= Мир MS Excel/Копирование данных - Мир MS Excel
Копирование данных
velmur Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:41 | Сообщение № 1
Уважаемые специалисты, наткнулся на такую проблему. При копирование данных с одного листа на другой, в таблицы одинаковые по структуре, у меня неверно переносятся данные. Т.е. происходит смещение на одну ячейку вверх. Файл приложить не могу т.к. данные личного характера. Подскажите пожалуйста, что-нибудь если можете по этому вопросу?
СообщениеУважаемые специалисты, наткнулся на такую проблему. При копирование данных с одного листа на другой, в таблицы одинаковые по структуре, у меня неверно переносятся данные. Т.е. происходит смещение на одну ячейку вверх. Файл приложить не могу т.к. данные личного характера. Подскажите пожалуйста, что-нибудь если можете по этому вопросу?
Автор - velmur
Дата добавления - 28.08.2012 в 17:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:43 | Сообщение № 2
Репутация: 6542 ±
Проверьте, есть ли скрытые строки и в том, и в другом листах
Данные можно заменить на что-то нейтральное. На копирование это не влияет. Главное, формат и разметку сохраните
СообщениеПроверьте, есть ли скрытые строки и в том, и в другом листах
Дата добавления - 28.08.2012 в 17:43
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 28.08.2012, 17:44 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
попробуй скопировать все данные с листа тоесть в левом уголке листочка нажми чтоб выделило всё, а потом вставь в свой лист. Ну или же я предполагаю есть скрытые строки из-за которых скорее всего и происходит смещение. Без файла это всего лишь догадки.
Сообщение отредактировал marker_mc - Вторник, 28.08.2012, 17:45
Сообщениепопробуй скопировать все данные с листа тоесть в левом уголке листочка нажми чтоб выделило всё, а потом вставь в свой лист. Ну или же я предполагаю есть скрытые строки из-за которых скорее всего и происходит смещение. Без файла это всего лишь догадки.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 28.08.2012 в 17:44
