= Мир MS Excel/База данных - Мир MS Excel
База данных
yrukslavko Дата: Вторник, 28.08.2012, 11:15 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Доброго дня!!! Підкажіть яку прописати формулу в ячейках D5-D13 щоб при введенні даних в ячейку В2-В13 автоматично вибирались дані як в ячейці D4. Опишу даний процес як це виконую зараз:
- Вводив покази з приладу в ячейку В2-В13 після цього знаходив відповідне значення на на листі «ЗБОКУ» ячейка А2-А39 вибирав відповідне значення з ячейки В2-В39 та вводив його на листі «ЛИСТ1» в ячейку D4-D13
My WebPage
СообщениеДоброго дня!!! Підкажіть яку прописати формулу в ячейках D5-D13 щоб при введенні даних в ячейку В2-В13 автоматично вибирались дані як в ячейці D4. Опишу даний процес як це виконую зараз:
My WebPage
Автор - yrukslavko
Дата добавления - 28.08.2012 в 11:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.08.2012, 11:27 | Сообщение № 2
Репутация: 6542 ±
nimis es piger ad transferendum vestri text?
Сообщениеnimis es piger ad transferendum vestri text?
Дата добавления - 28.08.2012 в 11:27
Pelena Дата: Вторник, 28.08.2012, 11:32 | Сообщение № 3
Репутация: 4567 ±
yrukslavko, зачем БИЗВЛЕЧЬ? Может ВПР подойдет?
В ячейку D4
Code
=ВПР(B4;' збоку'!$A$3:$B$39;2;0)
Сообщениеyrukslavko, зачем БИЗВЛЕЧЬ? Может ВПР подойдет?
В ячейку D4
Code
Дата добавления - 28.08.2012 в 11:32
yrukslavko Дата: Вторник, 28.08.2012, 11:47 | Сообщение № 4
Группа: Гости
Quote (_Boroda_)
Здравствуйте! Подскажите какую прописать формулу в ячейках D5-D13 чтобы при вводе данных в ячейку В2-В13 автоматически выбирались данные как в ячейке D4. Опишу данный процесс как делаю сейчас:
- Вводил показания с прибора в ячейку В2-В13 после этого находил соответствующее значение на на письме «СТОРОНЫ» ячейка А2-А39 выбирал соответствующее значение из ячейки В2-В39 и ввел его на листе «Лист1» в ячейку D4-D13
Quote (_Boroda_)
Автор - yrukslavko
Дата добавления - 28.08.2012 в 11:47
yrukslavko Дата: Вторник, 28.08.2012, 11:54 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Quote (Pelena)
yrukslavko, зачем БИЗВЛЕЧЬ? Может ВПР подойдет? В ячейку D4 Code=ВПР(B4;' збоку'!$A$3:$B$39;2;0)
Дякую!!! Дякую!!! Дякую!!! Ваша відповідь підходить!
Маю наступне питання як зафіксувати в ВПР(B4;' збоку'!$A$3:$B$39;2;0) щоб при копіювання на зміщувало таблицю "збоку'!$A$3:$B$39?"
Сообщение отредактировал yrukslavko - Вторник, 28.08.2012, 11:55
Quote (Pelena)
Автор - yrukslavko
Дата добавления - 28.08.2012 в 11:54
Pelena Дата: Вторник, 28.08.2012, 12:00 | Сообщение № 6
Репутация: 4567 ±
Значки $ делают ссылку абсолютной и диапазон при копировании не смещается. Подставить их можно вручную или с помощью функциональной клавиши <F4>
СообщениеЗначки $ делают ссылку абсолютной и диапазон при копировании не смещается. Подставить их можно вручную или с помощью функциональной клавиши <F4>
Дата добавления - 28.08.2012 в 12:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.08.2012, 12:10 | Сообщение № 7
Репутация: 6542 ±
Я бы даже написал так
Code
=ВПР(B4;' збоку'!$A$3:$B$39;2)
без нолика в конце
на тот случай, если Вы введете, например, 21,5
СообщениеЯ бы даже написал так
Code
без нолика в конце
Дата добавления - 28.08.2012 в 12:10
yrukslavko Дата: Вторник, 28.08.2012, 12:17 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Quote (Pelena)
Значки $
За значки дуже вдячний!!! Вибачте за моє знання Excel виникло наступне питання - чи можливо зробити так щоб при введенні даних в ячейку Е3 (там можливі 3 варіанти збоку, знизу, зверху) автоматично змінювалась ВПР(B4;' збоку'!$A$3:$B$39;2;0)
ВПР(B4;' зверху'!$A$3:$B$39;2;0)
ВПР(B4;' знизу'!$A$3:$B$39;2;0)
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (19.0 Kb)
Quote (Pelena)
Значки $
Автор - yrukslavko
Дата добавления - 28.08.2012 в 12:17
vikttur Дата: Вторник, 28.08.2012, 12:33 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
А що: назва темы та запитання відповідають одне одному?
Для _Boroda_ (модератора):
Что: название темы и вопросы соответствуют друг другу?
Вопрос почти риторический, сообщение можно удалить.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 28.08.2012, 12:36
СообщениеА що: назва темы та запитання відповідають одне одному?
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.08.2012 в 12:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.08.2012, 12:54 | Сообщение № 10
Репутация: 6542 ±
Quote (vikttur)
Да я прекрасно умею читать по-украински (для москаля, конечно).
Дело не в этом. Дело в том, что при обращении на русский форум нужно писать на русском языке (по мере разумения, конечно). Кстати, об этом написано в Правилах форума.
Почему я (и не только я) должен переводить чей-то текст, чтобы ему его же задачу решить? Это просто неуважение к тем, кто тебе помогает! Другое дело, если человек просто не знает русского. Тогда да, но мне почему-то кажется, что это не тот случай.
Мне теперь уже интересно стало - а кто написал 4-й пост? Я за этот пост (за догадливость) yrukslavko, плюсик влепил, а потом смотрю - что-то не то. Похоже, не он писал.
Quote (vikttur)
Дата добавления - 28.08.2012 в 12:54
Hugo Дата: Вторник, 28.08.2012, 12:55 | Сообщение № 11
Репутация: 794 ±
Да и вообще - я бы тему переименовал (всё равно такая поиском не найдётся). Если бы понял, о чём вообще речь. Или закрыл, как нарушающую правила форума.
Хотел посмотреть - какой примерно процент посетителей/участников с Украины, так что-то не вижу такой статистики, хотя раньше была...
Но думаю более 2/3 возможных помощников он отсеял.
СообщениеДа и вообще - я бы тему переименовал (всё равно такая поиском не найдётся). Если бы понял, о чём вообще речь. Или закрыл, как нарушающую правила форума.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.08.2012 в 12:55
yrukslavko Дата: Вторник, 28.08.2012, 13:04 | Сообщение № 12
Репутация: 7 ±
Повідомленння надіслане мною зробочого ноутбука, коли надіслав повідомлення побачив що не зайшов під своїм ніком. Повідомлення під 1 постом написав української мовою тому шо я із України Львів. Щоб написати 4 пост переклав програмою. biggrin
СообщениеПовідомленння надіслане мною зробочого ноутбука, коли надіслав повідомлення побачив що не зайшов під своїм ніком. Повідомлення під 1 постом написав української мовою тому шо я із України Львів. Щоб написати 4 пост переклав програмою. biggrin
Автор - yrukslavko
Дата добавления - 28.08.2012 в 13:04
yrukslavko Дата: Вторник, 28.08.2012, 13:07 | Сообщение № 13
Репутация: 7 ±
Quote (Hugo)
переименовал
Вибачте що некорекно назвав тему!!! Якщо можливо переназвіть та перенесіть у відповідну гілку.
Quote (Hugo)
переименовал
Автор - yrukslavko
Дата добавления - 28.08.2012 в 13:07
vikttur Дата: Вторник, 28.08.2012, 13:07 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Офф: я не для перевода - но чтобы обратить внимание модератора на несоответствие smile
Прошу удалить мои сообщения (извините, добавил работы).
СообщениеОфф: я не для перевода - но чтобы обратить внимание модератора на несоответствие smile
Автор - vikttur
Hugo Дата: Вторник, 28.08.2012, 13:14 | Сообщение № 15
Репутация: 794 ±
"переклав програмою" и IP вкупе со страною тоже?
Подозрительно...
Сообщение"переклав програмою" и IP вкупе со страною тоже?
Подозрительно...
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.08.2012 в 13:14
yrukslavko Дата: Вторник, 28.08.2012, 13:24 | Сообщение № 16
Репутация: 7 ±
Quote (Hugo)
Подозрительно...
Написати і ще декілька постів цього IP?
Quote (Hugo)
Подозрительно...
Автор - yrukslavko
Дата добавления - 28.08.2012 в 13:24
Hugo Дата: Вторник, 28.08.2012, 13:35 | Сообщение № 17
Репутация: 794 ±
Не понял вопроса.
Но гость yrukslavko был из другой страны.
СообщениеНе понял вопроса.
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.08.2012 в 13:35
vikttur Дата: Вторник, 28.08.2012, 13:45 | Сообщение № 18
Репутация: 526 ±
Чего удивляться? Есть возможность подменять IP. Хоть с островов писать, находясь на Крещатике smile
Возможно, на одной из машин установлено.
СообщениеЧего удивляться? Есть возможность подменять IP. Хоть с островов писать, находясь на Крещатике smile
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.08.2012 в 13:45
Hugo Дата: Вторник, 28.08.2012, 13:55 | Сообщение № 19
Репутация: 794 ±
Ну что такие программы есть, я догадываюсь. Вот это и подозрительно!
(Мне например скрывать нечего, я таких программ не видел smile )
СообщениеНу что такие программы есть, я догадываюсь. Вот это и подозрительно!
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.08.2012 в 13:55
yrukslavko Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:05 | Сообщение № 20
Репутация: 7 ±
Якщо вважаєте за потрібне можете зняти +. На 2 машинах відсутні програми які ховать IP. Я Вам свої дії розписав.
СообщениеЯкщо вважаєте за потрібне можете зняти +. На 2 машинах відсутні програми які ховать IP. Я Вам свої дії розписав.
Автор - yrukslavko
Дата добавления - 28.08.2012 в 15:05
