P.S. После изменения значения в текущей ячейке (и нажатия Enter или Tab или мышкой в другую произвольную ячейку) курсор отскочит от текущей как Вы просите:
Code
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Target.Offset(1, 3).Select End Sub
Этот код нужно поместить в модуль листа, на котором предполагается такое поведение (попасть в модуль - правой кнопкой мыши на корешке листа и выбрать "Исходный текст").
Ого, ход конём программируете?!
ПОСЛЕ ЧЕГО сдвигался? Enter?
Code
Этот код нужно поместить в модуль листа, на котором предполагается такое поведение (попасть в модуль - правой кнопкой мыши на корешке листа и выбрать "Исходный текст").Gustav
Это все понятно, всем спасибо!( меню "Другие команды" - "Дополнительно" - "Параметры правки" - "Переход к правой ячейке после нажатия клавиши ВВОД")-это у меня стоит. Но дело в том что я сканирую штрих-коды и после третьего сканирование мне надо чтобы автоматом возвращалось на исходную позицию только на ячейку вниз
Это все понятно, всем спасибо!( меню "Другие команды" - "Дополнительно" - "Параметры правки" - "Переход к правой ячейке после нажатия клавиши ВВОД")-это у меня стоит. Но дело в том что я сканирую штрих-коды и после третьего сканирование мне надо чтобы автоматом возвращалось на исходную позицию только на ячейку внизФилатов
Тогда такой модуль:
Code
Option Explicit
Dim cnt As Long
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Cancel = True cnt = 0 'для принудительного обнуления End Sub
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) cnt = cnt + 1 If cnt Mod 3 = 0 Then On Error Resume Next Target.Offset(1, -2).Select 'каждый 3-й ентер On Error GoTo 0 Else Target.Offset(0, 1).Select 'каждый 1,2-й ентер End If End Sub
[/vba] Если процесс по какой-либо причине сбивается, то дабл-кликнуть по любой ячейке листа, чтобы обнулить счетчик движений cnt.
Quote (Филатов)
Тогда такой модуль:
Code
Option Explicit
Dim cnt As Long
[/vba] Если процесс по какой-либо причине сбивается, то дабл-кликнуть по любой ячейке листа, чтобы обнулить счетчик движений cnt.Gustav
а если тоже-самое, только чтобы через одну перескакивало, и те же самые 3 ячейки? И огромнейшее спасибо за: [vba]
Code
Option Explicit
Dim cnt As Long
[/vba] ОЧЕНЬ ПОМОГЛО!!!!!
Code
Option Explicit
Dim cnt As Long
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) cnt = cnt + 1 If cnt Mod 2 = 0 Then On Error Resume Next Target.Offset(1, -2).Select 'каждый 2-й ентер On Error GoTo 0 Else Target.Offset(0, 2).Select 'каждый 1-й ентер End If End Sub
[/vba] Ну и если еще что-нибудь захочется, то уже самостоятельно по аналогии меняйте. Наверное, уже понятно, как я видоизменяю код.
Quote (Филатов)
B1,D1, B2, и т.д.
Code
[/vba] Ну и если еще что-нибудь захочется, то уже самостоятельно по аналогии меняйте. Наверное, уже понятно, как я видоизменяю код.Gustav
то все понятно, я так уже делал, но не перескакивает курсор через одну ячейку, то-есть, мне надо что-бы совместно с Target.Offset(0, 2) было связан пропуск одной ячейки
то все понятно, я так уже делал, но не перескакивает курсор через одну ячейку, то-есть, мне надо что-бы совместно с Target.Offset(0, 2) было связан пропуск одной ячейкиФилатов
Как не перескакивает?! Я надеюсь Вы поняли, что процедуру Worksheet_Change из предыдущего сообщения надо подпихнуть вместо одноименной процедуры в полном коде модуля два моих сообщения назад?! Т.е. сверху должно остаться неизменная часть: [vba]
Code
Option Explicit Dim cnt As Long Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Cancel = True cnt = 0 'для принудительного обнуления End Sub
[/vba] Или верхнюю часть выкинули??
P.S. В самый первый раз-то Вы можете установить курсор на ячейку B1? Например, мышкой. И дальше по Энтерам пошло: B1 D1 B2 D2 B3 D3 и т.д. Или я чего-то принципиально не понимаю?
Quote (Филатов)
Code
P.S. В самый первый раз-то Вы можете установить курсор на ячейку B1? Например, мышкой. И дальше по Энтерам пошло: B1 D1 B2 D2 B3 D3 и т.д. Или я чего-то принципиально не понимаю?Gustav
