Возникла проблема при обновлении таблиц пишет что "Для данной комманды необходимо не менее 2 строк исходных данных" Cтрок очень много и найти ошибку почти что искать иголку в стоге сена.
Я пробывал удалять дупликаты но дуплакатов нету.
Я пробывал удалять дупликаты но дуплакатов нету.Doolosbekov
Топните на сводную - Параметры - Источник данных - измените диапазон
Предположу, что Вы сначала сделали сводную, затем удалили строки (или ячейки) с данными (кроме первой строки с шапкой), затем занесли туда данные заново. Так нельзя делать. Вернее, можно, но потом нужно изменить диапазон сводной. Или делать динамический именованный диапазон.
Предположу, что Вы сначала сделали сводную, затем удалили строки (или ячейки) с данными (кроме первой строки с шапкой), затем занесли туда данные заново. Так нельзя делать. Вернее, можно, но потом нужно изменить диапазон сводной. Или делать динамический именованный диапазон._Boroda_
