= Мир MS Excel/Суммирование округленных значений - Мир MS Excel
Шкипер Дата: Пятница, 24.08.2012, 17:21 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь в экселе суммировать округленные значения, не округляя каждое отдельно?
Например, у меня есть три числа (в разных столбцах, соответственно): 1,3 1,3 1,3 если их суммировать, то я получу 4. Как получить 3, не округляя каждое отдельно?
Возможно ли это сделать только формулой?
Сами числа трогать нельзя, они должны остаться в том виде, в котором есть (если вдруг это важно).
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Шкипер
Дата добавления - 24.08.2012 в 17:21
KuklP Дата: Пятница, 24.08.2012, 17:32 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Можно присвоить ячейке формат 0, и установить в настройках листа "точность как на экране". Тогда числа в ячейке не изменятся, а посчитает так, как Вы заказывали:-)
СообщениеМожно присвоить ячейке формат 0, и установить в настройках листа "точность как на экране". Тогда числа в ячейке не изменятся, а посчитает так, как Вы заказывали:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.08.2012 в 17:32
Serge_007 Дата: Пятница, 24.08.2012, 17:33 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Можно так:
Code
=СУММПРОИЗВ(ОКРУГЛ(A1:A3;0))
Code
=СУММПРОИЗВ(ЦЕЛОЕ(A1:A3))
В A1:A3 - Ваши числа
Quote (KuklP)
Изменятся
СообщениеМожно так:
Code
Code
Quote (KuklP)
Изменятся
Дата добавления - 24.08.2012 в 17:33
Формуляр Дата: Пятница, 24.08.2012, 17:34 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (Шкипер)
Поясните пожалуйста, чем обусловлено такое извращённое ограничение.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 24.08.2012, 17:34
Quote (Шкипер)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 24.08.2012 в 17:34
Саня Дата: Пятница, 24.08.2012, 17:34 | Сообщение № 5
Репутация: 560 ±
XL 2016
Code
=СУММ(ОКРУГЛ(A1:A3;0))
формула массива
Code
формула массива
Автор - Саня
Шкипер Дата: Пятница, 24.08.2012, 18:26 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Serge_007,
Спасибо огромное!
Формуляр, просто мне нужно знать сумму реальную тоже, поэтому "портить" числа было нельзя. smile
Я округлял каждое отдельно, а вот про суммпроизв не догадался.
Саня,
В вашем варианте мне показало #ЗНАЧ, наверное, потому что числа считаются там тоже по формуле и что-нибудь сбивается.
СообщениеSerge_007,
Спасибо огромное!
Саня,
Автор - Шкипер
Дата добавления - 24.08.2012 в 18:26
vikttur Дата: Пятница, 24.08.2012, 22:18 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Quote (Шкипер)
В ячейке верное значение, Вы его просто не видите smile
Формула массива вводится Ctrl+Shift+Enter
Формула идентична формуле с СУММПРОИЗВ(), просто эта функция не требует "трехпальцевого" ввода.
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 24.08.2012, 22:19
Quote (Шкипер)
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.08.2012 в 22:18
Uiljam Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:34 | Сообщение № 8
v8.00
Я для каждого расчета изменил формулу добавил округлить формулу или в моем случае =ОКРУГЛ((H1*K1/100);4) в моем случае до 4знаков после запятой и потом уже СУММ(G1;G90) верно считает.
СообщениеЯ для каждого расчета изменил формулу добавил округлить формулу или в моем случае =ОКРУГЛ((H1*K1/100);4) в моем случае до 4знаков после запятой и потом уже СУММ(G1;G90) верно считает.
Автор - Uiljam
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:34
Uiljam Дата: Вторник, 13.05.2014, 10:40 | Сообщение № 9
v8.00
функция ОКРУГЛ(G1) - округляет значение верно и законченно в нее можно подставить формулу счета вручную или ячейку которую нужно округлить а формат ячейки только отображает округление а считает числа з округления. Все, я решил свою трудность сам и всем спасибо за ход мыслей!
Сообщениефункция ОКРУГЛ(G1) - округляет значение верно и законченно в нее можно подставить формулу счета вручную или ячейку которую нужно округлить а формат ячейки только отображает округление а считает числа з округления. Все, я решил свою трудность сам и всем спасибо за ход мыслей!
Автор - Uiljam
Дата добавления - 13.05.2014 в 10:40
