= Мир MS Excel/Ошибка в ВПР - Мир MS Excel
Ошибка в ВПР
Pulse Дата: Среда, 29.08.2012, 10:47 | Сообщение № 1
Репутация: 16 ±
Начиная с определённого номера строки появляется ошибка НД. Откуда она и как исправить?
К сообщению приложен файл: 3533443.xls (82.5 Kb)
СообщениеНачиная с определённого номера строки появляется ошибка НД. Откуда она и как исправить?
Автор - Pulse
Дата добавления - 29.08.2012 в 10:47
Serge_007 Дата: Среда, 29.08.2012, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Не понял что именно нужно от ВПР в этом случае, но попробуйте так:
Code
=ВПР("Владивосток";A14:T35;11;)
СообщениеНе понял что именно нужно от ВПР в этом случае, но попробуйте так:
Code
Дата добавления - 29.08.2012 в 10:52
Irysha Дата: Среда, 29.08.2012, 10:57 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
Для данной функции характерной особенностью является необходимость просматривать данные для поиска ОТСОРТИРОВАННЫЕ по возрастанию, в примере в область поиска попадают значения, из нескольких отсортированных областей, это и вызывает ошибку. Так что если скорректировать область поиска ошибка пропадает
СообщениеДля данной функции характерной особенностью является необходимость просматривать данные для поиска ОТСОРТИРОВАННЫЕ по возрастанию, в примере в область поиска попадают значения, из нескольких отсортированных областей, это и вызывает ошибку. Так что если скорректировать область поиска ошибка пропадает
Автор - Irysha
Дата добавления - 29.08.2012 в 10:57
Pulse Дата: Среда, 29.08.2012, 10:59 | Сообщение № 4
Репутация: 16 ±
Serge_007, ! dry
Сообщение отредактировал Pulse - Среда, 29.08.2012, 10:59
СообщениеSerge_007, ! dry
Автор - Pulse
Дата добавления - 29.08.2012 в 10:59
