= Мир MS Excel/Неработает сортировка данных столбцах - Мир MS Excel
DSDSDS Дата: Среда, 29.08.2012, 13:40 | Сообщение № 1
Всем привет . Проблема при сортировки данных (ранжировании) "Сортировка от А до Я" или "Сортировка от Я до А" в больших столбцах через фильтр , вылазит ошибка :
"Для этого нужно чтобы ячейки имели одинаковый размер".
Хотя в моей таблице во всех ячейках разное кол-во данных, поэтому они не могут иметь одинаковый размер.
Может есть макрос , который поможет? Или можно обойтись стандартными настройками/функциями ?
Очень интересно узнать ваши варианты решения данной проблемы .
Прикрепил файл . Столбцы которые нужно сортировать - A B C D E F G H I .
К сообщению приложен файл: 122.rar (24.2 Kb)
Сообщение отредактировал DSDSDS - Среда, 29.08.2012, 13:43
СообщениеВсем привет . Проблема при сортировки данных (ранжировании) "Сортировка от А до Я" или "Сортировка от Я до А" в больших столбцах через фильтр , вылазит ошибка :
Автор - DSDSDS
Дата добавления - 29.08.2012 в 13:40
Pelena Дата: Среда, 29.08.2012, 13:54 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Quote (DSDSDS)
Читай: не должно быть объединенных ячеек. См. строки 99-102 и ниже
Quote (DSDSDS)
Дата добавления - 29.08.2012 в 13:54
Hugo Дата: Среда, 29.08.2012, 13:58 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
И вот зачем там в шапке объединение?
И что за "хвост" внизу прилеплен? И тоже с объединением! Все беды из-за него (не из-за хвоста, а от объединения smile )
Да, и я бы посоветовал перед сортировкой протянуть в соседнем свободном столбце номера строк - так всегда можно вернуть всё назад smile
СообщениеИ вот зачем там в шапке объединение?
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.08.2012 в 13:58
DSDSDS Дата: Среда, 29.08.2012, 14:24 | Сообщение № 4
Quote (Pelena)
Единственный выход?
Quote (Pelena)
Единственный выход?
Автор - DSDSDS
Дата добавления - 29.08.2012 в 14:24
DSDSDS Дата: Среда, 29.08.2012, 14:26 | Сообщение № 5
Quote (Hugo)
Что ты называешь хвостом в таблице? назови ячейку .
Quote (Hugo)
Автор - DSDSDS
Дата добавления - 29.08.2012 в 14:26
Hugo Дата: Среда, 29.08.2012, 14:31 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Мы вроде ещё так близко не знакомы, чтоб на ТЫ...
А "хвост" с 99 строки (Pelena уже указала) - до этого места всё ровно и красиво, дальше непойми что для обработки данных sad
Помучаетесь с этим хвостом...
СообщениеМы вроде ещё так близко не знакомы, чтоб на ТЫ...
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.08.2012 в 14:31
Pelena Дата: Среда, 29.08.2012, 14:33 | Сообщение № 7
Репутация: 4555 ±
Quote (DSDSDS)
Единственный выход?
Встроенная сортировка не работает с объединенными ячейками. Вернее так, если, например, все ячейки являются объединенными и включают одинаковое число строк и столбцов, то сортировка выполнится, но если объединенными являются только некоторые ячейки таблицы, то нет.
По поводу макросов не скажу, не знаю
Quote (DSDSDS)
Единственный выход?
Дата добавления - 29.08.2012 в 14:33
_Boroda_ Дата: Среда, 29.08.2012, 15:32 | Сообщение № 8
Репутация: 6504 ±
По поводу разобъединения - можно сделать примерно так, как во вложении - текст в соседних одинаковых ячейках не черный, а зелененький (или вообще белым сделать).
Еще у Вас формула итоговая сомнения вызывает. Я там рядышком написал, как я бы сделал.
К сообщению приложен файл: 122_22.xlsm (46.1 Kb)
СообщениеПо поводу разобъединения - можно сделать примерно так, как во вложении - текст в соседних одинаковых ячейках не черный, а зелененький (или вообще белым сделать).
Дата добавления - 29.08.2012 в 15:32
DSDSDS Дата: Среда, 29.08.2012, 18:37 | Сообщение № 9
Quote (_Boroda_)
По поводу разобъединения - можно сделать примерно так, как во вложении - текст в соседних одинаковых ячейках не черный, а зелененький (или вообще белым сделать). Еще у Вас формула итоговая сомнения вызывает. Я там рядышком написал, как я бы сделал.
Спасибо .
1) Что-то не могу сориентировать ничего не потерялось из моих данных ??)) все так ровненько стало )
2) Подскажи только зачем менять цвет шрифта?
3) Итоговая формула работает некорректно , потому что маленькая часть таблицы .
4)Теперь у меня проблема , как так же исправить в рабочей таблице))). Расскажи плиз , как ты это сделал .
Кстати _Boroda_ , ты установил макрос? значок маленько другой стал.
Сообщение отредактировал DSDSDS - Среда, 29.08.2012, 18:40
Quote (_Boroda_)
Спасибо .
Автор - DSDSDS
Дата добавления - 29.08.2012 в 18:37
DSDSDS Дата: Среда, 29.08.2012, 18:43 | Сообщение № 10
Quote (_Boroda_)
Убить формулу?
Сообщение отредактировал DSDSDS - Среда, 29.08.2012, 18:54
Quote (_Boroda_)
Убить формулу?
Автор - DSDSDS
Дата добавления - 29.08.2012 в 18:43
_Boroda_ Дата: Среда, 29.08.2012, 21:30 | Сообщение № 11
Репутация: 6504 ±
Во. Наваял. В файле куча объяснялок. Если еще чего не ясно - пиши.
К сообщению приложен файл: 122_333.xlsm (46.4 Kb)
СообщениеВо. Наваял. В файле куча объяснялок. Если еще чего не ясно - пиши.
Дата добавления - 29.08.2012 в 21:30
DSDSDS Дата: Четверг, 30.08.2012, 04:23 | Сообщение № 12
Quote (_Boroda_)
Спасибо. Ответь плиз в личке .
Сообщение отредактировал DSDSDS - Четверг, 30.08.2012, 04:45
Quote (_Boroda_)
Автор - DSDSDS
Дата добавления - 30.08.2012 в 04:23
