулях, листах? делаю так: [vba]Code
[/vba] ругается Автор - ABC Дата добавления - 30.08.2012 в 12:06
ABC
Дата: Четверг, 30.08.2012, 12:11 |
вот ну: после создании тем нашел [vba]Code
Public Const passwordd As String = "123"
[/vba] ABC
Сообщение вот ну: после создании тем нашел [vba]Code
[/vba] Автор - ABC Дата добавления - 30.08.2012 в 12:11
Hugo
Дата: Четверг, 30.08.2012, 12:43 |
Если эта переменная не константа, а будет в процессе меняться - то в шапке модуля объявление, а присвоение/изменение значения далее в кодах (начальное можно задать по событию открытия книги).
Если эта переменная не константа, а будет в процессе меняться - то в шапке модуля объявление, а присвоение/изменение значения далее в кодах (начальное можно задать по событию открытия книги). Hugo
Сообщение Если эта переменная не константа, а будет в процессе меняться - то в шапке модуля объявление, а присвоение/изменение значения далее в кодах (начальное можно задать по событию открытия книги). Автор - Hugo Дата добавления - 30.08.2012 в 12:43
ABC
Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:52 |
в отдельном модуле [vba]Code
[/vba] Hugo, как думаете правильно сделал? 1-вый раз сталкиваюсь
[/vba] Hugo, как думаете правильно сделал? 1-вый раз сталкиваюсь ABC
Сообщение в отдельном модуле [vba]Code
[/vba] Hugo, как думаете правильно сделал? 1-вый раз сталкиваюсь Автор - ABC Дата добавления - 30.08.2012 в 13:52
Hugo
Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:59 |
Я думаю что правильно. Хотя я тоже не академик (или MVP)
Я думаю что правильно. Хотя я тоже не академик (или MVP) Hugo
Сообщение Я думаю что правильно. Хотя я тоже не академик (или MVP) Автор - Hugo Дата добавления - 30.08.2012 в 13:59
ABC
Дата: Четверг, 30.08.2012, 14:02 |
спасибо
Сообщение спасибо Автор - ABC Дата добавления - 30.08.2012 в 14:02
