ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Как сделать чтобы курсор сдвигался в ином наравлении - Мир MS Excel
Филатов Дата: Среда, 29.08.2012, 17:25 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Как сделать в эксель чтобы курсор сдвигался на три ячейки вправо а после на одну вниз?
СообщениеКак сделать в эксель чтобы курсор сдвигался на три ячейки вправо а после на одну вниз?
Автор - Филатов
Дата добавления - 29.08.2012 в 17:25
Gustav Дата: Среда, 29.08.2012, 17:26 | Сообщение № 2
Репутация: 1227 ±
Ого, ход конём программируете?! wink
ПОСЛЕ ЧЕГО сдвигался? Enter?
P.S. После изменения значения в текущей ячейке (и нажатия Enter или Tab или мышкой в другую произвольную ячейку) курсор отскочит от текущей как Вы просите:
Code
       Target.Offset(1, 3).Select
Этот код нужно поместить в модуль листа, на котором предполагается такое поведение (попасть в модуль - правой кнопкой мыши на корешке листа и выбрать "Исходный текст").
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 29.08.2012, 17:40
СообщениеОго, ход конём программируете?! wink
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.08.2012 в 17:26
Irysha Дата: Четверг, 30.08.2012, 09:34 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
В Excel предусмотрена также возможность задать направление сдвига курсора после нажатия клавиши Enter
Для Excel 2003: меню "Сервис" - "Параметры" - "Правка" - "Переход к другой ячейке после нажатия клавиши ВВОД"
Для Excel 2007: меню "Другие команды" - "Дополнительно" - "Параметры правки" - "Переход к другой ячейке после нажатия клавиши ВВОД"
СообщениеВ Excel предусмотрена также возможность задать направление сдвига курсора после нажатия клавиши Enter
Автор - Irysha
Дата добавления - 30.08.2012 в 09:34
Gustav Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:32 | Сообщение № 4
Репутация: 1227 ±
Quote (Irysha)
Хорошее замечание. Попутно глянул, какие свойства отвечают за это при программировании:
Code
     Application.MoveAfterReturn = True
     Application.MoveAfterReturnDirection = xlDown
Quote (Irysha)
Code
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.08.2012 в 10:32
Филатов Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:36 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Это все понятно, всем спасибо!( меню "Другие команды" - "Дополнительно" - "Параметры правки" - "Переход к правой ячейке после нажатия клавиши ВВОД")-это у меня стоит. Но дело в том что я сканирую штрих-коды и после третьего сканирование мне надо чтобы автоматом возвращалось на исходную позицию только на ячейку вниз
СообщениеЭто все понятно, всем спасибо!( меню "Другие команды" - "Дополнительно" - "Параметры правки" - "Переход к правой ячейке после нажатия клавиши ВВОД")-это у меня стоит. Но дело в том что я сканирую штрих-коды и после третьего сканирование мне надо чтобы автоматом возвращалось на исходную позицию только на ячейку вниз
Автор - Филатов
Дата добавления - 30.08.2012 в 10:36
Gustav Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:48 | Сообщение № 6
Репутация: 1227 ±
Quote (Филатов)
Тогда такой модуль:
Code
Option Explicit
Dim cnt As Long
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
      Cancel = True
      cnt = 0 'для принудительного обнуления
      cnt = cnt + 1
      If cnt Mod 3 = 0 Then
          On Error Resume Next
          Target.Offset(1, -2).Select 'каждый 3-й ентер
          On Error GoTo 0
      Else
          Target.Offset(0, 1).Select 'каждый 1,2-й ентер
Если процесс по какой-либо причине сбивается, то дабл-кликнуть по любой ячейке листа, чтобы обнулить счетчик движений cnt.
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 30.08.2012, 10:50
Quote (Филатов)
Тогда такой модуль:
Code
Option Explicit
Dim cnt As Long
      Cancel = True
      cnt = cnt + 1
          On Error GoTo 0
      Else
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.08.2012 в 10:48
Филатов Дата: Четверг, 30.08.2012, 11:36 | Сообщение № 7
Группа: Гости
а если тоже-самое, только чтобы через одну перескакивало, и те же самые 3 ячейки? И огромнейшее спасибо за:
Code
Option Explicit
Dim cnt As Long
Cancel = True
cnt = cnt + 1
On Error GoTo 0
Else
ОЧЕНЬ ПОМОГЛО!!!!!
Сообщениеа если тоже-самое, только чтобы через одну перескакивало, и те же самые 3 ячейки? И огромнейшее спасибо за:
Code
Option Explicit
Dim cnt As Long
Cancel = True
cnt = cnt + 1
On Error GoTo 0
Else
ОЧЕНЬ ПОМОГЛО!!!!!
Автор - Филатов
Дата добавления - 30.08.2012 в 11:36
Gustav Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:27 | Сообщение № 8
Репутация: 1227 ±
Quote (Филатов)
Через одну - через какую? По горизонтали или по вертикали?
Сейчас от A1 скачет так: A1 B1 C1 A2.
А хочется: A1 C1 E1 A2
или: A1 B1 C1 A3 ?
Quote (Филатов)
или: A1 B1 C1 A3 ?
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.08.2012 в 13:27
Филатов Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:52 | Сообщение № 9
Группа: Гости
В1,D1
СообщениеВ1,D1
Автор - Филатов
Дата добавления - 30.08.2012 в 13:52
Филатов Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:53 | Сообщение № 10
Группа: Гости
B1,D1, B2, и т.д.
СообщениеB1,D1, B2, и т.д.
Автор - Филатов
Дата добавления - 30.08.2012 в 13:53
Gustav Дата: Четверг, 30.08.2012, 14:54 | Сообщение № 11
Репутация: 1227 ±
Quote (Филатов)
B1,D1, B2, и т.д.
Code
     cnt = cnt + 1
     If cnt Mod 2 = 0 Then
         Target.Offset(1, -2).Select 'каждый 2-й ентер
         On Error GoTo 0
     Else
         Target.Offset(0, 2).Select 'каждый 1-й ентер
Ну и если еще что-нибудь захочется, то уже самостоятельно по аналогии меняйте. Наверное, уже понятно, как я видоизменяю код.
Quote (Филатов)
B1,D1, B2, и т.д.
Code
     cnt = cnt + 1
         On Error GoTo 0
     Else
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.08.2012 в 14:54
Филатов Дата: Четверг, 30.08.2012, 16:15 | Сообщение № 12
Группа: Гости
то все понятно, я так уже делал, но не перескакивает курсор через одну ячейку, то-есть, мне надо что-бы совместно с Target.Offset(0, 2) было связан пропуск одной ячейки
Сообщението все понятно, я так уже делал, но не перескакивает курсор через одну ячейку, то-есть, мне надо что-бы совместно с Target.Offset(0, 2) было связан пропуск одной ячейки
Автор - Филатов
Дата добавления - 30.08.2012 в 16:15
Gustav Дата: Четверг, 30.08.2012, 16:44 | Сообщение № 13
Репутация: 1227 ±
Quote (Филатов)
Как не перескакивает?! Я надеюсь Вы поняли, что процедуру Worksheet_Change из предыдущего сообщения надо подпихнуть вместо одноименной процедуры в полном коде модуля два моих сообщения назад?! Т.е. сверху должно остаться неизменная часть:
Code
Option Explicit
Dim cnt As Long
Cancel = True
Или верхнюю часть выкинули??
P.S. В самый первый раз-то Вы можете установить курсор на ячейку B1? Например, мышкой. И дальше по Энтерам пошло: B1 D1 B2 D2 B3 D3 и т.д. Или я чего-то принципиально не понимаю?
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 30.08.2012, 16:54
Quote (Филатов)
Code
Option Explicit
Dim cnt As Long
Cancel = True
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.08.2012 в 16:44
Филатов Дата: Четверг, 30.08.2012, 17:05 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Gustav, огромное спасибо, и прости за мою невнимательность, я писал на одном листе а пробывал на другом.
СообщениеGustav, огромное спасибо, и прости за мою невнимательность, я писал на одном листе а пробывал на другом.
Автор - Филатов
Дата добавления - 30.08.2012 в 17:05
Gustav Дата: Четверг, 30.08.2012, 17:10 | Сообщение № 15
Репутация: 1227 ±
Quote (Филатов)
"ничего-ничего, у нас бывает и похуже" (с) Бриллиантовая рука wink
Quote (Филатов)
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.08.2012 в 17:10
